Переглядів: 5865705, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
06.08.2011 р.
День добрый. Подскажите где берете ремкоплекты на ваш карбюратор, (в принципе нужна только игла), если у кого-то завалялась готов купить хоть новую, хоть б/у. 17_wink
Suzuki SkyWave 250
ivan_s_a
06.08.2011 р. відповів для Egoru4
Полистай тему выше, где-то я писал как делал себе иглу из велосипедной спицы. Работает уже 2-ой сезон 18_good
ivan_s_a
06.08.2011 р. відповів для kaadoc
На полную ручку не удобно, придется руку в запястье выкручивать, или перехвытывать ручку.
Перехватывание и меня доставало, решил вопрос максимальный уменьшением люфта троса, но не хватило резьб 02_sad , надо бы укоротить тросик, но по опыту паяния на совкоциклах помню что как на заводе уже не будет...
Толик, изгнание люфтов не решит эту проблему, как и перепайка троса,это зависит от радиуса желоба, куда накручивается трос. На нашей технике "длинный" газ, "короткий" ставят на спорты. Помню на кроссе, ход ручки газа менее 14 оборота.
07.08.2011 р.
Заместь утерянной накладки на глушитель, прикупил на бегемоте накладку c какой-то ямахи.Маловата конечно но хоть чтото .
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Змінено: 07.08.2011 р., bravovod
ivan_s_a
07.08.2011 р. відповів для bravovod
Нормальная накладка, а размер резины на заднем колесе какой? Как эта резина ходит?
kaadoc модератор теми
07.08.2011 р.
Всем привет!
Нужен совет 27_dash Кажется я готовлюсь к вступлению в Клуб Глючных Коммутаторов... 06_question
Проблема:
При равномерном движении в полручки на средних скоростях появилось неприятное подёргивание скутера, при равномерном звуке мотора эпизоды снижения тяги. Старт, ХХ, разгон в норме. Апофеоз был сегодня- при попытке обойди дедулю на Волге полный облом, дед чуть дал газу и я отстал 02_sad , мотор на газульку протупил...
Поиски неисправностей
Либо подача топлива, либо липездричество.
-свеча в порядке, прошла ок 5000
-поменял ВВ провод
Прокатился- то же самое...
ХЗ, может и с карбом что, снял, разобрал, всё чисто, мембраны целые, УН ссыт, ПО герметичен, всё пучком.
Поменял топл. фильтр, насос в поряде, фильтр наполнил за 10 сек, патрубок и шланги целые. Собрал. Нифига, всё те же хаотичные провалы...
Что я упустил? Неужели коммутатор глючит... 12_cray
krab23
07.08.2011 р. відповів для kaadoc
Диафрагма на заслонке сидит хорошо? Мне,как и многим,пришлось диафрагму с заслонкой на герметик садить. Симтомы были очень похожи.
07.08.2011 р. відповів для ivan_s_a
Размер 140/60/13.Дорогу держит отлично,разгонялся до 60 км и  тормозил прямо в луже -все гуд,на скорости выше не пробывал -стремновато 30_crazy Но к ее мягкости до сих пор не привык(В поворотах хотелось бы больше жесткости,хотя здесь виной может быть уже раздолбаное крепление двигателя ,двиг ощутимо ходит туда сюда если подергать за колесо,думаю аккуратно доездить до конца сезона а там перебрать узел 99_yes
ivan_s_a
ОК!, Сколько прошла и картер или стартер не достает на оборотах?   Мой Мишлен на заднем колесе уже кончается, 10-ку отходил сновья, присматриваю новую резину.
Прошла примерно 4 тыс.На подножке крутил 7тыс.оборотов ,затем пробывал в дороге- разгонялся на всю катушку приехав домой снимал колесо -все гуд,нигде не трет,теперь не парюсь езжу спокойно и туда не заглядываю,вообщем в резине уверен 95_thankyou  P.S Забыл сказать что до стокового аммортизатора резина не достает миллиметров 5-7 ,так что думаю с аммортом большего диаметра пружын -будет затирать.
07.08.2011 р. відповів для krab23
Вот блин, не проверил, оценил целостность мембраны и поставил назад... Т.е. получается что возможно подсос воздуха и заслонка "гуляет" в канале, вызывая плавание мощности... Понял, проверю 20_drinks
07.08.2011 р. відповів для Music_man
стоит брать 18_good , разница в них не заметно, а в общем длинный ремень резвости придает при старте  31_bigboss у меня стоит такой в место родного, брал в укоз
ivan_s_a
Толя, этот косячек можно вынести в шапку. Мож сделать раздел, что-то вроде "детские болезни и способы их лечения".
Со временем мембрана может слегка болтаться, а проверяется это путем  ее проворачивания. Фиксирующая шайба ослабевает, и начинаются непонятки.
Я уже и это прошел 01_smile
Дельно, раздел нужный 20_drinks
После подсказок ещё раз глянул на фото своей свечи- явно работала на бедной смеси, очень уж светлая. Теперь понятно- при негерметичности мембраны воздуха в канале как обычно, а бенза меньше из-за провисающего золотника. Пока не лез- нет герметика.
07.08.2011 р. відповів для xxxvova
Спасибо, буду искать.
-поменял ВВ провод
Желательно в паре со свечным колпачком. Проверенно и не раз, они долго не живут, в смысле китайские колпачки да и провод тоже.
07.08.2011 р.
Освежил мАзги статейками по работе карбов и посетила шальная мысль- а ведь подъём золотника с иглой напрямую связан с жёсткостью пружины под крышкой. Исходя из этого регулируя жёсткость пружины ( растягивание или подрезание ) можно добиться различных эффектов, от экономии топлива ( более жёсткая пружина и туповатое реагирование на газ ) до обратного- при мягкой пружине вакуум над мембраной подорвёт золотник быстрей и в паре с ФНС можно ожидать нехилый расход и.... нехилую динамику 72_scratchoneshead
07.08.2011 р. відповів для Devais
-поменял ВВ провод
100 пудов 01_smile Сток давно в мусорнике- провода с авто Ситроен.
07.08.2011 р.
Может кому-то будет интересно, вариант установки музыки на скутер. Попросил знакомый установить комплект музыки. Музыка специально заточеный комплект для установки колонок на руль мотоцикла, куплен на е-бей. Так же в комплект входит усилитель-радио-проигрыватель с карточек или USB. Подопытный кролик Aprilia Atlantic 500 Sprint. Потратил почти целый день т.к. приходилось каждый крепеж и расположение подгонять. Колонки крепятся одним из болтов зеркала. Сами зеркала пришлось немного подрезать. И крепление выгибать. Под усилитель сделал дополнительную несущую пластину. Ну вобщем фото(сорри, с мобильного):
https://picasaweb.google.com/d.zamosenchuk/72011?authuser=0&feat=directlink
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
Змінено: 07.08.2011 р., Damon
07.08.2011 р. відповів для Damon
Впечатлило 01_smile
ИМХО всё равно не принимаю ВНЕШНИЙ музон на мото, ну прикольно, ну орёт, ну народ глазеет на чЮдо- всё равно до ушей под шлемом доходит половина, и та искажена. Блютуз в шлем решает 18_good
