Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 5822508, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
20.08.2019 р.
Размер могу сказать. Наружный 28 мм, толщина - 2,8 мм
Я так понимаю кроме меня с этой проблемой на этом движке никто не сталкивался или просто не обращали внимание...
Змінено: 20.08.2019 р., Maxi
kaadoc модератор теми
21.08.2019 р. відповів для Maxi
На кофейнике 42 мм...
21.08.2019 р.
Да ладно, то все мелочи, я у нас на рынке эти колечки женщина продает у нее их как грязи, уже нашел только черные. На днях соберу все, посмотрим как оно и что оно. Только взял не 2,8 мм, а 3 мм, думаю затолкаю)
Да, в Харькове есть всё...
У меня из сотни закладок часто пользуемых интернет-магазинов процентов 80 харьковские.
18_good
Та же картина с резинкой. Собирается капля, но только когда двигатель работает. Если просто стоит - нет. Началось после замены сальников помпы. Пока не трогаю, оставил на зимнее ТО.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
Могу конечно обшибаться, но по моему у коричневой и чёрной резины разные температурные режимы. Если соврал, поправьте.
21.08.2019 р. відповів для SEINFIELD
Спасибо что обратили на это внимание, понаблюдаем. А капля и на моем собирается когда двигатель работает, а когда двигатель заглушен масло там не собирается. Скорее всего причина в том что при сборке ставят колечка прослабленные, хотя при монтаже помпа становится туго. А может причина кроется не в колечке, а в сапуне... может потому и выдавливает масло на работающем двигателе потому что сапун не справляется со своей задачей и в картере образуется избыточное давление которое находит выход именно на уплотнении помпы???
В моем случае капля масла начала появляться именно после того, как заменил сальники помпы (проявлялась капля антифриза из дренажного отверстия). Пришлось несколько раз снимать и ставить помпу. Подозреваю, что резиновая манжета либо прослабла, либо я плохо вычистил посадочное место. Но это пока только догадки. В межсезонье вскрытие покажет.)
22.08.2019 р. відповів для SEINFIELD
Да. Красные ( коричневые ) резинки как раз оригинал для кофеварок эспрессо т.к. там горячё, до 90 при готовке кофе и до 105 при работе капучинатора.
А вот как они дружат с маслом- вопрос открытый...
По идее дружат с маслом натуральным, из кофе, а вот углеводороды из недр...
Змінено: 22.08.2019 р., kaadoc
22.08.2019 р. відповів для kaadoc
Всё прокладки на наших конях (крышки клапанов, впускной коллектор и манжета помпы как раз цвета кабачковой икры.03_biggrin Кстати, есть ещё пластиковая трубка от помпы к цилиндру - там та же картина.
24.08.2019 р.
Приветствую, друзья! Снова с вопросом к тем кто с подобным столкнулся. Ситуация следующая. Появляется поперечный люфт заднего колеса, но самое интересное, что появляется только после прохвата. Стоит мотору остыть, и колесо сидит как влитое, посему на шлицевую втулку не грешу, тем более, что в прошлом году было куплено новое как раз по причине раздолбанной шлицевой втулки.  Подшипники вторичного вала поменяны на японские, но ситуация не изменилась. Боюсь сломать себе мозги - вдруг ещё пригодятся...
24.08.2019 р. відповів для SEINFIELD
Колеса или вала?
brenn
25.08.2019 р.
Шатаю колесо. Вал пробовал при замене подшипников, люфта не было, но в том то весь и фокус, что люфт появляется только после поездки. Проходит полчаса, двигатель остывает и колесо сидит как влитое.06_question
25.08.2019 р. відповів для SEINFIELD
Напоминает тепловое прослабление посадочный мест подшипников...
02_sad
25.08.2019 р. відповів для kaadoc
Толик, было опасение, что раздолбанные посадочные под подшипники, но в процессе замены оба подшипника с трудом достал и с таким же трудом посадил. Возможно я не совсем понимаю в процессе расширения металлов при нагреве...
Если я правильно помню, на валу в редукторе стоит зубчатое колесо, которое фиксируется с торца  шайбой на соседней передаче. Или нет? Как вариант прослаблено посадочное во внутренней обойме.
brenn
26.08.2019 р. відповів для brenn
Попробую завтра оцинковать поверхности и посадить всё это дело "внатяг".
28.08.2019 р.
Маленький отчёт о люфте заднего колеса. Было поменяно в области заднего колеса ВСЁ, что только можно было поменять (даже сальники), однако люфт на разогретом моторе никуда не делся. После остывания люфт отсутствует полностью. Из всего этого, учитывая мои знания, делаю вывод, что имеет место расширение алюминиевого сплава самого диска относительно шлицевой втулки... Маленькая просьба к владельцам Бравиков (если конечно будет не лень), пошатать колесо после хорошего прохвата. Просто интересно знать, я один такой "счастливый", или это общая недоработка конструкции. Заранее спасибо!
28.08.2019 р. відповів для SEINFIELD
Колесо временно поменять?
brenn
28.08.2019 р. відповів для brenn
Новых в продаже не нашел. Есть одно в гараже б/у (Валентин подогнал), но нужно откатать, так как не совсем ровное.  Появится время, непременно займусь.
