+2 °С
Переглядів: 5622636, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
05.02.2011 р. відповів для ivan_s_a
Сергей, у тебя багажник открывается медленно, или резко? Я при открытии одной рукой придерживаю сидуху, иначе она некрасиво отбрасывается 02_sad На видео Бурга обратил внимание что при открытии електрозамка ( как у тебя ) сидение НЕСПЕША поднимается...
ivan_s_a
05.02.2011 р. відповів для kaadoc
Именно так, НЕСПЕША!
Видимо у тебя что-то с газовой пружиной, или как она там правильно называеться.
У меня она очень тугая, в закрытом виде даже чуть перекашивает сидуху, при открытии реально "выстреливает", приходится придерживать. А когда глючил замок я нехило получал по заднице при самостоятельном открытии замка 62_sarcastic
ivan_s_a
Видимо что-то криво собрали, так не должно быть. У меня при открытии замка сидушка сначала поднимаеться медленно, а с 13, немного быстрее, и слышно, как в этой штуковине что-то переливаеться через узкое отверствие, как в хороших передних стойках авто.
Можно попробовать подобрать что-то от авто, похожие стоят на капотах и на задних дверях (только они подлиннее будут.)
Блин, так и знал что это глюк 02_sad С авто очень мощные, я тестю брал на Транзит- там каждый поршень давит 80 кг 05_shok
ivan_s_a
Ну ты загнул, Транзит, у него дверь огромная. Глянь газовые пружины с капотов, кажись на 2110 стоят, на БМВ точно есть (как-то у меня сломалась и капотом получил по башне). Этого добра навалом, только цена вопроса какая?
 Ещё на москвиче 2141 стоят газовые пружины, только не знаю длинны. Завтра гляну.
motogad
06.02.2011 р. відповів для leonzet
у брата такая сигнализация, отчего то перестала дружить с брелком, хотя всё светится и работает , пришлось отключить
06.02.2011 р. відповів для Music_man
Длинна пружины от москвича 28 см.
это сам цилиндр, а у нас 27 см. Правда крепления разные, но можно переделать.
Про давление не написано.
06.02.2011 р.
такие газовые амортизаторы продаются в магазинах мебельной фурнитуры, только крепление переделывать нужно
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
06.02.2011 р.
На этих амортах пишется сила давления в Ньютонах.....сбоку на них написано
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
06.02.2011 р. відповів для pan4040
    Газовые подьемники которые используются в мебели -слишком короткие .Нужно искать от авто,а сами крепления просто перекручиваются.Частенько доводится возиться с подьемниками по роботе (работаю на мебельном производстве)так -вот два одинаково маркированных подьемника - могут работать совершенно по разному 21_umnik
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
06.02.2011 р. відповів для bravovod
скиньте  фото газовиков браво и их размеры.
Так мы с тобой коллеги я тоже работал на мебельке 4 года работал , а год назад открыл частного предпринимателя и работаю на себя. 01_smile
Иметь мечту - мало
06.02.2011 р.
Ребята кто слышал или имел дело с этим магазином http://motomix.at.ua/load/skutery_skymoto/19
Браво в наличии вроде есть жду ответ с ценой, если цена устроит тоже стану бравоводом  03_biggrin
Иметь мечту - мало
06.02.2011 р.
Принимайте работу 39_heat
В шапку добавил несколько десятков "кнопок", теперь при внимательном чтении можно найти ссылки на основные моменты обсуждений, переделок и т.д. Думаю это упростило навигацию по теме. Но если пропустил что-то важное- маякуйте, сделаем ветку лучшей на форуме 20_drinks
ivan_s_a
06.02.2011 р.
Теперь у меня багажник с максимальным объемом, аккумулятор перенесен и сегодня выровнял днище.
На фото 1,2 - как было и как стало.
Далее на фотке вставка под лобовое стекло. Материал - винипласт, гнул по стеклу. Стекло стало выше и ближе к водителю, но все равно, маловато будет... Его вверху заузили, много встречного потока пропускает.
06.02.2011 р.
Здравствуйте товарищи бравоводы,принемайте в свои ряды.Уменя  не Браво  а Среед Геар
ivan_s_a
06.02.2011 р. відповів для leonid1976
Привет земеля! Прикольнй у тебя аппарат, ни когда такого не видел. Это он таким с магазина был, как на аватарке с мотором 260сс, или домашний апгрейд 150=>260?
06.02.2011 р. відповів для ivan_s_a
И я не видал 05_shok Рама под 150сс, известная под неймом "Вулкано". Впрочем есть и Шторм 260сс 01_smile
ivan_s_a
06.02.2011 р. відповів для kaadoc
Интересно, веселый скут получаеться!
