Переглядів: 5865709, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
16.10.2011 р. відповів для jl250-t6
Интересно 18_good Ждём фотки и отзывы 01_smile
16.10.2011 р.
Почитал статейки по прямотокам и пришёл к неутешительному выводу- дело я не доделал, не хватило инфы в нужное время 02_sad Простейшие расчёты показали что я перфорировал резонатор всего на 30% площади, а положено от 30 до 50... Вот и причина "постреливания" при разгоне- звук просто не успевает проскочить через резонатор и уходит в канал с газами. 700 отверстий мало, надо было минимум 1000 делать, или сверлить не 5 мм, а 6 мм, рассчёты показали что при этом площадь перфорации почти 45% 27_dash
В принципе ничего страшного- банку оставил разборную, задний конец резонатора вставлен в трубку выпуска без подваривания, один кольцевой пропил по переднему шву банки и резонатор я достаю.
Достанет мототоксикоз зимой- доделаю 03_biggrin
Змінено: 16.10.2011 р., kaadoc
krab23
16.10.2011 р. відповів для kaadoc
после того как я расширил выпуск и отключил последнию камеру в выхлопной то заметил такую вещь при замени фильтруюшенго элемента что во втором поролончике который прижат пластмассовой сеткой образовались дыры 05_shok от потока всасывания  напротив тех мест где идет отверстия для входа воздуха, это я тока облегчил выпуск а если что то за мудрить с фильтрам то ваще летать будем 30_crazy так что давайте вместе придумаем что то!
Зима длинная, чё нить придумаем 03_biggrin Мой вариант решения проблемы нормализации впуска- установка.... второго фильтра в отдельном корпусе на крышку варика 05_shok Врезать его магистраль в поворот основного воздухана- не проблема, по итогу получаем лёгкий "вдох" и минимум затрат при замене фильтров. Корпус на варик под треугольный фильтр 150сс есть в любом мотоларьке за 140-180 грв 01_smile
установка фильтра на вариатор без переделки рамы невозможна.
16.10.2011 р. відповів для krab23
А если маленький корпус типа 50сс?
krab23
Послушал как звучит твое детище. Лесных слов сказали много,а я скажу не барское дело громыхать прямотоком. Себе буду делать глушитель обычной конструкции, НО! Сечение внутрених труб увеличю раза в 2-2,5.
А если увеличить диаметр отверстий до 10-12мм?Низких частот будет больше? 04_blush
Не, дело не в низах- их всегда будет одинаково, хоть с прямотоком, хоть с голым коленом. Другой вопрос- масса средне и высокочастотных хлопков, от них надо избавляться, в идеале резонатора быть ваще не должно, 100%-я дырка в банке, набитая ватой 03_biggrin Но так не бывает, вата вылетит вслед за газами уно-моменто 02_sad , вот для этого и вваривают между входом и выходом перфорированую трубу. На Ёшимура стоит труба-сетка с пропускной способностью ок. 80%, плюс многослойная набивка, плюс многокамерность банки- итог приличный бас и цена в 500-700 баксов 02_sad
Можно и 8 мм сделать отверстия, получим в моём случае 79% перфорации ( пачти ёшимура 03_biggrin ), но кустарно такую работу не сделать- дырки будут налезать друг на друга, трубка развалится.
ПС: все расчёты под размертрубы  и 700 отверстий.
Прямоток не идеален, шо делать, первый блин 02_sad , зато теперь точно знаю слабые места и к сезону подготовлю изделие с учётом ошибок. А на каждый день есть и глушак с Версити, правда такое впечатление что там внутри целая фабрика по уничтожению звуков и вредных газов...Ни запаха ни звука, бежит правде веселей стока 03_biggrin
vovas
16.10.2011 р.
Привет всем! да! как малые дети с глушаком,Я сам был таким,  но самое главное вы не услышали или не дочитали, то , что я раньше писал, трубу можете ставить хоть сотку, но смысл её, то, что клапан пропустит больше не станнит, вот и считаете, диаметр выпуска равен 23мм, а для нормальной работы трубы и выпускного клапана, выпуск должен быть меньше (задушен) на 11% меньше, а то будет гореть клапан от дифорсации движка, да прямоток хорош для пантов, а двигатель должен работать хорошо и долго, Я с глушаком разобрался, да он мне дал 2-3 лошади, но можно ещё выжать при помаши игры вариаторов, заменой обеих с Леонардо 250сс или маджесты они подходят идеально, у них идет полное прилегания ремня по диском, а у нас (конкретно у меня по износу ремня) 3-5мм верхнего края, а это 1/4 возможности, а все остальное буксования по тарелкам, вот и ещё 3-5 лошадей, и в итоге глядишь и подберемся к заветному  22кс, а воздухен это не проблема. надо уменьшать трубу воздуха заборника, и усовершенствовать нулевой фильтр путем дополнения параллона и флизилинового фильтра с пылесоса, я видел это круто.
ivan_s_a
Японца туда засунули 08_lol
А если сделать наборку тороидальных пластин? Хотя это вообще муторная затея, сложная в изготовлении и как работать будет неизвестно..
Shuralets
17.10.2011 р. відповів для ivan_s_a
Толик, выноси в спойлер: сальник коленвала: сток - 45х30х5, поставил 45х30х8 (передний сальник коленвала ВАЗ 2101...) места там хватает.
Тока это не коленвала сальник, а полуоси 05_shok
17.10.2011 р.
привет всем, братья! вот и закончилось лето(( и я снова с вами))) 01_smile
17.10.2011 р.
всем привет очень много полезного для наших мото 18_good
http://uaz-upi.com/ru/price?selectors%5Bcomdity%5D=9050&selectors%5Bclass%5D=&selectors%5Bpage_size%5D=25&filters%5Bcode%5D=&filters%5Bcatnum%5D=&filters%5Bname%5D=&filters%5Busability%5D=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B3%D0%B8+SPIDER+Go-kart+XYKD+260-2%2C+Panther+-+XYST+260+AVT&filters%5Bproducer%5D=&op=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&form_id=price_form
http://uaz-upi.com/ru/price?selectors%5Bcomdity%5D=9050&selectors%5Bclass%5D=&selectors%5Bpage_size%5D=25&filters%5Bcode%5D=&filters%5Bcatnum%5D=&filters%5Bname%5D=&filters%5Busability%5D=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B3%D0%B8+LIZARD+Go-kart+XYKD+260-1%2C+SPIDER+Go-kart+XYKD+260-2&filters%5Bproducer%5D=&op=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&form_id=price_form
ivan_s_a
17.10.2011 р. відповів для Shuralets
Ну все же ВАЗа  03_biggrin
17.10.2011 р. відповів для karcher
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Змінено: 19.12.2012 р., bravovod
17.10.2011 р. відповів для bravovod
      Вариатор задний в сборе Мототехника Китай  Багги SPIDER Go-kart XYKD 260-2, Panther - XYST 260 AVT  1300.02   05_shok  05_shok  05_shok  Дорого блин.Недавно прикупил на запас за 750.Значит не прогадал 85_boast
да дорого у них но зато есть в наличии сальники те что надо я заказал себе и пробку слевную картера масла
Голова и коленвал дешевле чем в скутерхауз. Пробку сливную хотел точить из второпласта, токарь сделал из того что было - титана 55_yu
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
17.10.2011 р.
Ребят, вы с УАЗом сильно не возбуждайтесь 02_sad , то что они выкладывают на сайте часто не имеет никакого отношения к наличию на складе да и вообще у них 19_negative
НАДО ЕХАТЬ К НИМ ЛИЧНО, иначе вместо долгожданных сайлентов пришлют пару сальников с трактора МТЗ... Возврат денег- геморр, полдня и пачка заявлений на месте в офисе.
Мы об этом уже говорили неоднократно: кто-то из жителей областного города должен ( в смысле мы все очень просим 01_smile ) заехать к этим болванам на офис и РЕАЛЬНО взять дефицитные детали на всех. На патрубки и сайленты будет целая очередь 03_biggrin
ПС: напоминание.
Змінено: 17.10.2011 р., kaadoc
ivan_s_a
17.10.2011 р. відповів для kaadoc
Так точно, как-то просил Мон-Алекса глянуть запцацку, так он убил пол-дня: офис на окраине Киева+пробки, тормознутый персонал сначала долго втыкает в комп, потом на 20 мин. пропалает в складе, и возвращаеться переспросить. После снова пропадает и минут через 15 выносит - не то, что просили, т.к. того нет!
В общем, контора еще та.
17.10.2011 р. відповів для maximus260
Помним твою битву с карбом 03_biggrin , отпиши как техника, что огорчало и как боролся 20_drinks
