+25 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 5821680, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
07.07.2012 р. відповів для Vitalik-F1
Всем привет, у меня проблемка, может кто подскажет как ее решить.
Внезапно пропадает искра, так же внезапно появляется.
Проверь как обжаты провода на клеммах катушки, да и на комуте глянь. Если все нормально - готовся к замене комута и катушки.
07.07.2012 р. відповів для ivan_s_a
где можно найти "родной" коммутатор и катушку? В смысле, если заказывать через инет, какой сайт проверенный?
А других вариантов нет?
Родной комут и катушку можно купить в Скаймото, но это обойдется тебе в 450 грн. Лучше купи комут и катушку зажигания от  Вайпер Торнадо, и стоит дешевле, и работает надежнее. Схема переделки есть в шапке темы, переделать несложно, там работы на 30-40 минут. И проблем не будет
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ivan_s_a
Я даже не рассматриваю вариант приобретения стоковых коммутатора и катушки - дорого и ненадежно. Комут и катушка Торнадо более доступны, дешевле, работают лучше и надежнее.
07.07.2012 р.
всем привет сегодня поставил торнадовский комут и катушку (Спасибо Егору) все работало тока тахомитер нет 02_sad позвонил Леше (Спасибо ЕМУ) все объяснил переделал 42_friends  18_good заметил  на старых мозгах бороты 1400 об.  а установил торнадовские с ними 1800 об.
и второстипено установид мощьные светодиоды в приборку  фото сделал в 5 вечера видимость  18_good
к стате со старым комутом у меня так заводился туго вроде как подхватывал и потихоньку нагонял обороты щяс заводиться с пол тычка  41_dance2
Змінено: 07.07.2012 р., karcher
07.07.2012 р. відповів для karcher
свершилось. ты не пробовал сколько оборотов крутит на максимум газа ,на центральной  подножке ? есть ограничитель или нет ?
kaadoc модератор теми
07.07.2012 р. відповів для Sarge24
При обрыве пружинки варик должен очень неприятно греметь. У меня кстати в прошлом году тоже начало хватать колесо, при удержании тормозом начиналаси сильная вибрация. При вскрытии оказалось что на одной колодке "лепешка" продолговатой формы. Удалил и вопрос решился. Что налипло- я так и не понял...
07.07.2012 р. відповів для ottovan
не не проверял ,а Смысал сировно при езде больше 7 тыщ не раскрутить)))
07.07.2012 р. відповів для kaadoc
Толь не подскажеш,какой размер гайки на сцепе (та большая)
08.07.2012 р. відповів для ottovan
Максимум 9100 было на подножке
08.07.2012 р. відповів для karcher
Нема за що 20_drinks
Андрей, кинь фото как ты подсветку приборки переделывал 20_drinks
08.07.2012 р. відповів для whiteman
фото вечерам сфоткаю что бы лучше видеть а за переделку там просто вытаскиваешь все резинки с проводами и там диоды старые в мусор новые на место все)))
Какие именно? Там одна лампа на индикацию поворотов, и 4 на подсветку стрелок (очень маленькие). Где именно подсветка приборки?
я менял все! верхние 3 шт стандартного размера (повороты, индикатор дальнего света)  и нижний ряд 3 шт маленькие подсветка (спидометра, тахометра , дачики бензаи ,температура )
сзади там сразу увидишь верхние стоят напротив датчиков и нижние тоже примерно распределены там увидишь  резиновые затычки с поводами  01_smile из просто почучуть тянешь на себе и они вылазят и там диоды
08.07.2012 р. відповів для vovas
А какой у тебя ход передней вилки?
Не знаю, у меня вилка с буга стоит, а как ты вытягивал задний хвостовик в верх? А по поводу укрепления хвостовика тоже есть идея похожая на твою, но без унитаза (он и так там хорошо сидит)
  Я в курсе,     как раз  ход  этой  этой вилки  и диаметр перьев меня и интересует .  Я нормальной работы задней подвески  добился когда поставил  амморты с большим ходом. С передней вилкой  надоело эксперементировать ,  ставлю жёще пружины -   скачет  и в повороты  только при большом радиусе на скорости ,  помягче-   пробивает , вобщем  не хватает обратного торможения  , с маслом так-же пробывал разной плотности, т.е. альтернатива снимать разбирать свою  думать с препускными клапанами-шайбами что-то или  ставить с бурга или моджесты .
По хвостовику - у меня  стенд  20т. усилий и приспособы все , работы на 30мин при разобранном пластике .   Ты писал  что  типа платформы  сделал .  Если так, то сняв нижний пластик  можно прикрепить жёстко и  через перемычку типа швеллера уперев в хвостовик  подать вверх гидравл. домкратом самым маленьким ,усилий много не потребуется .  Уровень используй для избежаний  перекоса ,  штангелёвкой  фиксируй  ход чтоб видеть на сколько .
08.07.2012 р.
Всм привет. Продолжается моя эпопея. Когда прогневается скут начинает попадать искра. Когда холодный несколько км едет хорошо. А потом начинает дергаться. Свечу менял старая пробивала( хотя и новая пробивает по моему) вкручиваешь ее она черная вся. И когда на подножке все норм обороты крутит на всю но после 3.5 т начинает коптить. Поменял комут катушку провод и колпак. Не может быть из за свечи? Читал что при нагреве свеча не справляться и из за этого пропадает искра. Пробовал винт казачества открутить все равно коптит, посоветуйте что нибудь.... Сил нет
08.07.2012 р. відповів для spitfire
Черная свеча - смотреть карбюратор. Впускной патрубок целый?
Парубок цел. А карб читал вроде бесполезно настраивать. Не может тупить обогатитель? Как его можно проверить
vovas
08.07.2012 р. відповів для olegjn
Я в курсе,     как раз  ход  этой  этой вилки  и диаметр перьев меня и интересует.
Диаметр перьев такой как на СпидГире 41мм. Вилка с траверсой  на бурге и гире одинаковая, а вот с браво разные, надо переделывать шток, он на бравике длинней чем на гирах и бургах, о переделки к (ivan_s_a), Сергей мою вилку с крылом с гира ставил себе на бравик. Вилка с бурга конечно мягче и ход её лучше чем на гире, но гировская лучше чем бравовская, вообще  бурга с кИтаеМ сравнивать нельзя, на нем работает все по другому, как то мягче, без всяких усилий, даже машинки тормозные работают от прикосновения рук, они продавливаются одним пальце и до упора в ручку, а тормозят с пол хода, даже ребенок их выжимает. А с хвостовиком, Я его подам на верх и закреплю профильной трубой 10--20 она там становится
08.07.2012 р.
щас карб снял там где патрубок прикручиваеться воздушный к карбу там на карбе внизу грязно...пыль.снимал фильтр патрубок весь цел...
