+32 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 5822101, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
17.07.2011 р. відповів для ivan_s_a
И большое спасибо за ответ... немного успокоил... но думаю надо менять ролики на более легкие(12гр)... да и в Торнадыча в свое время было вложено много усилий и денег...
kaadoc модератор теми
17.07.2011 р. відповів для rulik-sitar
потихоньку решаю все проблемки но вот послетого как установил новую ризину на задок 140/60/13 а на перед 110/90/13 - перетянул гайку на передке и тем самым повредил подшипник...
Приветствую гировода 20_drinks По варику Сергей всё сказал, добавить нечего. С подшипником не совсем так, перетянуть можно конусный ( на Таврии например переднии ), но прямые всегда затягиваются до одури, я переднюю и заднюю гайки колёс вообще подтянул гайковёртом. У тебя видимо были неправильно установлены сами подшипники, пере- или недодавили при посадке. Будешь ставить- проверь расстояние между посадочными кромками и длину распорной втулки, совпадение должно быть идеальное, если нет- при затяжке сместишь обоймы и получишь ту же хрень. Удачи1
Гирыч ревет... разход до 5,5-6!!! на Торнадо максимум 4л.! Хотя надеюсь это лечится...
Глуши ПО и проверь систему отключения ХХ ( всё есть в шапке ). У меня расход ( реальный, с учётом брехливости спидака ) 4100. Было до 6.
17.07.2011 р.
Все понял... Спасибо... сейчас пока жду перья(меняют по гарантии) так разберу полностью и задок ... заглушу ПО; проверю моно аморт(правда не знаю что там проверять... по ходу разберусь); проверю те места где крепится двигатель; втулку заднего колеса и сменю подшипник траверсы на не китайский(были проблемы с редуктором на Торнадо); проверю карб за одно... Вроде пока все или чтото пропустил?(жыдкости все заменил)...
Змінено: 17.07.2011 р., rulik-sitar
17.07.2011 р.
... так еще и ролики поменять на какие лучше? и где покупать? вопрос подымался не раз... но какие именно результаты после этой смены?...динамика лучше а как разход...? как меняется работа двигателя...?
ivan_s_a
17.07.2011 р.
Фотоотчет о лечении впускного коллектора.
1.Необходимые предметы.
2.Разрыв, из-за которого я когда-то 4 часа по жаре бегал по Симферополю, грешил на свечу, купил, не помогло. Двигатель работал только на холостых и высоких оборотах. Кое-как выехал из города, и по-прямой нормально вернулся домой.
3.Отрезали кусочек патрубка, надели для примерки.
4.Обрезали лишнее.
5.Убрали глянец с сопрягаемых поверхностей.
6.Нанесли герметик.
7.Собрали все до кучи, убрали лишний гемретик.
8.Одели хомуты. Один затягиваем сразу, второй - на карбюраторе.
9. Так это выглядит на двигателе.
17.07.2011 р. відповів для kaadoc
С подшипником не совсем так, перетянуть можно конусный ( на Таврии например переднии ), но прямые всегда затягиваются до одури, я переднюю и заднюю гайки колёс вообще подтянул гайковёртом...
      У нас(претполагаю и у Браво тоже) на переднем колесе между левым и правым подшыпником нету распорной втулки... и поэтому при значительной перетяжке боковая правая втулка выдавливает внутренюю часть правого подшипника внутрь колеса... или может чтото не так?...
17.07.2011 р.
Это какая то напасть с этим патрубком, вот читал и не думал, что эта проблема случится сегодня у меня в дороге на трассе. Еду.... резко упала мощность и обороты ниже 4 тыс. не опускаются.... остановился, глянул мембрану, все шлангочки - всё ОК. К моему большому счастью остановилась машина, подбегает парень и спрашивает что случилось, оказался тоже БРАВОВОД 260сс с города Константиновка. Стали смотреть вместе, обнаружили порванный патрубок, он дал мне скотч и герметик, я промазал герметиком, дал подсохнуть и замотал хорошо скотчем. Так что хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО ему  и представьте он один, кто остановился, хотя мимо проехало где то скутеров 10 за всё это время и не один не остановился  19_negative Так что если видите, что у кого то в дороге проблемы с мото транспортом, остановитесь, своими знаниями, инструментами, средствами вы можете очень помочь человеку.
Вообщем одел я патрубок и потихоньку доехал до магазина, благо у нас в городе есть такой, который работает всю неделю до 19.00, к счастью оказался там патрубок на мою 150-ку и всего за 30 грн. Поставил, скут завёлся, но мощность была очень низкой, скорость больше 50 км/ч скут не развивал.  Покатавшись по городу, закончив начатые дела, стал снова колупаться!!! Вообщем оказалась засранная свеча в слое сажи. Откуда она там взялась не могу понять, либо изменился от порванного патрубка впрыск бензина (увеличился). Почистив свечу скут зароботал как надо.
ТАК ЧТО в дорогу теперь с собой буду брать скотч, герметик и супер клей для экстренной помощи!
У меня на 150 сс БРАВО на преднем колесе стоит распорная втулка. И когда я менял подшипники, то же до упора затянул ключём, а потом преподнял передок и попробывал крутануть колесо - оно шло с большим напрягом, пришлось немножко попустить. Возможно я что то не так поставил или не так сели подшипники, что при сильной затяжки колесо идёт туго??? 06_question
17.07.2011 р. відповів для energymax
Предполагаю что у всех одинаково есть только одна распорная втулка с правой стороны(там где торм.диск)... а по середине между подшыпниками нету у никого ибо она просто бы болталась внутри... Думаю все дело в неочень качественных подшипниках или как говорит "каадос" подшипники стоят не правельно(не до конца посажены).
доехал таки, 03_biggrin
Вот все внутренности и втулка, которая вставляется между подшипников, до установки она болтается, а потом стягивается и зажимается
17.07.2011 р. відповів для Tolstoi30
03_biggrin  42_friends  СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Ехал вообще то в Святогорск, но пришлось возвращаться в Славянск, по пути пришлось ещё раз мотнуть скотчем... Так и добрался до магазина  01_smile
отдохнул называется супер
krab23
4.Обрезали лишнее.
6.Нанесли герметик.
хорошо придумал!+1 сделаю себе так. Мой пока целый,но подберу патрубок и одену сверху,для профилактики.
krab23
17.07.2011 р. відповів для krab23
Да. Ролы путевые 12гр вкинул.
мой эксперемент с роликами не удался,нет желаемого результата. На 14гр разгон был на 3700-3800,на 12гр 4000-4100. МАЛО(( может у меня пружина торка мягче обычного,я так думаю. Сейчас оставил 6 ролов по 12гр,и о чудо!браво ожил! Разгон ровный на 4700-4800об и резвый! Буду заказывать ролики 10гр.
Змінено: 17.07.2011 р., krab23
Кстати по патрубкам: на УАЗе они 51 грв, кидаются в корзину и следовательно есть шанс что они реально есть на складах. Я с ними разосрался, но может кто закажет десяток- а мы раскупим, +можно накинуть за хлопоты 20_drinks
Так вродеж собиралась толпа на парубки, или уже рассосалась...
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
ivan_s_a
18.07.2011 р. відповів для krab23
Я так понял, ты из 8 оставил 6 ролов, правильно? Зачем заказывать, из 14гр. можно сделать. До каких оборотов теперь раскручивается моторчик?
18.07.2011 р.
Дорогие бравоводы,будьте бдительны с бу-шной резиной.Моя Пирелька не выдержала нагрузки наших дорог и моих маршрутов и пошла грыжой.Прошла только 5 с половиной тысяч,а ведь только пол сезона.Окончательно добила ее трасса от Кировограда до Мигии,так называемая "голодная" по которой мы гоняли на этих выходных.Кто был на слете Максидвиж поймет,почему мы снова туда отправились,только на этот раз были на правом берегу,отдохнули,накупались 44_beach  18_good  39_heat .А назад пришлось стравить шину до 1,5 атм.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
18.07.2011 р.
Пару фоток с путешествия...
Да простит меня наш модератор 04_blush
