Переглядів: 5865733, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
13.12.2010 р.
Первый этап капиталки моего Нитрика практически закончен. И вопросик: генератор ни кто не перематывал??????? Притирал один клапан, впускной.И еще фото.....
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
13.12.2010 р. відповів для Andrey24
Почему решил капиталку сделать? Сколько скут прошел? И скажи что менял, буду заранее готовиться  01_smile
13.12.2010 р. відповів для Vahtangs
Я его купил с пробегом гдето 25000-30000км. Там стоят японский коленвал, распредвал, карб с Хонды. Меня беспокоил редуктор(рычал сильно), и протерт картер центральной ножкой(резиновое колесико прое......сь и протерло, но не текло). Да и б/у технику я всегда после покупки перебираю, чтоб знать что может поломаться, слабые места. Да и себе я больше доверяю чем кто то будет крутить. Вот собственно и причины по которым был куплен Японский картер с редуктором. Иколеса 12, помягче будет.
ivan_s_a
13.12.2010 р. відповів для strish
Нашел зарисовку разъема, но чего именно, мамы или или папы -  уже не помню...
ivan_s_a
Тогда получается, что колесо Ямахи уже, чем на Нитро? т.е. крепление правой (съемной) опоры колеса на Ямахе посажено ближе?
13.12.2010 р. відповів для ivan_s_a
Вот спасибо!Выручил.Кстати у меня все таки не комутатор сдох,а банальная проблема-обрыв контакта,а именно мама-идущего к катушке,и плохой контакт незадейственной и закольцованной фишки возле бака,к которой должен подключаться концевик-глушилка боковой лапки.Но все таки буду ставить Торнадовский комутатор,тоесть полностью скутерную систему зажигания.У нее наглядно искра ярче 18_good ,тем более скут разобран,комутатор заказан.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
ivan_s_a
А у меня, в свое время, сдох коммутатор, поменял, и все ОК! Теперь и запас есть. Искра стала явно мощнее,  скут заводиться стал лучше .
kaadoc модератор теми
15.12.2010 р.
Хотел подкупить на сезон косуху, уже вроде и созрел отдать 200 баксов, но случайно попалась бу куртяха Hein-Gerike, всего за 300 грв 05_shok Завтра буду забирать 18_good
15.12.2010 р. відповів для kaadoc
Зачетная!!! 18_good
15.12.2010 р. відповів для C_korpion
Ещё визор тонированый взял на Бегемоте, под свой шлем, один всего был. Общий вид- бомба 18_good Вспышка чуть пробивает визор, при дневном свете шлем смотриццо монолитно.
Класс 18_good Подготовился к сезону.... 01_smile
ivan_s_a
Классная куртка! как раз к шлему.  03_biggrin Только бластера не хватает 03_biggrin
Я себе ни как не могу найти кожаную жилетку  02_sad
15.12.2010 р. відповів для ivan_s_a
Ага, Дарт Вейдер на рыжем скутере 03_biggrin
Я тут http://mybikershop.com.ua/kosyxi-xelement планировал куртец брать, кажись и жилетки у них видел.
ivan_s_a
Толя спасибо за инфу, НО пошарюсь по местным лавкам, у меня есть другая задумка  58_preved
16.12.2010 р. відповів для kaadoc
18_good Красявый видон теперь!!!
16.12.2010 р.
Я задумал перемотать генератор, так как мой подгорел по неизвестным причинам 2 провода так были нагреты что послазил лак. За б/у 600грн (Ямаховский) жалковато. Я собираюсь намотать проводом не много толще и добавлю витки, но....Я не мерял выход с генератора(перед РР). может кто мерял??? поскажите пожалуйста, и на сколько можно поднять вольтаж?????   Схемку рисовал вчера весь вечер 21_umnik,  и вот что получилось....... Сечение провода не мерял пока и витки не считал. Генератор состоит из трех обмоток.
ivan_s_a
16.12.2010 р. відповів для Andrey24
Андрей, если нет опыта подобной работы- не советую связываться. Когда-то мотал фигню всякую, морока еще та. Провод бОльшего сечения может не поместиться. Если все получится с перемоткой, надо переделывать проводку, что-бы добавленная моща не потерялась в ней. РР стоковый может сгореть...
Просто так провода не горят, значит где-то в проводке непорядок.
Твой генератор не коротит? Если так, то лучше восстанови изоляцию, где подгорело, и все. Это все имхо.
16.12.2010 р. відповів для ivan_s_a
Опыт в данной сфере есть, так как проходил практику в обмоточном цеху и перемотал дай боже трансформаторов и движков. Мотал на 150см3 генераторы(2шт) там тоненький провод, 1500 витков и искра была лучше чем на стоке. Место для толщего провода есть, а проводку я уже переделал. Вольтаж собираюсь поднять на 1-2 вольта, с РР не случится ни чего(может он у меня уже крякнул). А с проводкой наговномутил один кулибин, что провод + поплавился по всему мотороллеру и замок зажигания сгорел, и гену цепануло.....А выход с него не вкурсе сколько????? И если б схемку нашего РР, я бы был счастлив.......
Все китайские моторы грешат перезарядом, по крайней мере на моих 50 и 150сс стояли контроллеры МК05 ( тахометр, вольтметр, часы )- в сети без головного света было 14,5-14,8 В. Приборчик это расценивал как поломку, начинал мигать-пищать и я уже привычным движением отключал звук, мешал в дороге. И лишь при включении света в сети было 13,2-13,5 В.
Как на 260сс- точно не знаю, не мерял.
ivan_s_a
Тогда дерзай! Проводка просто так не горит.
По выходу: лично не мерял, нет необходимости, но где-то читал, что напруга зависит от оборотов, так что как раскрутиш мотор. Если не ошибаюсь, до 60V может доходить.
По-моему, искра от генератора не зависит. Поменяй свечной провод, он проблемный.
Схемы РР нет, но и не надо, это полный отстой. Посмотри тут, http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=10, были  рабочие схемы. Я себе думаю РР сделать.
