Переглядів: 5865733, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
22.04.2011 р. відповів для strish
Спасибо ,cейчас буду разбирать-гляну в первую очередь,а завтра должен подскочить автоелектрик -что он скажет 06_question
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
kaadoc модератор теми
22.04.2011 р. відповів для Devais
Всё забываю о полезном приобретении- замок на диск, просто и эффективно
Согласен ,сам таким пользуюсь уже 3 года, брал за 50 или 60грн, жалею, что не 2 шт купил
По чем брали?
У бегемотов за 70 грв.
22.04.2011 р. відповів для sergio13
В шапке темы "Заливные Ёмкости и марки жидкостей, периодичность смены" масло в редуктор 250мл 80W-90. А видел ли ты, что в мануале на Маджесту масло нужно лить то, что и в двигателе, тоесть те же 10W-40.
Кто что скажет по этому поводу?
Маджестоводы по этому поводу шумели месяц 02_sad , конечно мануал мы все читали, но ИМХО лью в редуктор трансмиссионку 75W90 т.к. уверен что вязкое масло наверняка удержится на поверхностях шестерён. А вот от 10W60 в мотор планирую отказаться, не нужна такая вязкость в относительно негорячей водянке- перейду на мото 10W40.
22.04.2011 р. відповів для kaadoc
Тоже Хадо? И есть ли в нем присадки ?
22.04.2011 р. відповів для Kerrick
Вот такое:
22.04.2011 р. відповів для foda
О супер, поздравляю с приобритением, не в "Колумбе" брал случаем?Там у них стоял белый, тоже на него смотрел я долго 01_smile
Спасибо, да брал в Колубе.
22.04.2011 р.
Сегодня ехал не спешно дал чуть газку и опа, обороты на холостом стали 3000-3200 скут тормозами держал, чуть проехал упали. При заводке на холодную какие должны быть обороты? У меня 1700 иногда до 2000 подымаются но редко, я так думаю надо лезть к карбешнику.....
Подскажите точно номер цоколя ламп головного света и ламп габаритов, а то на фото по коробке никак не определю, и можно ли вместо стоковой лампы поставить галоген? (в дальнейшем планирую ксенон)
Я уже писал что лил простое 10в40 полусинтетику что в редуктор что в движок,как раз 2л хватает на обе емкости..10тыщ полет нормальный..А что лучше или есть разница какаянть покажет только практика).ТАк что давайте не будем и тут срачь и демагогию устраивать по поводу что лучше.Жизнь покажет 20_drinks
ivan_s_a
22.04.2011 р. відповів для vovas
Вован, с Днем рождения тебя! Желаю тебе БЛАГОСОСТОЯНИЯ!!!!!
Для любителей смены фильтра показываю фотки своей работы (еще в процессе). Фильтр брал на рынке, или МТ или ЯВА, уже не помню, корпус сантехпром, остальное - фантазия. Пока не ставил, собираюсь на встречу в Мигию, а корпус экстремально близко к трубе, надо по-месту тестировать. На моноаморте корпус можно сдвинуть назад, а у меня амортизатор не дает 02_sad
ivan_s_a
Это падлючий электроклапан пускового обогатителя выделывается, читай ветку выше, о нем уже говорили. многие его заглушили и все ОК!. По лампам тоже много писали еще в начале темы. Если собрался ставить ксенон, зачем сейчас что-то менять?
Попробуй ездить с постоянно включеным светом, плавающие обороты- это обогатитель. А он у нас срабатывает при нагрузке на сеть.
Попробуешь отпишись.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
Всё забываю о полезном приобретении- замок на диск, просто и эффективно 18_good
подобный замок у младшего брата разлетелся в мельчайшие куски когда я попробовал выкатить его мот из гаража. Я даже не заметил усилия, только хруст услышал. Потом брат купил в хоз магазине немецкий Abus, обычный навесной замок но с длинной дужкой. Это тема. только болгаркой пилить.
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
22.04.2011 р. відповів для ivan_s_a
На выходных доберусь до этого "падлеца"  30_crazy , там на сколько я понял 2 варианта либо шлифону и он пахать будет либо заглушу.
Габариты поставил правда не без матюков  39_heat , пока долез туда из под низу умаялся. Да и когда назад запихивал их то еще больше , всталвил их но вроде не полностью они сели (сами патроны резниновые), но держатся если выпадут раберу морду и под шумок и пластик обезшумлю)))
Ксенон хочется но скобака цена колется, я линзоблоки хочу.
Змінено: 22.04.2011 р., Kerrick
22.04.2011 р.
Во время обеденного перерыва не удержался и рвонул на природу пофоткать своего коня:
П.С:сори за качество 04_blush
22.04.2011 р.
Еще:
Да уж, я тоже ставил их не снимая морду, руку запихнул- а назад фиг 05_shok , очконул реально, блин думаю щас МЧС придётся вызывать 03_biggrin , пока вынул руку- всю шкуру ободрал...
22.04.2011 р.
А я вчера нулевик поставил.А все потому как считаю что дышать нашей кубатуре мешает стоковый фильтр,он такой же как у шторма 150.Поэтому был приобретен фильтр за 50 грн,за сколько же и пропитка.Из воздушной коробки вытащил тонкую перегородку поролона и заменил ее на поролон 20мм,нулевик вставил прямо в горловину в коробке,встал четко широкой стороной фильтра внутрь конусом вверх-все пропитал пропиткой.Скутеру явно стало легче-сегодня потестил,завтра едем на открытие в Днепродзержинск,вот и посмотрю как ведет себя на трассе это чудо.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
А чего так? Морду раскидать - делов на 10 минут.
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
23.04.2011 р. відповів для neon79
Это я уже потом понял, когда ксенон ставил и раз 10 морду снимал 03_biggrin А по-первой втулить диоды без разбора было заманчиво 04_blush
23.04.2011 р. відповів для kaadoc
Как обычно: лень - дрыгатель прогресса)). А я решил свой запилить и протюнить малёхо, пока идёт учёба.
