Вітер: 1 м./с., Зах
Jianshe JS 150-6H - Обзор, обсуждение мотоцикла
Переглядів: 113454
26.06.2014 р.
В данной ветке предлагаю обсуждать и делиться впечатлениями касательно мотоцикла Jianshe JS 150-6Н.
Тип двигателя : Одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 4-тактный
Размеры Д*Ш*В : 2000*770*1080mm
Рабочий объём : 145 см3
Максимальная мощность: 8.1kw (7700об./мин)
Макс, Крутящий момент: 11.2N•m (5700об./мин)
Диаметр цилиндра × ход : 58.5mm*54mm
Коэффициент сжатия : 10:1
Колесная база: 1290mm
Дорожный просвет: 160mm
Вид обода колеса: Сплав
Тип передних колес: 2.75-18P/225Кпа
Тип заднего колеса: 90/90-18P/225Кпа
Сухой вес: 124 кг
Макс, Загрузка:  150 кг
Емкость топливного бака : 15 л
Стартер: Ножной стартёр/электрический стартёр
Зажигание : Конденсаторное зажигание
Сцепление :  Мокрый тип, многодисковая муфта, ручная операция
Коробка передач : механическая, 5-ступенчатая, с ножным переключением
Тип тормоза заднего колеса: Барабанный тормоз / ножной тормоз
Тип тормоза переднего колеса:  Дисковой тормоз / тормоз правой рукой
Выбросы : EUR II/EUR III
Ссылки на ЕС сертификаты:
Пума 150сс http://www.fayloobmennik.net/6101580
Джаньши 125сс http://www.fayloobmennik.net/6101596
Змінено: 10.05.2016 р., tsinik
1••78910111213••36
31.03.2015 р. відповів для Norb
Діма, як нова шина?
Динаміка не зменшилася?
01.04.2015 р. відповів для Norb
В мене теж цей гвинт спочатку нічого не робив, там така цікава система, по перше ось на якій рухается фара була не змащена, і вона не хотіла ні туди не сюди рухатся, по друге так як я її гвалтував оцей регулювальний гвинт провалив шайбочку в яку він упирается, прийшлось розбирать і змазувать 01_smile
Про динаміку нічого не скажу(бо спідометр не робе знову, буду ставить вело ком'ютер), так як я змінив зірочку та що стояла з 15 на 16, бо та зносилась, а куплять нову не хотів, так я к була нова на 16, але мабуть куплю на 15 знову бо резина 110/80 стала на диск як 100/90 і вітчутно упала тяга, якось так.
Шина гарна не дотик, і малюнок теж, але дощі не дають погоцать на ній, ждемо тепла01_smile
Змінено: 01.04.2015 р., dimonnice23
01.04.2015 р.
Сьогодні вдалося відремонтувати поворотник
Почав глючити навесні
як потрясеш - промигує
потім зовсім перестав працювати
подали живлення напряму - не світить
розібрали - тонкою відверткою відламали прозору пласмаску
на платі видзвонили непропай на одному з діодів
після пропайки приклеїли склянку на місце
увечері проводив перевірку роботи і случайно наїздив 7 км - працює поворотник
на даний момент турбує лише надійність приклеювання склянки, щоб не відвалилася  01_smile
Так надо было на герметик силиконовый сразу посадить - и крепко, и воду не пропустит, и разобрать потом можно.
Нет лучших среди равных
01.04.2015 р. відповів для Ingvar2
посадили на епоксідну смолу прозору (пластик)
те що було під рукою
будівельний силікон як на мене механічно не міцний і він не втримає добре
буває міцніший?  як називається?
02.04.2015 р. відповів для Norb
Треба і собі розкурочить 01_smile
Щодо селікона ти не правий, я досить часто з ним працюю, наприклад мойку на сілікон якщо посадиш то назад просто так невідірвиш ні за які гроші, подрібно  зрізать весь аж тільки тоді. Отак і тут, вібрацію він гарно тримає, і воду теж, Ingvar правільно каже і зрізать якщо що можна без проблем 18_good
02.04.2015 р. відповів для dimonnice23
будівельний силікон, так?
я до нього погано відношуся з тих часів як мій знайомий ремонтував собі ним повітряний фільтр і вграв поршневу  на такті
бо воно було неміцне і до резини звичайно що не взялося
парні я попробую, екпоксідка воду і вібрації не гасить
Так будівельний, мені подобается церезіт, але зараза дорогий.Треба ж розуміти, що це не клей, і там де на ніго діє навантаження на розрив там він тримать не буде, тай місця з бензином і маслом він теж не триматиме, а в поворотнику чі в фарі саме воно. Епоксідка теж тримае воду, щодо вібрацій залежить все від пропорції смоли і затвердітеля, в неї є мінус, яко захочиш ще раз розібрать  можеш розламать пів фари, вона добре хватается, і тяжко віддираєтся 01_smile
04.04.2015 р. відповів для Norb
А можеш розповісти в якому місті був разрив,  бо шось я не знашов, я плату в руках потримав, підключив до акума він вже працює 05_shok
04.04.2015 р. відповів для dimonnice23
де діод впаяний в плату
хоч один непропаяний буде і всі будуть не світить
включи поворотнік і пальцем гойдай діоди по одному
де потухне там непропай
Ясно, як заглючить наступний раз, буду шукать, бо після розборки і зборки цілий день проробив, якимось дивом 03_biggrin
12.04.2015 р.
Всім привіт
хто купував передню зірочку - така?
JTF548-14
на YBR була така, як на фото. На цьому ще не знімав...
хочу +1або  +2 зубів, тобто потрібно шукати JTF548-15 або JTF548-16, правильно?
13.04.2015 р. відповів для Norb
Так така,бери на 15, на 16 то вже перебор
20.04.2015 р. відповів для dimonnice23
ніде щось знайти не можу
може й на 15 то вже перебор?
Де її  можна купити?
20.04.2015 р.
все не можу підібрати датчик температури
хочу щоб не боявся дощу
найбільш подобається такий варіант з вольтметром
http://ru.aliexpress.com/item/2-inches-digital-color-automotive-water-thermometer-instrument-auto-meter-free-shipping/2010747849.html
подобається що невеличкий розмір, повинен вписатися добре під вітровичок
сумніви є стосовно того, який там датчик і чи підійде на мотоцикл повітряного охолодження, написано вода
опис в продавця слабнеький
Як ВАМ?
21.04.2015 р. відповів для Norb
01_smile
Zello:
Канал: Вадим К77
22.04.2015 р. відповів для Norb
Не знаю як там у вас, у нас на базарі є, питать треба до ямахи убр  так проще знайти. Датчік цікавий, але температура води 120 мах. а масла 140 06_question
24.04.2015 р. відповів для dimonnice23
Які температури ти зазвичай бачиш, коли довго їдеш?
Вище якої, на твою думку,  не можна допускати?
24.04.2015 р. відповів для Norb
если учитывать, что при 120 градусах вода закипает в замкнутом цикле, а 140 градусов - это критичная температура для масла, то шкалы на 120 вполне достаточно. насколько мне память не изменяет, то 115 градусов для воздушника - это причина остановиться и искать бочину. иначе мот сам остановится, в принудительном порядке
1••78910111213••36
