Переглядів: 5865733, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
26.11.2010 р.
Еще раз всем спасибо!
kaadoc модератор теми
26.11.2010 р. відповів для motowolv
Получалось  18_good  17_wink
Такой? 01_smile  20_drinks
26.11.2010 р. відповів для kaadoc
Нет. Обычный, винный.
ivan_s_a
Ну все, дохвастался, в следующем сезоне приеду на дегустацию  20_drinks
26.11.2010 р. відповів для ivan_s_a
C Днюхой Серега 20_drinks Судя по годам- скоро перепрыгнеш на GOLD WING,надеюсь что так оно и будет 31_bigboss
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
ivan_s_a
26.11.2010 р. відповів для bravovod
Спасибо! Голд - пока рановато, а вот на  Сильвер поглядываю 04_blush
27.11.2010 р. відповів для ivan_s_a
Я на сильвер тоже гляжу,авось когданть и куплю,хотя бы 400ку)А так до этого была мечта GP800 Gilera...
29.11.2010 р.
Вчера поставил светодиодные лампы в стопы ,заодно подключил к ним и подсветку.Яркость ламп примерно одинакова но енергопотребление снижено в разы ,приборка не притухает при нажатии стопа.Также поставил електронное реле поворотов -очень обрадовался тому что оно щелкает.Полюбовался всем етим делом  и приступил к разборке скута ,к вечеру снял весь пластик -за зиму нужно все пересмотреть ,заменить антифриз  поменять некоторые шланги (потрескались),
Змінено: 29.11.2010 р., bravovod
29.11.2010 р. відповів для bravovod
Саша, просьба алгоритм замены тосола выложить на всеобщее обозрение, ну типа снял-слил-залил-подавилшланги-выдавилпробки 01_smile
29.11.2010 р. відповів для kaadoc
ДА  Я и сам толком незнаю как ето сделать правильно ,но мыслю так:привлеку помощника и буду одновременно сливать и доливать антифриз .Может так удастся избежать всяких там пробок 25_spiteful
А это мысль 18_good Я так тормозуху меняю- 5 минут аккуратной работы и никаких головняков с прокачкой!
Саш, ещё одна просьба: нужны размеры креплений кофра, хочу сделать сам, наверное можно как-то померять 04_blush И что за "пальцы" установлены между креплениями и спинкой, они шли в комплекте?
Толя ,ты как-раз вовремя,на днях его снял. Ети втулки шли в комлекте их сделает любой токарь,по пластинам :попытаюсь завтра вечером сделать набросочек ,cейчас даже рулетки нет под рукой.Для начала их можно изготовить из какой нибудь тонкой жести и попробывать как они совпадают со спинкой и рамой.Вообщем чем смогу тем помогу 03_biggrin Нашел штангель ,рисую пока втулки.   Я НЕ чертежник рисую как могу,чего не понятно -спрашиваем не стесняемся 03_biggrin
Змінено: 30.11.2010 р., bravovod
ivan_s_a
А разве это есть проблема?
Я менял ОЖ так:
- снял нижний патрубок с помпы, слил ОЖ; (снял мотор ..., немного вытекло на землю, но это не фатально)
- поставил все на место, залил новую ОЖ;
- подавил все доступные рукам шланги, завел, прогрел, снова подавил руками шланги, проверил уровень;
- после поездки проверил уровень, все.
30.11.2010 р.
Я думаю, что между Торнадо и Браво в замене тосола большой разницы нет.
Я сливаю тосол через сливной болт на крышке помпы (можно и через шланг, подходящий к этой крышке).
Заливаю через заливочную горловину над двигателем до тех пор, пока тосол покажется в этой горловине.
Потом на пару секунд завожу двигатель - тосол уходит из горловины. Опять доливаю и завожу двигатель. И так до тех пор, пока тосол не перестанет исчезать в горловине. Обычно хватает трех-четырех доливов.
Заливаю тосол в расширительный бачок, проверяю чтобы все пробки (на горловине и на бачке) были закрыты и прогреваю двигатель до включения вентилятора. На следующий день (когда двигатель совсем холодный) проверяю уровень в заливочной горловине. Если нужно, то доливаю. Но, как правило, все ОК* и доливать не приходится.
В этом месяце, после двух лет эксплуатации, решил поменять старый тосол на свежий. Слил из системы совершенно чистый и не поменявший цвет. Но все равно залил свеженький Felix.
30.11.2010 р. відповів для kaadoc
Мне вот так подсказал ХХХVova,и это работает))
"привет Сергей!при открытой крышке тосол может и уходить и да же выливаться через верх, если уходит надо по не много доливать, а трубку снимать надо когда заливаеш в пустую систему что б выгнать воздух из нее, так кал родного сапуна похоже не хватает котрый идет с радиатора на горловину с крышкой, это самая тонкая трубочка, та которая по толще это сброс лишней жидкости при расширении в бачок и через нее должно и назад засасывать при не достаче житкость, но оно чет не работает думаю, что жестковата пружина на обратном клапане.......один конец трубки что возле термостата снимаю и заливаю пока не польется, а по том ее на зад одеваю и доливаю дальше и при этом если не уходит житкость в горловине то завожу двигатель что б помпа прогнала ее по системе ну итак несколько раз пока не станет уходить грелся у меня из за того что прокладка головки прогорела, и шли газы в охлаждайку, в систему лучше лить антифриз так как в нем почти нет вредных частиц которые постепенно разъедают радиатор"
Я снимаю шланг с помпы(так как через болт это ооочень долго)...при этом сняв трубочку закольцованою на головке,чтоб слился и с движка тоже,если ее не снимать то  с движка не сольется...или просто снимаю шланг с радиатора внизу...
30.11.2010 р. відповів для bravovod
Саша, нет слов, спасибо за труд 20_drinks Всё скопировал, буду делать!
30.11.2010 р. відповів для ivan_s_a
Не знаю 01_smile Но заметил что темы по китайским водянкам пестрят обсуждениями пробок в системе охлаждения, особенно после замены ОЖ.
ivan_s_a
Так это водянки с вертикальным мотором, где радиатор внизу.
01.12.2010 р.
я тоже в пятницу решил поменять(я её не менял с завода)  ОЖ на чел сливать а слилось аш 400 гр 05_shok я в шоке ездил он не когда не грелся тока когда на холостых долго постоит
