Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 5839798, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
07.09.2011 р. відповів для kaadoc
Толик привет а ты специально заказывал супорт под наш мот или проста купил любой другой подходящий и патом просто пальцы направляющих перекрутиш? 04_blush  01_smile
Привет! Заказал первый попавшийся, они все одинаковые, перекручу на свою пластину ( под 3 болта ).
Насчет одинаковых.Есть суппорта левосторонние,как раз ищу такой,хочу второй на переднее колесо. 04_blush
ivan_s_a
07.09.2011 р. відповів для jl250-t6
Смотри на 150-ки, заодно и трубу, чтобы не варить крепления.
07.09.2011 р. відповів для Kerrick
Привет всем, извините что долго не писал но я сейчас весь в работе (уборка урожая), мини отчет по моему дырчику: Реанимированная дилером пер.вилка стала дубовая (она теперь типа газо-маслянная), суппорт заторохтел так шо пцц(пробег4500км). И после замены масла погнало масло из под цилиндра двигателя, и повторно погнал сальник редуктора ну и появилась непонятная вибрация на корпусе после 90кмч(грешу на двигатель), умирает моноаморт (новый от 1500грн), требует регулировки зажигания оно у меня походу позднее + при сбросе газа хлопки в трубу (патрубок+мембрана в порядке), и мне кажется что нашему карбу прямая дорога на мусорку)) Ну и поставил сигналку двух стороннюю (зачем х.з.).
Обкатку проходил бережно, все жидкости Хадо.
Чем дольше я его эксплуатирую тем больше меня терзает мысль о бездоковом японском доноре (либо двигло с Маджи либо целый Бург с перебивкой номеров).
Но вот что обидно: купил теще СпидГир 50сс 2Т, дак она его второй год тупо убивает и кроме свечей я там ничего не менял а он как новый, а наша техника за 2.4 килобакса так мозг вы......ла что я уже не знаю откуда ждать очередного "бока".
Пы.Сы: как по мне то красная цена нашего мота не больше 10к грн за новый, больше он не стоит, больше может стоять только полностью доработанная техника.
Вопрос: где взять комплект прокладок на наш двигатель?
Попробуй продуть сапун редуктора,а какие зазоры выставляешь в клапанах?У меня давно потение между блоком и цилиндром двигателя в районе масляного канала.Я считаю что не хватает вентиляции картера,ведь на вертикальных движках она есть,а на горизонтальных она из головки,чего вероятно не хватает для уменьшения давления в картере отсюда потери масла через еще не полностью изношенные сальники двигателя,стартера и прокладки и уплотнение проводов генератора. 04_blush
07.09.2011 р. відповів для ivan_s_a
Насчет трубы- надо на Барабан попасть,позырить ,а так смотрю- все увиденные не подходят,то крепление суппорта не там,то без крепежей под крыло...Знать бы точно модель донора... 06_question
ivan_s_a
Порули поиском, в прошлом форумчанин, кажись,"стандер" или "стандерз" проделал такой фокус на своей 150ке и все описал. Если не найдешь - стучи в личку, я его увижу -  спрошу что и как.
ЗЫ: ИМХО, ручки потешить - да, интересно и красиво будет, а с точки зрения целесообразности - зачем? Переднее колесо в юз срывать и вилку тренировать?
Змінено: 07.09.2011 р., ivan_s_a
Как раз после просмотра его материала заболел идеей!Есть диск передний,гнутый,не жалко если что,во вторых-красиво-о-о!В третьих- люблю симметрию.4-видел как он перья внизу сделал?Интересно проверить его идею насчет уменьшения изгиба вилки.Ну и 2 последних аргумента:тормозов,как и мощи мотора много не бывает;продавать когда-то надо будет все равно, ну а цена зависит от ....   17_wink
07.09.2011 р.
В связи с закрытием магазина, Распродаем:
1. Bravo 260 Передний вариатор в сборе(оригинал) -350грн.
2. Bravo 260Задний вариатор в сборе с колоколом (сцепление)(оригинал) - 750 грн.
beard
07.09.2011 р. відповів для antin
у чувака за рекламу звездопад не проходящий (как понос) - а он все не уймется 01_smile
ну и поспамю
beard
в продажу переделки ой как туго потом вкладываются 01_smile ну не понять покупателю, почему этот б/у стоит дороже нового, и пофиг ему на 2 диска, на ксенон/парктрон..
ivan_s_a
Слава, какой гнутый диск? Если делать, то чтобы было все ровное, это же тормоза! Видел его скут в живую, смотрится классно, но других  тонкостей не помню. А что за идея об уменьшения изгиба, о чем это?
Оба последних аргума не считаются: эффективность тормозов заметно улучшилась после замены резины, а повышение продажной цены - вообще неубедительно. Кстати, я немного запилил передний диск, так тормоз стал более цепкий, но второй диск ставить не думаю.
Короче, хочешь сделать - делай себе в удовольствие и не ищи оправданий своей затеи. Я себе на скут налепил некоторых примочек, и мне пополам  кто и что об этом говорит. Удачного воплощения всех задумок!
Также была доработана вилка.На перьях внизу под осью были просверлены отверстия и перо было распилено на две части, т.е. теперь ось зажимает болтами и он не дает перьям скручиваться при торможении или на повороте, короче у кого были мотики тот поймет о чем я говорю.
Спереди дисков невидно.
Эскизы прикрепленных изображений
Нажмите для отрытия в новом окне
640x480
(52 кБ)
640x480
(56.4 кБ)
640x480
(51.8 кБ)
640x480
(55.9 кБ)
ivan_s_a
Я бы этого не делал. Если ось окажеться по-диаметру немного меньше, а отверствие больше - может лопнуть. На нашу вилку и так жалко смотреть, особенно на Браво, а еще пилить ее... не, стремно.
kaadoc модератор теми
Опыт Стандера тоже читал, это не он после всего Бург 650 купил? 01_smile И кажется там возник вопрос- куда девать привод спидака 02_sad
Суппорт пришёл, на удивление приличное качество 18_good
Без распродажи купил вариатор за 240 грв. Только не надо говорить что это хлам- отличий от стокового не нашёл. Удачного закрытия.
ivan_s_a
Да, он. Бург продан, деньги ушли на Субару.
На Барабане в моторядах щас говорят застой и печаль, ничерта нет 02_sad И местные жалились, и наши барыги- спад сильнейший, торговли нет 06_question Мне это трудно представить- последний раз был там весной 2010, товара завались, цены 50% от региональных 12_cray
(сцепление)(оригинал) - 750 грн.Без распродажи купил вариатор за 240 грв. Только не надо говорить что это хлам- отличий от стокового не нашёл. Удачного закрытия.       Я сцепление и за 1500 грн. видел , так решил  день убить ,чтоб старое сделать
08.09.2011 р. відповів для ivan_s_a
Тогда вопрос, "сердце" с Маджи станет на нашу раму без серьёзных переделок?
ivan_s_a
08.09.2011 р. відповів для olegjn
Молодца, дешево и практично.
А ты на весах колодки взвешивал, чтобы они одного веса были? Этот узел в сборе желательно бы отбалансировать.
ivan_s_a
08.09.2011 р. відповів для Kerrick
Думаю, что да. Только коммутатор родной надо будет.
