Переглядів: 5840024, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
krab23
06.01.2012 р. відповів для Egordft
У меня чтото есть. Посмотрю отпишу.
09.01.2012 р.
Сегодня поставил ролики с Бегемота на 12 грам,перемазал варик,спилил 2мм со старой втулки и поставил-ремень выходит повыше,аж боюсь что выпрыгнет.Динамика стала лучше и движку при старте стало легче.Еще надо сидушку перешить да и наполнитель поменять.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
ivan_s_a
10.01.2012 р. відповів для strish
А что с сидушкой? она же у тебя кожей перешита?
10.01.2012 р. відповів для ivan_s_a
Хочу черный цвет,да и жесткая она,наполнитель надо автомобильный-ото будет тема.
ivan_s_a
Поменяйся, мож кто захочет себе кожу, я - нехочу. Правильно сделать набивку непросто будет.
kaadoc модератор теми
10.01.2012 р.
Ребята, есть новый варик, 480 грв, продаёт igor1, я у него брал амморты и глушак.
10.01.2012 р. відповів для kaadoc
Если полной комплектации -куплю.
11.01.2012 р.
Привет всем.
Делюсь информацией...
Не всё, что было описано выше удалось найти (но поиски продолжаются)...
Например, пока туго с ремкомплектами карба (их нужно будет брать минимум 500 штук). Нашлись только на одном заводе.
За остальные ремкомплекты пока ничего не скажу.
Сальники 40х28х5, 47х25х5, 45х30х5, 42х25х7 нашлись. Тайванские.
Сайлентблоки ищутся...
Сейчас должны быть бендиксы, еще варики, ремни, цепи распредвала, прокладки, крыльчатки варика.
П.С. Еще что вспомню - напишу.
Змінено: 11.01.2012 р., Andrij
11.01.2012 р. відповів для mr-zztop
Я лишь маякнул, подробности у продавца, спишись по ссылке в личку, Игорь надёжный человек, запы его бизнес.
11.01.2012 р. відповів для Andrij
Спасибо, это всё очень нужно, ждём 01_smile
11.01.2012 р. відповів для kaadoc
Толя! Благодарю. 42_friends
11.01.2012 р. відповів для jl250-t6
Немного инфы о замене маслосьмных колпачков: Снимаем звезду распредвала,отсоединяем голову цилиндра,после етого вынимаем 2 направляющих на которые одеты коромысла клапанов,затем извлекаем сами коромысла (или просто вталкиваем их поглубже вовнутрь так как они нехотят так просто  извлекаться через лючек клапанов ,рассухариваем клапана ,(при желании клапана притираем)меняем колпачки ,собираем все на место.Я все делал по очереди -все работы с одним клапаном ,а потом с другим абы ничего не напутать 01_smile
С НОВЫМ ГОДОМ!  Хорошая работа!Если можно два вопроса:1.как выставляется распредвал при сборке,метки есть?2.где брал прокладку под головку,если не секрет?А на осях коромысел-уплотнительные кольца? 58_preved  18_good
Я очень  извеняюсь за молчание в     ефире ,обстоятельства... 20_drinks  39_heat  35_hang  метки  имеются на распредвале и на генераторе ,их нужно совместить в ВMT,прокладку поставил старую -думаю что она вечная (так как она наборная ,состоит из 3 частей ,по совету одного из наших форумчан -слегка задул ее краской из балончика ,и поставил на место. A на осях коромысел стоят уплотнительные кольца 93_ok
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Змінено: 11.01.2012 р., bravovod
Есть дешевле
http://skuterok.com.ua/variator-v-zbirci-bravo-260
krab23
12.01.2012 р. відповів для Andrij
Отлично! О камутаторе не забывай.
13.01.2012 р.
Шото у меня внезапно скис упор-подъёмник сидения 06_question
Обычно торчал бодрячком, судуху аж подбрасывал, а сегодня глянул- а он шо сопля, вообще без тонуса, сдулся полностью... 05_shok
Из хорошего- получил крыльчатку от Ямаха Версити, малость потасканая, но после проточки будет самое оно 18_good За очередной фирмовый зап спасибо IGOR1 20_drinks
vovas
13.01.2012 р. відповів для kaadoc
Толик, на дворе холодно и воздух имеет другую плотность чем летом, а подъёмник сидения он газовый, то есть воздушный, а воздух на холоде меняет плотность в слабую сторону, или ты   хотел как у волка на морозе))) плотницком 03_biggrin
13.01.2012 р. відповів для vovas
В том то и непонятка- прошлой зимой в гараже было до -5 ( баклаху с дистиллятом порвало ), но подъёмник торчал шо молодой 06_question
vovas
То он и был молодой, а сейчас много уже видевший жизни (столько попой на нем ёрзать), то есть увидавший, посмотри с ваз 08 или 04, подходит и цена пристойная. 05_shok
ВАЗовский порвёт замок, у меня есть и с Транзита, задняя ляда, 80 кг давит- поставить пару будет аварийная катапульта 03_biggrin
vovas
А парашут куда укладывать будешь?   03_biggrin
