Вітер: 2 м./с., Зах
Jianshe JS 150-6H - Обзор, обсуждение мотоцикла
Переглядів: 113485
26.06.2014 р.
В данной ветке предлагаю обсуждать и делиться впечатлениями касательно мотоцикла Jianshe JS 150-6Н.
Тип двигателя : Одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 4-тактный
Размеры Д*Ш*В : 2000*770*1080mm
Рабочий объём : 145 см3
Максимальная мощность: 8.1kw (7700об./мин)
Макс, Крутящий момент: 11.2N•m (5700об./мин)
Диаметр цилиндра × ход : 58.5mm*54mm
Коэффициент сжатия : 10:1
Колесная база: 1290mm
Дорожный просвет: 160mm
Вид обода колеса: Сплав
Тип передних колес: 2.75-18P/225Кпа
Тип заднего колеса: 90/90-18P/225Кпа
Сухой вес: 124 кг
Макс, Загрузка:  150 кг
Емкость топливного бака : 15 л
Стартер: Ножной стартёр/электрический стартёр
Зажигание : Конденсаторное зажигание
Сцепление :  Мокрый тип, многодисковая муфта, ручная операция
Коробка передач : механическая, 5-ступенчатая, с ножным переключением
Тип тормоза заднего колеса: Барабанный тормоз / ножной тормоз
Тип тормоза переднего колеса:  Дисковой тормоз / тормоз правой рукой
Выбросы : EUR II/EUR III
Ссылки на ЕС сертификаты:
Пума 150сс http://www.fayloobmennik.net/6101580
Джаньши 125сс http://www.fayloobmennik.net/6101596
Змінено: 10.05.2016 р., tsinik
1••14151617181920••36
10.06.2015 р.
Я не одну свечу заказывал=) Просто свеча не подошла=)
10.06.2015 р.
Сегодня подключал сигналку  27_dash  Не обошлось и без спаленного предохранителя  30_crazy . Хоть когдато и дружил с электроникой) за то после замены предохранителя(благо китайцы положили запасной) сразу разобрался с подсоединением. Осталось дело за малым- по свободе всё надёжно установить,закрепить и подключить) И будет мне счастье с запуском двигателя с пульта,его блокировкой и срабатыванием сирены даже при повороте ключа.  03_biggrin
Так ведь это узнай потом...
Минск> 2 консервы> RIO150>Джина h6
10.06.2015 р. відповів для dimonnice23
Расскажи поподробней где в г. Харьков на рынке Барабашова продают Джианши и запчасти к ним.
11.06.2015 р. відповів для vetalia_f_v
Я Харьков не очень знаю, но это было на против барабашки через дорогу, там большая площадка или стоянка и на ней стоит магазинчик  в нем продают мотоциклы, а вторая точка почти напротив, они конкуренты 01_smile
Прикрепил карту вроде там, по той стороне точно 01_smile
11.06.2015 р. відповів для mika1980
Привет!Молодчага, а какую сигналку брал где и за скоко? Тоже хочу поставить.
11.06.2015 р. відповів для dimonnice23
Заказал с Одессы называется Steel mate, всё в круговую с наложенным вышло 402грн. Только один пока минус- заготовка ключа не подходит,но благо они есть в продаже! 01_smile  Вернусь с командировки,нормально установлю,обкатаю тогда скажу стоящая или нет) и в перспективе на мобилу подключить(чёто я не доверяю с обратной связью). Сработала-вызов на мобильный,красота  03_biggrin  так что не спеши,через недельку отпишусь как работает  62_sarcastic
Спасибо, она еще и с обратной связью, интересно 18_good Жду отзывов
Нееее она без обратки,я просто изначально не выбирал с обраткой. Не думаю чт до 1000грн можно сигналку с обраткой нормальную взять. Тем более опыт есть,когда на жаре сигналка накрывается  12_cray  Будет жалко потраченного,поетому на мобильный и хочу подключить.
08_lol Ну прости я не знал что ты в дороге 01_smile
Вот скоро будем Полтаву проезжать...  20_drinks  Эх,так бы хотелось на мопедке на дальнячок прокатиться... Да работа своим ходом не позволяет  12_cray
11.06.2015 р.
да и мне на счет сигналки интересно, ждем отчет=)
11.06.2015 р. відповів для Anamalia
Ок!  44_beach
12.06.2015 р.
Сегодня проверил это место http://joxi.ru/bmooYyou1lzlmy , нет у меня там не какой прокладки, блин и померять не чего, теперь нужно подбирать методом тыка=((((
Подскажите пожалуйста вот если так кран стоит - это какое положение?
12.06.2015 р. відповів для Anamalia
А вона там є 03_biggrin  - її просто вдавило в циліндр і запекло.
12.06.2015 р. відповів для User
Я тоже так думал - но оказалось не так! Я очень внимательно посмотрел!
Это основной режим, вниз резерв.
На счет прокладки, это как в анегдоте, — Ты видишь суслика? Нет!
А он там есть 08_lol
Вот так и с прокладкой, Толик правду говорит она там есть, возьми отвертку и подковерни в отверстии головы она прикипела и вдавилась 01_smile
12.06.2015 р.
Ребят я все понимаю - но доказывать мне то что она там есть и вы при этом не видели, глупо! Я уже говорил я же второй хозяин, вот и ответ!
я этот узел 4 раза как минимум снимал 03_biggrin
Если б там не было прокладки то колено выхлопной будет болтаться в том месте где должна быть прокладка, так как посадочное гнездо в голове глубже на 2-3 мм чем приваренный набалдашник на колене, как ты его не затянишь без прокладки оно будет болтаться, разве что у тебе тут что-то на колхозено и замощено!
Вот у меня прокладка стоит 3 мм и там остался зазор который можно еще втянуть 2 мм.Если вытянут прокладку та там будет 1 мм свободного места ты представь как от туда будет простреливать выхлоп. 05_shok
12.06.2015 р. відповів для dimonnice23
Так и есть, он у меня простреливает и шумит! Вот почему я спрашивал какую нужно купить прокладку!
13.06.2015 р.
Вчера установил стационарно сигналку  56_yahoo ,жена чуть с дома не выгнала(приехал с командировки,поехал на вторую работу,приехал в семь и до десяти возился в гараже),такие вот жертвы  03_biggrin . По сигналке- датчика наклона нет,чувствительность пока выставил на max ,пищалка под сиденьем звучит нормально,но не оглушает,светодиод вывел и примотал под бак,не хочется дырки в пластике насверливать. Ду запуск двигла работает нормально. (Ничего не резал,практически вся проводка без изменений) Обкатываю  56_yahoo
