Переглядів: 5865716, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
20.07.2011 р. відповів для sprint
Похоже что обагащена смесь посредством проблемного обогатителя,который если и включается,то только когда ему вздумается.Об этом здесь целые мемуары,не ленись,рули поиском.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
глянь воздушный патрубок который от воздушного фильтра к карбу идёт у меня такие симптомы были когда он порвался. как раз как у тебя глох на светофорах, а после повторной заводки холостой ход нормально держал.
20.07.2011 р.
патрубки перещупал трещин не видно только распорная пружына вылезла в сторону фильтра сантим.15.завел в разобраном состоянии и с бензо фильтра покапал бензин.сейчас пойду менять купил давно хотел сразу поменять  автомобильний с магнитом.
посмотри мембрану в карбе.возможно она порвана.
Змінено: 20.07.2011 р., Tolstoi30
ivan_s_a
Впускной патрубок 99.9%. Щупать его не надо, ни чего интересного 01_smile , его надо внимательно, с фонариком осмотреть, при этом покачивая карб по сторонам.
Еще не мешало бы проверить зазор в клапанах, особенно выпускной.
20.07.2011 р. відповів для xxxvova
на вид такие, наружный 12мм, высота 9мм 31_bigboss
Пошел померял ,так и есть -тот размерчик 18_good Cпасибо за ответ 20_drinks
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
В последний раз с такими симптомами у меня умер 30_crazy  свечной колпачек...
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
21.07.2011 р.
Вот снял крышку вариатора а там прокладка посыпалась... Где взять прокладку или может кто что делал?...
kaadoc модератор теми
21.07.2011 р. відповів для rulik-sitar
Зачисть поверхности и ставь крышку- прокладка там значения не имеет, песок не пролезет, а пыли и так залетает через фильтр.
...Еще разок пытаюсь попросить у владельцев SpeedGear260!!! В переднем колесе МЕЖДУ подшыпниками разпорная втулка ЕСТЬ или НЕТ??? Увидить это можно только сняв ось колеса и посмотрев внутрь... Извините конечно но гдеж еще спросить? ...дело в том что проехал уже почти 3 тыс.км. проблем никаки небыло(до первого монтажа)... Заранее большое спасибо!
Втулка есть ОДНОЗНАЧНО, а иначе как затянуть колесо между перьями? Ездить без нее- самоубийство. ЗЫ: когда менял подшипники специально вымерял длину втулки и расстояние между стопорными фасками- не помню сколько, делал на СТО, но совпали.
21.07.2011 р. відповів для kaadoc
Ок! ...спасибо..прокладки не надо и слава богу. А втулку кажись действительно не поставили в нашы колеса... уже у троих не оказалось... но придется точить однозначьно...
ivan_s_a
Вот это жесть 05_shok
21.07.2011 р.
заколебал этот китайский конь. 27_dash утром вел себя резво скорость до 110км.после работы его как подменили 80 максимум.патрубок внорме с мембраной и трубками всё ок,свечя новая фильт чистый.по такой жаре мозг не хочет думать вобще.что там ещё я незнаю.прошу помощи. 43_help
21.07.2011 р. відповів для Tolstoi30
...я б не судил так сразу... посмотри как будет завтра...
А я на море, седня штормило, волна, хорошо!
Если механика в норме, а скут затупил- смотри свечу-провод-катушку-коммутатор.
У меня такое было. Это мембрана. Я все переменял, ничего не вышло. Поставил мембрану от полтинника и все стало на свои места. Хотя стоковая мембрана целая
22.07.2011 р.
Ребята! Может кто выносил  зеркала на  споллер?  Я имею ввиду от авто , больше интересует не конструкция крепежа , а обзор  (минимум мёрт. зоны)?  Понятия о жёсткости под пластиком (вн.каркас)  ,что необходимо - понимаю .   Просто  выбор зеркал на  мото  ограничен , нет сферы     , ПЕРЕМАЦАЛ уже шесть комплектов  . Более менее  это  те .что за 250 грн.  .которые и взял (типа под карбон)  ,  красная цена им - 70 грн.!       Знаю , что есть  тайванские  с авто шкода окт. (чёрный пластик)  сфера -  то что доктор прописал !     У кого будут  ещё идеи???
ivan_s_a
22.07.2011 р. відповів для Vahtangs
Тогда она не может быть целой. Похожая фигня с потерей мощи была у ВоваС, оказалось, что отошло кольцо, которым мембрана прижимается к заслонке. Причина потери мощности - вакуум уходит из-под верхней крышки и заслонка не поднимается. проверить это можно так: снять патрубок воздушного фильтра, завести двигатель, выкрутить ручку газа и когда обороты возрастут до максимальных, при помощи зеркальца глянуть в карб, или тупо пальцем определить до конца ли поднялась заслонка.
Лечили это не разбирая заслонки, замазыванием с обеих сторон герметиком посадочного места. Работает и держит.
ivan_s_a
22.07.2011 р. відповів для olegjn
Я себе хотел втулить автомобильные зеркала а-ля Бург650, но забил на это: головняк с крепежом, надо варить металлическую основу под пластик. Если этого не сделать - вибрация размоет изображение. А в чем проблема с зеркалами? Обзор достаточный, мне хватает и стоковых.
22.07.2011 р.
Пробег 2500км стала вялой тяга, разгон стал на 3000 об/мин, и звук как у 150сс. Максималка стала на 20км/ч меньше. На подножке раскручиваеться до 6000 об/мин при этом слышен скрежет и хруст толи с редухтора, толи с варика. Настроение гуано начинают сдавать нервы  34_wacko2
