+9 °С
Переглядів: 5865692, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
16.06.2012 р.
Привет)  нашел проблему что замок зажигания никак не реагирова. Его залило водой, снял чехол с колодки вода струей вытекла((( как думаете посушить будет работать?
И еще вопросник . Если поездить немного, начинаеться как будто за жопу хватает кто, или когда бенз кончается чем больше газ даешь они больше ... Бенз в карбе есть через фильтр видно что полный...что может быть
kaadoc модератор теми
16.06.2012 р. відповів для spitfire
Эпизодически пропадает искра.
16.06.2012 р. відповів для karcher
Снимается 1 мм всей поверхности крыльчатки. Можно не морочить голову и углубить ремень путём подкладывания шайбы 1 мм под втулку, со стороны мотора. Я поверхность решил проточить ещё идля выравнивания, убрал волны.
16.06.2012 р. відповів для kaadoc
А куда она деваться???комут новый заводиться норм. Может катушка?
Катушка обычно выбрыкивает.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
16.06.2012 р. відповів для whiteman
Наверн катушку поставлю от другого скута. Они одинаковые вроде?
16.06.2012 р.
для того хто хоче добавити комфорту при їзді, появились в продажі  бу оригінальні задні аморти з хонда сш150, 300мм, стан відмінний 500грн пара і від ямаха маджесті, пайолі,340мм, стан відмінний 550грн пара
16.06.2012 р.
Ребята, когда подсобираю денег хочу заменить свою поршню на поршеть Meteor. Кто знает подскажите пару сайтов где можно будет заказать ремонтный поршень 2-3 ремонт.
Катушка подойдет только родная или ВАЗ 2101. От других скутеров не пойдет. У нас нынче все на Торнадовское зажигание переходят
16.06.2012 р. відповів для godnavigator
Не проще будет расточить цилиндр под 70 мм и воткнуть поршень того же размера?
Так где взять поршень 70мм на бегемото нету.
На Скаймото есть. Бравовская поршневая 70 мм для нас это STD, для ваших ЦПГ считается ремонтной. В Сумах есть представительство, обратись к ним. Комплект будет стоит до 300 грн.
Змінено: 16.06.2012 р., whiteman
16.06.2012 р.
Потерял нижний болт глушителя, ожидаемая неприятность, при затяжке он чуть провернулся. Ну и х. с ним. Купил у дедули на рынке нержавейку 12*1.75*65, аж за 3 гривны ( рылся искал на все три- не нашёл, ящик сильно большой у деда 03_biggrin ). Высверлил сверлом 10 мм, нарезал соответствующую резьбу и затянул от души 01_smile
Поулыбался/поплакал при нарезке- чувство было такое что резал резьбу в коре пробкового дерева, стружка после сверла ваще убила, она крошиться пальцами как сухие козявки 68_totakeumbrage Отакой мЭталл, подозреваю что самое качественное жалезо у нас это 35-й уголок, из которого сварена транспортная платформа-ящик....
02_sad
Змінено: 17.06.2012 р., kaadoc
А куда она деваться???Может катушка?
Она самая. Ищи родную, а лучше последуй примеру большинства на этой ветке- ставь мозги с Торнадо 250, в России он продаётся под брендом Джонвэй.
16.06.2012 р.
Вот такой комут пойдет? Почему то катушки нет 250сс только 150... Подскажите где еще купить на 250сс
У меня нексус роар. Похож но не такой. Подскажите сайт где можно купить электрику ... И что нужно. Комут катушку и что еще
можу запропонувати бу оригінальну від ямахи 250сс, підійде на браво 35дол
ой не замітив що ти з Росії
Змінено: 16.06.2012 р., IGOR1
16.06.2012 р. відповів для IGOR1
Как вариант передать поездом до Москвы... Вроде как есть прямое сообщение Львов-Тула... Но надо уточнять
17.06.2012 р. відповів для spitfire
Читай внимательно 06_question
Я знаю что у тебя не такой, у меня тоже, но от ТАКОГО можно поставить коммут и катушку, в паре.
ivan_s_a
Подойдет катушка и с полтинника, только чтобы у нее было 2 вывода: масса и управляющий. Глянь на фотку в форуме для общего развития.
