Переглядів: 5865731, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
01.09.2011 р.
как он у тебя 130 прёт не поверю. мой максимум 115. дело в том что кава zzr 250 максимум 140 150км.без обид 130 может сгорки. 03_biggrin с горки и мой стрелку ложет.
Переставил стрелку спидометра чуть ниже (походу переборщил), а неделю назад ехал  паралельно с MAZDA 3. На скуте спидак показывает 120, а на:
мазде ровно 130км/ч,
 АВЕО - 130км/ч
ЖиПиЭс - 120км/ч
После 6000 об/мин срабатывает отсечка(пропуски зажигания)
http://www.youtube.com/watch?v=YE2CCuYzR_Y&feature=player_detailpage#t=4s
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
Змінено: 01.09.2011 р., Valero
kaadoc модератор теми
01.09.2011 р.
Отчётец по лечению шпильки мотора, сделал пост большим т.к. вопрос реально жизненно важен.
Оборвало в "типичном" месте, сорвало головку, Алексеич прав- слишком глубоко проточена шейка, токарь подтвердил:
Была выточена новая ШПИЛЬКА, 250х10, резба 1.25, длина резьб 25, металл высокоуглеродистый, на точиле при проверке почти не искрил, марку сорри не спросил 04_blush На замену китайской гайке куплены в автомаге аналогичные, но оказавшиеся полным дерьмом 19_negative , при умеренном усилии одна сразу провернулась, несмотря на гордую маркировку 8.8, не берите:
Спасибо токарь сразу дал 4 совдеповских гайки с гроверами, де он их взял- хз, но я контрил "конец" в тисках аж глаза на лоб лезли 03_biggrin :
Противоположный конец шпильки контрил последовательно, используя 2 гровера:
Итог: надёжно 18_good
ПС: маленький, но важный нюанс- окончательную затяжку шпильки НЕжелательно делать на центральной подножке с провисшим колесом, при нагрузке обоймы сайлентов будут стремится провернуться и быстро разрушат резинки. В идеале ставим скут на колесо и при затяжке садим в седло соседа, кстати и будет потом с кем "прилить" ремонт 25_spiteful
Змінено: 01.09.2011 р., kaadoc
01.09.2011 р. відповів для kaadoc
Клапана на твоём моторе регулируются через 12000, правда не факт что тебе их правильно выставили, грамотные люди выставляют ОБА клапана, даже если какой-то и вроде с нормальным зазором. ИМХО я бы попробовал переустановить сам, ничего сложного.
ПС: скачай себе мануальчик из шапки, очень полезная инфа 18_good
Спасибо за совет!! 20_drinks
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
01.09.2011 р. відповів для ivan_s_a
Привет всем Бравоводам!!!
Дублирую свой пост с темы маджестоводов. Так как двигателя похожи может кто знает что за фигня 43_help  43_help  43_help
Недавно стал владельцем Торнадика (бывший скут  SergioStreet), с двигателем от Majesty, так вот столкнулся с такой проблемой   , с утра скут стал заводится только с газа и не держал холостой ход   , поехал на СТО Там мне отрегулировали впускной клапан (был пережат) и все стало на свои места (заводится стал с пол тыка), но вот после поездки в Одессу опять началась эта фигня (после регулировки прошёл 1500км)   .
Может кто то знает почему так быстро роз регулируется впускной клапан?
Заранее благодарен
В идеале, надо снять голову и глянуть сам клапан и его седло. Возможно он проседает, от чего зазор исчезает и клапан зависает.
Да вот отдал мастерам (сам панически боюсь лезть в двигатель)!
Сегодня с утра он в обще не завелся 12_cray ,  пришлось эвакуировать
Иметь мечту - мало
01.09.2011 р. відповів для Valero
 АВЕО - 130км/ч
ЖиПиЭс - 120км/ч
http://www.youtube.com/watch?v=YE2CCuYzR_Y&feature=player_profilepage
интересно про отсечку,по идее там стоит на девяти тыщах,а может и не стоит вообще.Мой щас при мксимальной скорости около 120 показывет 7500(сьденый ремень и выроботка на варике,не выходит на макс радиус) и никаких отсечек нет,комутатор как на торнадо.
Валер, у мну машина тоже брешет, на 10 единиц. Проверял скутер- то же самое, на 10. Ремень 22мм, варик без ощутимой выработки, при 120 ( на спидаке ) обороты 6000, при 140- почти 7000, но так идёт только при попутном ветре, сам он не в состоянии. Спокойная езда 90- 4200-4500, для меня самый комфотртный режим 18_good
ivan_s_a
01.09.2011 р. відповів для pan4040
И что мастера будут делать?
ИМХО, есть 3 варианта проблемы:1) седло клапана, 2) клапан или 3) направляющая. Со временем клапан может притереться и стать на место, тогда разор не будет исчезать. Учитывая зазор в 0,1мм и неизвестное значение усадки (допустимо разумное значение 0,5мм), у тебя осталось 3 регулировки 01_smile .
Спроси у чела, который собирал мотор, что именно он делал с головой. Клапана притирал, как направляющие поживают?
Удачи.
01.09.2011 р.
Кстати в автомаге "на сдачу" набрал фиксаторов, на замену родным, взял тот же размер, но в идеале надо потолще. В целом доволен 18_good
Удачи.
Ну вроде как головку будут снимать смотреть 06_question.
В любом случае завтра буду знать в чем причина и отпишусь!
Да кстати (Мастера) это это ребята которые и переделывали Сергею торнадик.
Иметь мечту - мало
vovas
01.09.2011 р.
Пипец! вторые сутки наблюдаю повышение оборотов по тахометру. на слух обороты те же, но выросли на 800-1000 при езде 120 раньше было 6000, а сейчас под 7000, ремешок заменил 2500 тому назад, до варика покамест не лезу, думаю что это глюк на тахометре, на деюсь до тину до конца сезона, Ааааатам бомба, буду ставить себе 400сс двиг уже есть, Серёга на выходные привалит бым думать, куда ноги лепить. 20_drinks  42_friends  55_yu  60_tease  45_smoke
vovas
01.09.2011 р.
Но глушак надо довести до конца, это жизнь. 21_umnik  40_dance
02.09.2011 р. відповів для vovas
в крайнем случае, ноги можно и отрубать 03_biggrin
vovas
02.09.2011 р. відповів для rabbit
Ты добрый!!!!!!! 18_good  36_onthequiet
02.09.2011 р. відповів для Valero
 АВЕО - 130км/ч
ЖиПиЭс - 120км/ч
Поставь на центральную подножку и ты его раскрутишь до 9000 без всяких проблем. А на ходу если он крутится до 6000 или 7000, то это уже нехватка мощности двигателя.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
Змінено: 02.09.2011 р., sergio13
02.09.2011 р. відповів для ivan_s_a
Купил себе на запас вариатор. Хочу попробовать его подшаманить. Думаю хромировать тарелки. Кто что думает и что иам еще можно нашаманить?
Подторцевать подвижную щеку на 2мм со стороны конуса,подфрезеровать постели роликов для большего выхода ремня и подложить под заднюю крышку шайбы под болты до 1мм. 04_blush
Спасибо, а о целесообразности хромирования, т.е. укрепления трущейся поверхности, есть смысл заморачиваться?
Если есть доступ почему не попробывать?!Должен получится интересный эффект при работе варика!Есть два вопроса:создание достаточно толстого слоя и как быть с коэффициентом трения при больших нагрузках?
Спасибо, Алексеич.Блин, если почти до резьбы, то почти пол-литра в каждое перо... 05_shok
Поменяйся на вилку с Браво, там ок. 100 гр. масла. 03_biggrin
Сальник коленвала я себе поставил кажись Жигулевский, уже писал об этом. Последовательность такая:
1. Снимаешь крышку вариатора
2. Снимаешь вариатор. Гайку настоятельно рекомендую открутить только гайковертом.
3. Берешь велосипедную спицу, лучше совдеповскую, она крепче, и отгинаешь 5мм под углом 90грд., второй край изгибаешь так, чтобы было удобно тянуть рукой.
4. Этот импровизтрованный съемник, его загнутый край, заводишь за внутреннюю часть сальника, между валом и сальником, и равномерно по разным сторонам, тянешь его на себя.
5. Из ПЭТ бутылки вырезаешь прямоугольный кусочек, размером примерно со спичечный коробок, оборачиваешь им ступеньку на коленвале, получаеться конусообразный цилиндр, по которому , с каплей масла, легко и безопасно одеваем новый сальник.
6. Головкой или любым круглым предметом подходящего диаметра и с ровным торцом, аккуратно забиваем сальник на место.
 В идеале он садиться специальной приспособой.
- Если сальник не родной (ВАЗ), он толще на 2мм, и поэтому забиваеться не заподлицо, как родной, а излишек оставляем сверху.
-  При установке вариатора обрати внимание на то, чтобы ролики не выпали из своих мест.
7. Проверяем все это дело, убеждаемся в устранении течи масла и нормальной работе вариатора, открываем бутылочку пива и выпиваем ее. Все. 01_smile
Я поставил себе сальник коленвала от Таврии- на коленвал,и от грузовика на редуктор.Оба двубортные,поэтому считаю проходят дольше.
Двиг с чего?Диаметр колеса на нем?Судьба родного?
ivan_s_a
02.09.2011 р. відповів для jl250-t6
Поделись инфой, как этот грузовик зовут, народу интересно будет.
ivan_s_a
о толщине слоя понятно, а вот про коэф. трения и нагрузки не понял. 06_question  о чем это?
Поделись инфой, как этот грузовик зовут, народу интересно будет.В основном на дизелях ЯМЗ-сальник компрессора,ТНВД и т.д.
