+9 °С
Переглядів: 5865692, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
10.07.2012 р. відповів для Sarge24
Похоже, у меня такое же.
vovas
10.07.2012 р. відповів для ivan_s_a
Я у ВовасА одну стоковую пружинку спер с его сцепы. 03_biggrin
А сок гдЕ?))) 20_drinks
ivan_s_a
10.07.2012 р. відповів для vovas
Как где? В мешках под глазами  15_badgrin
Толя, дико извиняюсь за флуд 04_blush
vovas
Злой тЫ!
Уйду Я от тебя. 92_mosking
Змінено: 10.07.2012 р., vovas
10.07.2012 р.
Покупал у Андрея весь задний вариатор в сборе , все подошло отлично. И еще отправлял по просьбе Андрея одному бравоводу,у него тоже все как буд то нормально. Так что сцепа наша, бравовская
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
Это у тебя Торнадовское сцепление (Фото 1,2,3,4)
10.07.2012 р. відповів для Nemo
За всю сцепу разговор не идет,я почти уверен что если взять все в комплекте то подойдет.Но давть 1300грн мне жаба не дала
Змінено: 10.07.2012 р., Sarge24
10.07.2012 р. відповів для C_korpion
"Если новая сцепа не садится надфиль в руки и мучайся  и все подойдет проверенно!  Главное что бы в колокол входили четко"   На вал мы ее насадили,но в колокол хоть ты убейся она не влезает полностью,часть колодок торчит за ним и напильник там не поможет,разве что болгарка))))   Если бы она была не выпуклой,а как у меня сток-почти ровной все было бы супер.  По диаметру всей платы все тютелька в тютельку с моим..Так что фиг его знает от чего эта сцепа..Когда будешь свое смотреть,  померяй гайку на плате и напиши.у меня как в мануале внутренний М36. Если Хантер прав и это сцепа от торнадо,то она нам подойдет,помучиться только с рассверливанием и центровкой отверствия на вал
Насчет сцепы от 150ки я имел ввиду саму плату.если оно сядет в наш колокол это оч хорошо.. 20_drinks
Как на верхних фото?
kaadoc модератор теми
Наша плата, фото если не ошибаюсь, делал Саша Бравовод....
10.07.2012 р. відповів для kaadoc
Вот это уже похоже на нашу.И накладки длиннее как у меня на стоке и размер отверствия такой же как должен быть.А Андрюхе скорее всего впарили торнадовское под видом бравовского.Ну вот Антон доберется до сцепы и узнаем.Мне вот нтерсно на таком хоть ездить можно? как у меня на 60 процентах колодок?))) остальное за колоколом.
Вот кстати фото торнадовского сцепления,спасибо Хантеру.оч похоже на то,что поставил я.И гайка меньше и форма такая же.Так что скорее всего втюхали не то Андрюхе.
1 торнадо
2 то что купил
Да, колокол существенно отличается от нашего, форма другая, вот наш:
10.07.2012 р.
А блин...самому интересно стало до бизумия!!!! 03_biggrin Завтра не как а вот после завтра разберу сделаю все фото и замеры! 03_biggrin
Да это наш и гайку видно туже на фото под колоколом.Кстати свой я открутил просто крестовиной от жигуля..а уж думал что придется на шиномонтаж тащиться). Василию,тот что продавал спидгира заряженного делали колокол заказной из нормальной сталюки и вваривали туда шлицы со стока.Но это маханина еще та.
тебе ,однозначно ,прислали плату от торнадо ,когда то я переделывал и ставил эту плату на браво ,колодки выступают ,на половину,стираются быстрее,даже пытался ,снимал колодки с Торнадовской платы ,и пытался вставить в нашу плату,возится нужно очень много и долго,весь день потратил,не стоит это того, А плата у тебя от торнадо ,от браво плоская ,и других видов не бывает ,и колокол только такова вида ,плоский .Как её можно было продать нескольким людям ,под видом Бравовских.
10.07.2012 р. відповів для ottovan
Ну возможно человек не знал.Что потсавщик предложил то и взял.Мне интресно другое,если он пару штук продал и нет ни одного негативного отзыва? Как они их ставили? Там без станка вообще нефиг делать,и то полдня забрало.Как думаешь,на тыщи 3-5 хватит?
Кстати у Игоря (Igor1) есть колодки на меджести тайвань,350грн новые
ну не исключен вариант ,просто не сообразил ,взял на 250 ку ,и не стал разбираться на какую ,но они в два раза дешевле ,в закупки ,чем на маджести . На счёт покупателей,я думаю их или переделали так же как и ты или вернули ,деньги то не малые ,я повторюсь ,но напишу ,это только на Торнадо или Круизёр ,тип Хонда СH-250 ,можно было ,продавцу и под суетится ,нарыть инфу и фото ,ведь это не проблема ,найти фото и сопоставить.Негативных отзывов могло не быть ,по причине того что покупатель просто увидел что это на тип хонда и купил. Для продавца ,это просто попандос ,оплата пересылки туда обратно ,и ты в минусах.По практике ,то что я ставил ,(тулил) прошла гдето до 2 тысячи,но если ты имеешь ввиду поездку на дальняк то и больше ,так как по трассе ты же не часто стартуешь,только мчишь ,и всё.
vovas
10.07.2012 р.
Сегодня катался вечером и первый раз включил свет,  линзы светят хорошо, но очень близко (ближний), надо задирать свет в верх, а вот дальний по радовал (если б он был ближним ) и все равно надо в верх их подымать, кто и как выходил из этого положения и как их крутить, чтоб было эффективно. 04_blush
11.07.2012 р. відповів для vovas
Стояли линзы на Торнадке. Относительно хорошая штука, но только в случае несовершенной оптики (читай китайской) на Торнадке рефлектор вообще не пойми какой, если поставить просто би-ксенон, то будет слепить. Линзы хороши на ближнем свете, на дальнем свете просто поднимается шторка, но свет не меняет фокусировки т.е. получается, что пучек света широкий как на ближнем, но выше светит. На Скай поставил обычный би-ксенон, оптика хорошая и свет хорошо сфокусирован, нет засветов выше линии света (не знаю как она правильно называется), не слепит встречных. Переключаясь на дальний свет, он меняет фокусировку и свет получается сфокусированым и очень далеко светит. С линзами приходилось мириться с этим недостатком, если честно, то мне это очень не нравилось.
11.07.2012 р.
Привет народ!!!  20_drinks  Давненько не заходил в ветку (работа пошла, убираем урожай помаленьку), конык после моей основательной переборки бегает. Но последнее время начал замечать что когда еду с горки и сбрасываю газ то в глушаке начинает стрелять, и заметно упала тяга: Что это может быть? (пробег 7к,заменены катушка и моск от торнадо). Подскажите где найти наш карб новый либо альтернативу бу, либо рем.комплекты к нему. Искать по всем нашим (из шапки) мотомагазам не имею возможности (на лето в деревню полностью переехал а тут даже ЖПРС фигово ловит). 27_dash
Змінено: 11.07.2012 р., Kerrick
