+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 5840155, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
11.11.2011 р. відповів для bravovod
Если  коромысло  ходит в раме (хана большим сайлентам), а если коломысло в раме стоит жестко, а двигатель ходит - кончились малые сайленты.
По опыту замены: сначала кончаются малые, а затем разбивает большие. Обычно большие не нуждаются в замене.
Сопли под стартером и на выходе проводов из мотора можно устранить путем сбора на герметике. По проводам: там стоит резиновая пробочка, ее и провода надо очистить от грязи, протереть бензином и замазать все герметиком.
Смотрю на фотку цилиндра, думаю поршень на 72мм влезет. Интересно, поршень с Торнадо нам подойдет по пальцу и высоте?
11.11.2011 р.
Блин ,мозги плавятся  27_dash на фотке из мануала на маджесту -стрелка на поршне указывает на выхлоп ,а у меня наоборот ,cам перепутать не мог .На второй фотке таким увидел свой поршень,на третей -немного протер тряпкой нагар ,cтрелка наооборот  05_shok  43_help    ЧЕГО ДЕЛАТЬ?
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
11.11.2011 р. відповів для ivan_s_a
   Спасибо за совет 20_drinks буду заниматься 40_dance Возник вопрос по поршню -чего подскажете 06_question
ivan_s_a
Не заморачивайся, собирай по мануалу. Китаезы могут с ориентацией поршня при установке не заморачиваться, а вот отливают их в копии с японских матриц.
ivan_s_a
Саша, если есть штангель, замерь диаметр пальца и расстояние от верха отверствия под палец до днища (верха) поршня. С торнадовским потом сравним.
Разобрал назад,диаметр пальца 17 мм,расстояние от отверствия под палец до верха 13 мм   ,до низу 8 мм .Общий размер поршня 42 мм.
11.11.2011 р.
Уважамые вопрос ко всем.Где вы берете запчасти по мотору?
Просто недавно стал обладателем такого,но еще не в теме по этому вопросу.
Интересует поршень,кольца,прокладка головки,сальники клапанов.
ivan_s_a
11.11.2011 р. відповів для benjoice
А что, уже все это надо? Наш мотор - копия Ямахи Маджести 250. Аналогичный стоит на Априлии и еще где-то, т.е. запы есть, были бы деньги. В Симферополе есть дилер СпидГир и еще форумчанин Леонид торгует железками. Можно выбирать: "Оригинал" (т.е. Китай  62_sarcastic ) или Япония 03_biggrin .
Да как бы и не надо,но не люблю ездить на ведре.Пока не сезон думаю подготовить по максимуму,чтоб потом не заглядывать.Ну а япония это "держи карман щире".Кто что еще посоветует?
Спрашивай на Скаймото кольца брал там,поршня вроде были тоже,
ivan_s_a
12.11.2011 р. відповів для benjoice
Еу так расскажи: что за аппарат взял, пробег, состояние... Если мотор работает нормально и компрессия в норме - зачем мешать ему это делать?  В наших скутах есть узлы, которые нуждаются в ревизии, малые сайлентблоки например. Но это все мое мнение, а тебе виднее. В Николаеве есть куча адекватных форумчан, мож скооперироваться.
kaadoc модератор теми
Где вы берете запчасти по мотору? Интересует поршень,кольца,прокладка головки,сальники клапанов.
Полистай мотомагазины ( подборка в шапке, я постоянно что-то добавляю ). Конкретно по вопросу тут.
12.11.2011 р. відповів для ivan_s_a
Ага, целая пачка скутеров 25_spiteful
12.11.2011 р. відповів для bravovod
Саша, может припозднился, но добавлю к комменту Сергея- стрелка на поршне ВСЕГДА указывает на выпуск.
12.11.2011 р. відповів для Site
Ребята подскажите такая модель не наш карб ?  Carburetor 200cc 250cc ATV Go Kart Moped Scooter GY6 Engine CARB 30mm. или вот эта наша моделька ?
Наш. Но за такие деньги+ пересылка и банковские комисси= почти 200 баксов, дохрена, проще на разборке ИМХО
12.11.2011 р. відповів для kaadoc
  Та блин китаезы накосячили 30_crazy Хотя немного погуглив -увидел что мнения расходятся ,например читал такое:на двухтактниках стрелка на выхлоп ,на четырехтактниках стрелка на впуск  34_wacko2 и.т.д. Плюнул я на ето дело как посоветовал Серега ,да и поставил по мануалу 31_bigboss Сегодня неного поковырял головку цилиндра-на скорую руку из какойто железки найденной в гараже сделал наставку для того чтобы рассухарить клапана ,cнял впускной клапан и успокоился на сегодня 35_hang Завра сниму второй клапан, на всякий случай притру малехо(коль разобрал) 03_biggrin поставлю новые маслаки,да и буду паковать назад 99_yes
P.S рекомендую всем проверить как затянута головка цилиндра 4 больших гайки и2 шпильки ,я на своем скутере чуть не голыми руками открутил 05_shok
Голова просится под запил- и что за манера у китайцев делать эти "ступеньки" вокруг сёдел клапанов....Их желательно удалить, жёстко завихряют смесь. По опыту 150сс ( та же хрень ) мотор приобрёл приятный свук с подсвистыванием и ощутимо добавилась приёмистось в разгоне.
ПС: делать запил головы есть смысл только при установке лёгких роликов ваиатора либо мультивара, эффект появляется лишь на оборотах более 5500.
Даа ты мне еще работки подкинул 03_biggrin
Я сам жду мультивар, если с ним мотор будет серьёзно раскручиваться- голову сниму и запилю.
Нагар какой-то нездоровый. А масла много кушать начал?
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
