+5 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Ремонт ЯВЫ 250 "Старушка"
Переглядів: 78226
13.08.2008 р.
Надеюсь эта  тема  поможет любителям антикварных мото в ремонте, советом, делом и наглядным пособием.  По ходу ремонта буду  выкладывать фотки и по возможности коментировать.
Улыбка - наше главное оружие, понимание каждого и доброта - для всех.... Но... любовь только для двоих :)
Мы никогда не сдаёмся, мы не отступаем!!! Мы просто наступаем в другом направлении!!!:)
12.06.2015 р. відповів для Nikanor
З 2-циліндровою воно таке і є, у мене сусід покійний був спец по них, то він завжди грів газовою горілкою(для свиней) картери при зборці.
13.06.2015 р. відповів для User
Чтобы примерить коробку  на движке 350 и не греть картер я снял правый подшипник с КВ.По отпечаткам  после примерки мне показалось, что центральная опора с натягом заходит.В добавок коробка расыпалась при примерке.На солнце нагрею правую половину картера 06_question  попробую...
 Попробую поставить новые кольца,сегодня купленных 4р кольца вместо утерянных с поршневой Явы250. Без поломок соберу ,поставлю на мотоцикл...А  для  350 движка приглашу недорогих консультантов , раз с первого раза не осилил 06_question
я мотолюбитель
Змінено: 13.06.2015 р., Nikanor
14.06.2015 р.
Яву 250 с четвертого разу перебрали с  более продвинутым консультантом Серегой- заменили со стороны сцепления  заводной вал - был слизан и не пееключал скоростя все -после Лехиного ремонта было обнаружено только первая и четвертая,  и попутно  корзину сцепления поставили почти новую с нормальным профилем  зубьев. 05_shok
Отыскал  наконец то гайку под выхлопное колено.Кольца новые не поломали...
Движек уже на мотоцикле ,осталось выставить зажигание - прикрутить статор генервтора еще....
я мотолюбитель
14.06.2015 р. відповів для Nikanor
Там фільтр паперовий? У мене десь новий лежить, можу віддати, брав на 634 але він не підійшов - казали що від старухи.
14.06.2015 р. відповів для User
Фильтр как то делал с маслянного фильтра на москвич и получилось.Единственно гайку что колено прикручивает к головке думал не найду, но отрыл ее 03_biggrin , кольца потерялись, купил- 270гривен утеря затянула...Охота таки завести свою поделку... Чтобы было две Явы250 у меня....Две 350старушки было...  Одну продал, одну разобрал....
я мотолюбитель
15.06.2015 р.
Завели.Тросики нацепить осталось,нацепили тросики.Осталось подножку отыскать левую -была недавно.И обкатать более-менее.Но уже ездит и неплохо.
я мотолюбитель
Змінено: 15.06.2015 р., Nikanor
expert
15.06.2015 р. відповів для Nikanor
не пойму что_то цилиндр один а свечных колпачка два?
15.06.2015 р. відповів для expert
Стоял на старушке движек Ява350, два цилиндра, поставил  движек Ява250, лишний контакт  и конденсатор сняли и  катушку высоковольтную- теперь генератор  как был 60 вт, так и остался, а контакт один на плите. 45_smoke
Так прокатился я и рад 45_smoke Яве 250. А движек Явы350 в ожидании продвинутых консультантов, нужно сложить правильно этот  кубик-рубика-два котла, чтобы детали не растерялися.Возможно и продвинутые консультанты забракуют движек- готов к любому результату осмотра очень продвинутых консультантов... Ява250 проще в обслуживании!
 Помошников было много, а я доделываю- кто то косо болт сливной  масла в картер вкрутил, нужно  резьбу поправить  с 12мм на 14мм , если у токаря или у меня метчик отыщится.Иглу на обкатку на 4 деление приладить то ли с верху, то ли с низу иглы- нужно посмотреть, масла в бензин  2т  больше 50гр на литр наколотить.Мелочи...Да и самая первая мелочь - зазор в кольце 0,2мм минимум и 0,8мм максимум...  А  бензину  на обкатке побольше - 3 риска с верху  (Источник  кина Быкова Эксплуатация и ремонт..Хотя по другим источника -4 деление на обкатке)Продаван  сказал -самое то.Мастерская  продавана как бы гарант слов? Серега сразу кольца нацепил, а потом побоялся их снимать, чтобы не поломать.. Когда то тоже от больших знаний он на дырчике молотком коленвал забил-резьбу попортил,коленвал согнул-я на него и не обижался долго, расчитался нормально....Вчера  моцик заглох от перегрева, но не заклинил.В общим- общими усилиями  вторая Ява250 вчера,15.6.2015 ожила после нескольких лет разобранного подеталькам движка.
 Двухтактный двигатель как и мотоцикл Паннония 250 см3 работает на масляной смеси, смешанной с бензином. Моторное масло, перемешанное с бензином, после всасывания осаждается на поверхностях движущихся частей и этим самым обеспечивает постоянную смазку маслом последних. Непременно важно наружное вмешивание масла и бензина перед заправкой. Необходимо избегать неправильую практику заправки в бак масла и бензина отдельно, потому что результатом может быть осаждение не перемешанного с бензином количества масла на нижней поверхности бака, вследствие чего мотоцикл может выйти из строя. Правильной практикой является принятие горючего из колонки со смешанным топливом, или же масло и бензин в отдельном сосуде смешивается соответствующим образом предписанному количеству и только после этого наливается в бак.
Смесь бензина-масла в первом периоде времени должна быть более густой и, поэтому советуем на первые 1500 км смешивать горючее 1 : 15, что означает, смешивание 1 л масла с 15 л бензина. После первых 1500 км пропорция смеси 1 : 20. http://www.motomanual.net/pannonia/250/07.htm Тоесть  100гр масла 2т на 1500гр бензина, примерно 0,1 л масла 2т на 1, 5 литра бензина  буду обкатывать сразу!
 19.06.2015г
  Обкатка .Первый раунд....Моцик  на горку ехавши  перегревался и сам останавливался....Я снял цилиндр и кольцам зазор сделал с 0,2мм до 0,4мм. Наросты на кольцах счухал  чуть,фаска мало-мальская  появилась...Зажигание перенастроил- до того кулачек Серега плоскогубцами выгинал-выгинал,кривил-ровнял, но все таки наковальни смыкались косо-криво .... С Денисом разобрались с  ранним зажиганием  (около 10-20 мм вместо 2,5мм было опережение) как только заводная лапка мне по ноге не слабо присушила ,как когда то  Планета3 меня ударила-храмал  тогда...
я мотолюбитель
Змінено: 19.06.2015 р., Nikanor
20.06.2015 р.
20.06.2015г
Вчера испытываемая и обкатываемая Ява250 плохо себя показала по дню на обкатке-ехали с горки втроем (все вместе 95+45+11=151кг) заклокотала и заглохла.Подостыла- поехала.Вечером завожу- не заводится , с пихача завожу-с карбюратора стреляет ,даже видно пламя....Утречком рано-рано  прокручиваю якорь ключом потихоньку, прислушиваюсь, присматриваюсь....Слышу шипит где то.Покрутил- чуть понял- карбюратор всасывает и слышен шум,потом поршень идет вниз и слышен шум , толи с глушаком,толи с под сальника генератора...Ну колени я только снимал когда вынимали  болтик ,которым ВМТ с Денисом отыскивали... Снял статор генератора в общим - увидел, что сальник под якорем выдавило одним боком наружу и с него при прокручивании с шипением воздух идет...  Толи от перегрева выдавило, толи плохо был забит 44_beach
20.06.2015года  20ч 14мин
Допишу- выдавило сальник, поломался поршнь. Кусочки  кольца не пописали цилиндр,выплюнулись в выхлопную- переворачивал- ничего не высыпалось.. Поршневую заменил,завел- перегрева нету пока.Есть еще одна поршневая бэушка  для экспериментов...Все же не стоит перегревать движек во время обкатки!
Пока прифатов нет. И движек так сильно не греется как на проточенной  с новыми кольцами....
  Можно начинать комплектовать последний движек Явы250 с моих запасов- Цилиндр 4р после разлома поршня не пописало кольцами,можно купить недорого бэушку поршень 4р и кольца бэу, поскольку новое брать с того же места на рынке стремно чето...
я мотолюбитель
Змінено: 23.06.2015 р., Nikanor
12.09.2015 р. відповів для Nikanor
Все таки я продал все свои Явы...  это значит, что спрос на Явы- старушки  еще есть.Перекупщик Яву250  мою Яву купил за
5500гр .Два месяца длились торги с этим перекупоном.Другие покупатели возможно и не перекупоны, но цену предлагали очень смешную  ... Три явы-старушки продал,можно покупать раму явы с доками и начинать мудохкаться по новой-запчасти еще не сдал в металл..(((
 Чисто для поковыряться  достаточно и рамы с юпитера пятого и движка с явы.Как то правильно закрепить -приварить крепления под движек (еще не приварено),нацепить вилку с явы-старухи(уже нацеплена)... Глядиш и какой то монстр с явким сердцем получится.Вот сделаю последнюю эту поделку и фатит  чипухой заниматься...
я мотолюбитель
Змінено: 12.09.2015 р., Nikanor
