Переглядів: 5865716, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
18.07.2011 р.
Компанию нам составили Сержио 13 с женой Наташей...
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
Змінено: 18.07.2011 р., strish
18.07.2011 р. відповів для energymax
Вот все внутренности и втулка, которая вставляется между подшипников, до установки она болтается, а потом стягивается и зажимается
Елы-палы! Значит у меня внутренней втулки и небыло вовсе...? У нас петиспицное колесо но внутри должно быть все тоже самое... Придется втулку точить... Гироводы отзовитесь!!! Есть ли у вас в переднем колесе втулка между подшыпниками? И если возможно скинте ее размеры? ...буду премного благодарен...
ivan_s_a
18.07.2011 р. відповів для rulik-sitar
Отсутствие распорной втулки в колесе - 100% мгновенная смерть подшипникам при движении, она должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Не знаю, аналогичкое ли по ступице твое колесо трехспицевому, поэтому могу предложить два варианта.
Сначала, штангенциркулем замеряеш расстояние между посадочными местами подшипников, а потом:
1. Находиш ремкомплект переднего колеса Торнадо 250, других 150сс скутов с такими колесами, сверяеш размер и, если подойдет - втулка у тебя;
2. Береш подшипник (это диаметр втулки) + замеренное расстояние (длина втулки) и идеш к токарю. только скажи, что это будет распорная втулка, ее внутренний диаметр должен быть на 0,5мм больше внутреннего диаметра подшипника (чтобы ось свободно проходила).
ivan_s_a
18.07.2011 р. відповів для strish
Ребята, вы молодцы 18_good  Давай дублируй это на ветке "Максидвижа", а то она заглохла.
krab23
18.07.2011 р. відповів для ivan_s_a
Правельно,6 из 8. А о том что можно эти проточить и уменьшить их вес я сам тоже уже думал. Токарь есть,весы тоже.  Крутица 120- 5800-5900.
Змінено: 18.07.2011 р., krab23
18.07.2011 р.
Товарищи, срочно нужно узнать, что у Вас в браво находится за главным жиклером? эмульсионная трубка, она отдельная или идет вместе с жиклером? Провтыкал в поле на трассе эту трубку (двиг Маджести) нужно узнать о взаимозаманяемости... 27_dash  35_hang стал на трассе в субботу под Коблевом, пришлось заночевать под открытым небом! вот к чему приводят полевые ремонты. А причина неисправности всего была даже не в карбе, а в трещине патрубка карба. Но до выяснения этого перебирали карб 20 раз и видимо под фонариками в очередной раз ее уронили в сено. Привезли на бусе скут в Николаев. Ребята благо, помогают как могут, сегодня с Егором объездили весь николаев в доль и поперек в поисках чего-то подобного 27_dash нужна эмульсионная трубка 27_dash
ivan_s_a
18.07.2011 р. відповів для SergioStreet
Вскрытого карба нет, по памяти - да, эмульсионная трубка с калиброванным отверствием. Похожие я видел на совдеповскик карбах К-62 ( ИЖ, Минск, МТ). Но это все примерно.
ЗЫ: глянул маджестовский карб на схеме, кажись я ошибся, но придумать что-то можно. Хоть Торнадовский  карб втулить.
Змінено: 18.07.2011 р., ivan_s_a
Эмульсионная трубка отделена от жиклера, или идет вместе с ним, может фотки есть 06_question  35_hang  35_hang  35_hang
ivan_s_a
Сержио, я только-что отредактировал свое предидущее сообщение, кажись я ошибся, говорю ж, это все по-памяти, а я давно старые карбы крутил. В Николаеве есть Андрюха на Браво, мож его уговорите снять карб и глянуть.
спасибо, мы уже с ним связались, договорились на вечер 20_drinks
krab23
Жиклер вкручиваеца в трубку,а трубка уже в сам карб.
ivan_s_a
Ну вот и чудненько, удачного ремонта. только не увлекайтесь  20_drinks , а то еще что потеряете 01_smile Если с Браво подойдет - сфоткайте эту трубку, мож че подскажу. Можете позвонить рассказать.
18.07.2011 р.
привет всем  42_friends устроил себе на выходные небольшой дальнячек  04_blush в пятницу поехал в железный порт отдохнуть покупаться  пака ехал провтыкал крышечку капота  27_dash блин обидна теперь дырка 12_cray а так поесткой доволен 170км в одну сторону за 2:15 ч плюс остановки т,д конечна дорога не ахти но ездить можно и море и цены 18_good за жилье не кусаются  01_smile
ivan_s_a
18.07.2011 р. відповів для karcher
Андрей, а что это такое ты потерял?
18.07.2011 р.
тоже кое как нашел проблемму... порвался патрубок... придумал сделать чуть подругому ...
сначало попробывал изолентой и хомутами (лажа , разъело изоленту через час) нашел дюритовую трубу в магазине резинотехники (масло бензо стойкий ) срезал резину с патрубка с сантим , примерил зажал хомутом , не держится слетает когда тянеш в разные стороны .... срезал с патрубка еще чуть (сантим ) и обнаружил буртик зацеп натянул трубу зажал ( жесть) купил еще три уплотнительных кольца по размеру внутреннему трубы ( одену на карб и затяну) когда буду ставить все сфоткаю .... надеюсь вражья техника будет ездить как и прежде ( 7000) поставил ролики 14 гр не долго поездил патрубок ёккк .. но вроде ништяк... еще в выхлопухе что то брякает (разрежу вражину посмотрю)
18.07.2011 р.
Ребят подскажите что лучше взять Skymoto Bravo 260cc или Viper Tornado 250cc...
И браво намного больше торнадо ???
Извините если не втой теме...
зарание спасибо...
18.07.2011 р. відповів для Andreygl2
В этой теме: "Бери Браво" ))
В теме Торнадо: "Бери Торнадо" ))
Тебе решать. Бери то, что больше нравится. А так, и то и другое ломается - техника.
зарание спасибо...
Щитаю что они хорошо дополняют друг друга. Торнадо больше для города и бездорожья. Браво не заменимый на дальняк!
ivan_s_a
18.07.2011 р.
От нефиг делать приклеил пару лишних светодиодов. Включается отдельно только когда включены габариты.  Вот как получилось.
Всем привет,тоже присматриваюсь к водянке-подскажите у кого "унитаз"вместительней торнадо или браво и что за воздушный фильтр у них стоит?
