Переглядів: 5865735, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
03.09.2011 р. відповів для kaadoc
Спасибо за информацию!
kaadoc модератор теми
03.09.2011 р. відповів для vovas
20_drinks Йо, то шо надо 18_good
Однако напомню шо такое дело возлагает на автора нехилые обязательства- тут полмоткома будут торчать в ожидании 03_biggrin МЭГОпроект 42_friends
ivan_s_a
И это  поднимет стоимость одних документов наших скутов 01_smile , или доноров 02_sad . Глянул я на это в живую - все реально, но мелочевки много. Перекатить вилку и мотор еще даже не половина работы, уложить проводку и тормозные магистрали, ручник, релюшек лишних ... Работы много, но оно того стоит. Будет чем зимой заняться в ВоваСа в гостях (и этим тоже 20_drinks ) 03_biggrin
04.09.2011 р. відповів для ivan_s_a
ПС
Ребята, если этот узел собран правильно - шпилька обтянет сайленты и упрет их подшипники, на которых двигатель и вращаеться. Сайленты не должны испытывать нагрузки вращения. При покачивании правильно собранного и обтянутого узла подвески двигателя, гайка шпильки (болта), должна стоять на месте. Вся трабла в короткой распорной втулке.
      Если речь  идёт о правильной обтяжке, так только под нагрузкой !  Принцип сайлентблоков  у мото и  авто то-же, и обтяжка  на авто  без нагрузки чревата тем ,что их вывернет . На нашей технике получается примерно то же ,но с большей задержкой .А при сборке узла, т.е. вприсовке  ,  чтоб правильно , так  только по обойме ! Не думаю , что  об этом кто-то не знает.
ivan_s_a
04.09.2011 р. відповів для olegjn
ПС
Дружище, я ни чего не буду доказывать, но принцип работы сайлентблока в подвеске авто и подвески двигателя имеют одно небольшое, но существенное отличие. Угадай с трех раз, какое? 01_smile (подсказка: подшипники )
04.09.2011 р. відповів для vovas
Толик, когда начну перекидывать все буду фотать и сравнивать, НО голову мона не ломать Китаёзы все содрали один в один, рама идентичная, вилка с траверса, тоже выкручивай ту и ставь эту, даже моноаморт по креплению одинаков, фото могу киныть на мыло, (если даш) А то в личку не крепятся
      Интересно , что с симетрией выйдет? Даже при индентичности крепежей , сомнительно , что  подправлять не придётся...
04.09.2011 р.
всем привет подскажите 04_blush  если в 4т мот  залить бенза 150-200 гр смешанный с маслам 02_sad  и проехать пару км до заправки то движку это нормально? а то выхода не какого не было
grafalog
04.09.2011 р. відповів для karcher
подымит чуток и попустит(после замены коленвала) 03_biggrin
05.09.2011 р. відповів для grafalog
ну спасибо обрадовал за коленвал 03_biggrin  30_crazy
grafalog
05.09.2011 р. відповів для karcher
щютка 08_lol
щютка 08_lol
да я понял 03_biggrin  15_badgrin  30_crazy
krab23
Свечку выкрути и почисть.
05.09.2011 р. відповів для Sarge24
интересно про отсечку,по идее там стоит на девяти тыщах,а может и не стоит вообще.Мой щас при мксимальной скорости около 120 показывет 7500(сьденый ремень и выроботка на варике,не выходит на макс радиус) и никаких отсечек нет,комутатор как на торнадо.
На моем комуте:
http://www.youtube.com/watch?v=8kO1llsNjhk&feature=player_profilepage
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
05.09.2011 р. відповів для Valero
Наш электронный тахометр способен глючить 02_sad Как-то пытался завести мотор с высаженым аккумом- реле клацало и стрелка тахометра задиралась до 4-5 тыщ.
Щас проверил свой- на подножке 7500 накрутил, правда мотор идёт вразрыв, стрёмно 02_sad
05.09.2011 р. відповів для kaadoc
мой на ножке крутится до 10т об,на трассе щас макс 7500-7700
ivan_s_a
05.09.2011 р.
Джнтельмены, наш слабосильный мотор на ходу не выкрутит 9000 обмин, а если и выкрутит, глючный тахометр это не переварит и покажет что-то одному ему известное. На видео "Валеро" меня больше всего озадачил дребезг заднего суппорта, ету напасть надо устранить окончательно. Все мои подкрадки-закладки отходили 23 сезона, ща дребезжит опять. До крнца сезоня дотяну, а там разберемся.
05.09.2011 р. відповів для ivan_s_a
Завтра забираю новый суппорт. Старый зимой попробую завтулить и выточить качественные пальцы, в принципе для грамотного токаря работы на полчаса.
ivan_s_a
м Старый зимой попробую завтулить и выточить качественные пальцы, в принципе для грамотного токаря работы на полчаса.
И я того- 03_biggrin же мнения
06.09.2011 р.
Всем день добрый! Вот немного появилось время написать сюда и поблагодарить Всех за помощь... Напомню, что не было искры... Особенная благодарность ivan_s_a, с кем не однократно и созванивался уточняя шо куды, за его Супер-Пупер изобретение - взять "мозги+ с Торнадо... тобиш вместо наших дорогущих комутатора+катушки=400гр+200гр, взял Торнадовский комплект =100гр+20гр!!! Кроме того заводится сейчас на много легче чем до замены(особенно были затруднения после того как заглушил пусковой обогатитель)... 42_friends
06.09.2011 р. відповів для ivan_s_a
Мой опыт:1.выточил новый длинный(передний)палец по отверстию(не разворачивал);2.второй палец не трогал- по причине отсутсвия износа,на него вместо резинки из бронзы выточил втулку с крепежом.Результат-800км, опять дребезг,колодки новые(без уха)!Дело скорее все таки в тормозном диске(
