Переглядів: 5865733, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
17.12.2010 р. відповів для bravovod
Саш, докладываю о результатах 01_smile
Слева ГИВИ, справа нэ Гиви, но похоже 03_biggrin Цена вопроса 100 грв, металл 3-ка, изгибы проварены, отверстия насверлю по примерке. Кофр пришёл, я доволен, до этого у меня был дешманский капец за 150 грв, чисто декоративный, провёз в нём 5 км дрель- лопнул нафиг 19_negative Этот от Скутер-М, приличный, съёмный, тяжёлый, позже зафотаю, свои 340 грв он стоит 18_good
Вот фак, только щас понял что крепления на там согнули 37_fool Ладно, переделаю... 02_sad
Змінено: 17.12.2010 р., kaadoc
17.12.2010 р.
Под вечер сегодня купил сцепление, 3 колодки в сборе, до 10тыс прошел, их надо клееть. На переднее колесо привод спидометра. И тормозные колодки б/у, мерял 4 мм, поставил уже, прикрутил колесо и...., то чего я ждал 02_sad....не подходит крепление глушака. Все обошлось 215грн, все с Ямахи. Буду мудрить завтра... 21_umnik  фотки будут.
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
17.12.2010 р. відповів для kaadoc
Привет Толя ,крепление очень похоже -но выгнуто не там где нужно : 12_cray
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Только из гаража, всё исправил, тиски и молоток рулят 03_biggrin Непонятно по отверстиям- верхнее 17мм, а втулка ты рисовал 22 мм, или она в тело спинки не заходит? С нижним ОК, дырка 12 мм, как раз под наконечник втулки 11мм.
Обожди немного -сейчас сганяю в гараж.
Ну где ещё, как не на МотоКоме, найти таких людей 20_drinks  42_friends
По размерам все верно -верхняя втулка не входит в тело 87_declare
Спасибо 20_drinks
Попробую усовершенствовать крепление, сделаю верхние втулки по принципу нижних- "утоплю" в спинку. Да, кстати, получается что при установке креплений мягкая накладка спинки будет фиксирована только сверху? Тож надо подумать 21_umnik
Да, в самой спинке срезал два болта ,но все держится нормально  93_ok
Посетила мысля сделать верхнюю втулку ещё и с резьбами, навернуть её на болты накладки с одной стороны и затянуть болтом со стороны крепления кофра.
Хорошая идея 99_yes Но думаю при хорошей загрузке чумудана-может вырвать болт из самой мягкой части , там ведь тоненькая пластмастка 21_umnik
19.12.2010 р.
Нашёл нам приличные амморты, но снова не радует цена, 1200 за пару 12_cray И отзывов по ним пока не встречал 06_question
КОСО, 310 мм.
Змінено: 19.12.2010 р., kaadoc
19.12.2010 р.
Купил вчера провод обмоточный для генератора, за моток отдал 25 грн, на генераторе намотан  0,85мм, я взял 0,9мм. Ксате с праздничком всех 20_drinks , намотал бы сегодня но.....праздник......
19.12.2010 р. відповів для Andrey24
Ждём результатов 20_drinks
20.12.2010 р.
И так... Генератор намотан... 39_heat В каждой катушке было по 48 витков провода 0.85, я намотал по 50 витков 0.9 провода. каждый слой промазывал лаком. Провод покупал не по метражу, а по весу. Брал 250 грамм,что хватило на генератор и пару метров осталось. так что остался тест драйв, но думаю хуже не будет.  Потратил день и 25грн.    01_smile
20.12.2010 р.
И еще нашел замену прокладки глушителя. Прокладка на Славуту 1.3 на колектор. Стоит 3грн, просто надо вырезать и будет 2 шт. 01_smile
ivan_s_a
20.12.2010 р. відповів для Andrey24
Андрей - молодца!  МОДЕРАТОРЫ! это надо вынести в шапку темы.
Интересно посмотреть, а фотки в почти обратном порядке выложены, верно? Мне такие штуки мотать не приходилось, но по фоткам все понятно. Каким лаком пропитал катушки? Интересно, как РР отреагирует на это изменение?
20.12.2010 р. відповів для ivan_s_a
Фотки выложены не в обратном порядке, там первая это то, что было с завода,а в конце не припаянные провода. Буду ставить 1.5 мм, думаю хватит. Пропитал обычным, для ногтей  04_blush  03_biggrin, но думаю или просиликонить или купить нормального (для этих целей) лак. Пока типа болею 12_cray02_sad:не удачно покатался на 8ми колесах, натер такие мозоли  02_sad01_smile:, что нибудь придумаю.
Ждём теста 01_smile
Кстати, напомни, какие результаты ты планируешь получить?
20.12.2010 р. відповів для kaadoc
Увеличение вольтажа где то 1-2вольт, а по мощности не знаю но хоть при нагрузках гореть не будет. 21_umnik
