+30 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 5822292, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
28.04.2019 р. відповів для Kudesnik
Если скутер после 10г.в. то маленьких салентов там нет вместо них с завода стоят игольчястые подшипники .они ходят долго. Я отездил 45т и все с ними гуд.большие саленты подходят с ваз 2108. Сайлендлок переднего рычяга.толко ох нужно чуток укоротить .саму втулку.бери полеуритановые.забудиш за них га долго. И мопедка дорогу держит на много лучше.проверено на личном опыте.18_good
VALENTIN
kaadoc модератор теми
29.04.2019 р. відповів для Kudesnik
Валентин тебе уже ответил, я добавлю фото:
04.05.2019 р. відповів для offspring
А из кого ты города???
04.05.2019 р. відповів для Kudesnik
Его уже давно нет на форуме...
05.05.2019 р. відповів для kaadoc
Спс. А если не секрет есть кто то из Днепра?
05.05.2019 р.
Мужики я чесно жопорук если есть кто то из Днепра не откажусь от помощи и сам помогу чем смогу
06.05.2019 р. відповів для Kudesnik
Лет 3-5 назад видел Браво на стоянке возле Озерки, никто не признался. Так что смирись...
brenn
12.05.2019 р.
Всем привет.Вопрос на засыпку...Поймал клапан.Вскрытие показало что натяжителю цепи полный кырдык.Зубья на рейке стерты до "немагу".Как вы думаете ,это причина.или цепи тоже хана?Не хочеться делать дурную работу.Как проверить растянута цепь или еще походит без вскрытия движка?04_blush
viper61
18.05.2019 р.
Короче поменял я бензонасос, а проблема отсталась разгоняется до 115 и тухнет примерно на 90 опять хватает((((
18.05.2019 р. відповів для Kudesnik
Опиши подробней как все происходит
brenn
18.05.2019 р. відповів для brenn
Напеши номер в личку я тебе перезвоню. Так будет проще.
До 100 с хвостиком разгоняет вариатор, потом разгон идёт за счёт набора оборотов двигателя.
А не катушка ли у тебя готовится сдуться?...
До 90 динамика достаточная?
Если да- топливная система исправна.
смотри профайл03_biggrin
brenn
Сними трубку бензина с карба броси в бутылку и заведи на центральной подножке дай обороты 6т и посмотри как качяет бензонасос.уверен он перестает качять.я менял их по три на день  без результатно.пока не поставил электро с бурга к2.или любого другого японского мото карбюраторного.
VALENTIN
19.05.2019 р. відповів для Kudesnik
Была похожая картина из за нехватки топлива на большой скорости. В моем случае виновником оказался топливный фильтр, через который по какой то причине плохо проходило топливо. Не панацея, но на всяк пожарный можно иметь в виду.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
19.05.2019 р.
Я всё-таки думаю что это карбер, сегодня ездил на море на нем максимум 110 дальше он как оттормаживается и с Нова наберает, стоит чуть чуть докрутить ручку газа до упора и он скидывает
21.05.2019 р.
Привет всем, у меня на подножке при 5500 оборотов и до 6500 начинает рывками работать при полном газе, если постепенно накручивать ручку с чувством то можно и 8000 крутануть, проблема в том что на ходу у меня около 110 км/ч обороты как раз в этом диапазоне, и мот работает как бы в захлеб и не желает развить скорость больше, карбом играл как мог, клапанами тоже, грешу на цепь натяжители, так как не менял их при замене цпг, хотя по меткам все совпадает, и еще при снятом воздухане на подножке развивает обороты без провала
21.05.2019 р. відповів для brat-sss
кто что подскажет?
22.05.2019 р. відповів для brat-sss
Проверь электрику.Коммутатор,катушку ,свечу...у меня подобная хрень была.Вылечил заменой коммутатора.При оборотах свыше 5000 были пропуски зажигания.До 5000 норма и заводился с полтыка...Удачи.
viper61
23.05.2019 р. відповів для Kudesnik
Ну у меня с новья вообще было кино...
500 метров еду и глохну...
Фильтр пустой.
Я неделю кошмарился, чуть мозги не закипели, НОВЫЙ мот чуть не до винтика разобрал...
21_umnik
А оказалось вот...
Какой китайский мудак в топливопровод сунул свёрнутую наклейку- не знаю...
