+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5865743, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
08.11.2010 р.
всем привет подскажите если задние колесо разжимается и болтается   во время хода а но не может слизать в внутренний зубья в колисе или на вале ???
ivan_s_a
09.11.2010 р. відповів для karcher
Теоретически - может, а практически - зачем гадать, сними и посмотри.
ЗЫ: на выходных дал немного своему коныку перцу, на ЮБК ездил, теперь сцепление на старте пищать практически перестало. 01_smile
09.11.2010 р.
У меня такой вопрос:собираюсь поставить себе на скут сведодиодные лампы в повороты ,а для етого нужно заменить штатное реле поворотов -на електронное (иначе лампы будут быстро моргать)Так вот -кто знает где оно находится на нашем скутере,а то мне как-то на глаза не попадалось 78_search
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
kaadoc модератор теми
09.11.2010 р.
Подкупил се набор головок с трещёткой, 230 грв, Гонконг, не Бош, конечно, но качество на порядок выше чем дешманские наборы с рынка, трещётка практически не люфтит, холостой ход рукоятки 10-15 мм, защёлка под насадки, я доволен 18_good
Взял дома в магазине, на сайте меня кинули, прислали платёжку с суммой на 100 грв больше чем на витрине, типа там цена опт и без НДС 19_negative , я вежливо снял заказ 01_smile
09.11.2010 р. відповів для bravovod
Не подскажу, вероятно под мордой 06_question
Я бы тоже сменил, чтоб со щелчком было, бывало на солнце забывал выключать поворот, теперь имею дурную привычку- периодически нажимаю тумблер поворотов, типа сбрасываю 01_smile
09.11.2010 р.
Выяснил причину невозможности отрегулировать фары- ближе к клюву отражатели прокрашены вместе с корпусом фары и таким образом скреплены 02_sad В принципе можно тянуть болт до упора, пока не разорвутся склейки, но я пока мудохался опять сорвал защёлку с одной лампы 27_dash , так что полюбому опять морду надо снимать 35_hang
Есть у кого мысли, как ещё можно зафиксировать цоколь в посадочном месте, я уже запарился ставить лампы на место, защёлки до одного места 02_sad ?
ivan_s_a
Кажись под мордой, вверху -справа.
ivan_s_a
09.11.2010 р. відповів для kaadoc
Ключей чемодан, теперь Рыжий, держись 03_biggrin
Толя выложи фотку  лампочки в профиль, мож что придумаю.
09.11.2010 р. відповів для ivan_s_a
Благодарю за подсказку Сергей  20_drinks только-что заказал лампы +реле. Ставить буду зимой ,Никак мне не хочется сейчас снимать морду-довольно нудная работенка,и как только у Толи (kaadoc)хватает терпенья снимать ее так часто 33_wacko
ivan_s_a
Это похоже на разборку-сборку АК-47, сначала долго и не получается, а потом все ОК!
Уже сам морду скидываю моментом, за прошлую зиму натренировался.
А какие лампы ставить будеш?
Змінено: 09.11.2010 р., ivan_s_a
 Хочу вот такие
На базаре есть переходники под Н4 (круглый такой)его вставляешь в родной цоколь (надо немного доработать то есть расширить)И будет тебе счастье!!!
А я сегодня проверил потребление ксенона 12_cray И расстроился по самое не магу у меня генератора тупо не хватает на высоких оборотах зарядка с ксеноном не поступает а если врубить дальний то в обще!Вот теперь думаю!Получается ксенон жрет больше лампочек 55/60 вот вам и авто комплект!
09.11.2010 р. відповів для C_korpion
1. Заряди  аккумулятор.
  2. Замени РР - попадаются некачественные.
  3. Замеряй напряжение между фазами на выходе генератора.
10.11.2010 р.
Вот я и разобрал своего коня.Снять пластик заняло около 20мин(с закрытыми глазами),но вот чтобы снять радиатор....долго ж я намучался...ну да ничего.Вот выкладываю фотки радиатора,интересно какой он у вас,все же.На торнадо он квадратный,тут же длинный и узкий)).Сегодня уже сил нет проверять откуда течь,займусь завтра...А,да фотки самого вентилятора(30Вт,против 60ти у торнадо)
10.11.2010 р. відповів для Sarge24
Кулер у нас думаю такой же, меня с самого начала удивлял звук, с которым он работал- игрушечный какой-то 02_sad , на машине этот девайс серьёзнее, в том смысле что способен создать поток воздуха, сравнимый с обдувом на скорости. Благо радиаторы у нас объёмные, у меня кулер работал только на ХХ при настройке ХХ, в дороге ни разу 41_dance2
10.11.2010 р.
Такс - по порядку  03_biggrin :
1) ксенон и его потребление: я видел в инете тест (тынц) где люди выяснили, что китайский ксенон кушает чуть ли не вдвое от заявленой мощности. Оснований не верить пока нет...
2) Светодиоды в поворотах: наш одноклубник Беард поставил аналогичные светики. Шото я не впечатлен - штатные лампы довольно хороши.
3) Дядя ГиС порешал проблему повторителя поворотов - мы купили на разборке 3 щелкалки от японских скутов и прикрутили себе. Плюс в том, что все делается без разборки морды и подключается щелкунчик к штатному разъему для сигналки, который под мордой телипается. Откусить 2 провода от разъема, прикрутить щелкунчика, примотать изольдой к раме. Щелкает отлично.
4) Разборка морды конечно убивает 02_sad У меня после первого же раза образовалась щель между деталями козырька приборной панели. Прямо бесит. На кочках козырек теперь просто раскрывается, приходится останавливаться и защелкивать. Ну  чего неьзя было там 2 шурупа поставить вместо зажимов?
--- Черниговский скутерклуб ---
ivan_s_a
Фото №1 - Крыльчатка терла радиатор, это не есть хорошо. Возможно, там и течь.
10.11.2010 р. відповів для ivan_s_a
Это не крыльчатка,это корпус вентилятора прикипел к сотам(там резиновый уплотнитель приклеился),а течь внизу,помоему на шве,но точно пока не скажу..может где ударил его,так как с одной сторны внизу есть неровность(вогнутость)...радиатор медный)
10.11.2010 р.
Прочел ссылку  Xirurgа .Увидал там и свой комлект(Infolight) как пишут о нем- что потребляет вдвое больше питания  66_pardon
Ну незнаю акум не дох ни разу-хотя больше 150ти км за ночь не проезжал, а недавно заметил что ночью при нажатии тормоза -немного притухает подсветка приборов и поетому решил сменить все лампы на светодиодные (стопы повороты и тд)может будут жрать поменше. 30_crazy
Змінено: 10.11.2010 р., bravovod
10.11.2010 р.
Выводы Димы Хирурга поддерживаю, хотя особо по этому не рад 02_sad Морально готов выкинуть ширпотребный ксенон и поставить нормальные линзы ( сразу как найду на дороге кошелёк с деньгами 62_sarcastic )
Из хороших событий- закрепил цоколи в посадочных местах. Намертво 26_newrussian Недолго думая вставил крышки от литровых бутылок автомасел, срезав дно, вошли туго, но для вящего спокойствия насверлил бормашиной дырочек и затянул всё хозяйство проволокой. Вышло колхозно, но надёжно, т.к. сверлил под углом и проволока не просто зафиксировала крышки, а ещё прижала их к цоколю. По итогу доволен- не представляю теперь усилие, способное сдвинуть цоколь 18_good
По поводу регулировки высоты пучка: порадовать нечем 02_sad , конструкция такова что, при попытке поднять рефлекторы ( ходят они отлично ) они начинают не просто дрожать, а буквально биться в фаре 05_shok , спокойно себя ведут только в крайнем нижнем положении 02_sad Так что де факто регулировки у нас нет 12_cray
