Переглядів: 5865701, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
15.07.2012 р. відповів для nemo69
Я бы не ставил, слишком большой разброс масс, реально будут работать 3 рола по 14 гр, на износ, с последующим возможным перекосом варика. Не понимаю зачем, в продаже практически любой комплект ролов на 157-й мотор- по 12.5 грамм...
15.07.2012 р. відповів для kaadoc
Толик,привет!Вот сделал себе как ты с карбом)))
И ЩО ТЫ ДУМАЕШЬ!?? 110 и пипец 15_badgrin мне эта цифра снится будет 15_badgrin
Но динамики прибавилось даже очень  18_good
16.07.2012 р. відповів для kaadoc
А что если эту шайбу фигурную,удалить вообще?! 06_question
Змінено: 16.07.2012 р., jl250-t6
Толик спасибо за ответ! Усе понял!
NEMO
krab23
16.07.2012 р. відповів для nemo69
Толик вопрос к бывалому 03_biggrin  поставил ролы 3по10 3по14грамм. Добивался 12грамм. Критично ли это для варика? Спасибо!
будет ездить и совершенно нормально,если ролы норм.качества. Хотя Док прав,лучше конечно 6шт по 12гр. Тем более что проблем с ними нет,и стоят капейки.
krab23
16.07.2012 р. відповів для Yastreb
Если что есть камут браво и маджестовская катушка. Могу дать на пробу. И рядом с Днепром,в Днепродыме. Если что звони 0934215559.
16.07.2012 р. відповів для krab23
Путем нехитрых манипуляций 03_biggrin из ролов 12.5гр получил 12гр 01_smile Всем спасибо!
NEMO
Спасибо за помощь, мне Андрей с Николаева выслал свой коммутатор от браво на пробу, за что ему тоже огромное спасибо, сегодня только получил, вечером побегу в гараж ковыряться с проводками, надеюсь чтото с этого получится нормальное.А катушка у меня родная ямаховская, но правда на ней только два контакта а не так как на браво 3. Как только будет какойто результат я сразу же отпишусь.
И ответила она,-
ТАК НА НАШЕЙ ТОЖЕ ДВА 01_smile
Давно заметил что некачественные ролы ладно бы просто изнашивались, беда в том что износ неравномерный, в итоге какие-то ролы выкатываются, другие ( подъеденые ) выползают. В итоге неприятная вибрация ремня на разных оборотах. Последний раз показали себя "левые" ролы КОСО на Дио: появилась вибрация при езде вполручки. Вскрыл, перекинул местами, пока вроде не вибрирует...
16.07.2012 р.
сегодня проверил максималку после модернизации карба да действительно есть толк в этой маленькой переделки  18_good  (спасибо Толику)  ехал 130 км на тахометре 6 тыщ и еще был маленький запас ручки но думаю что 140 разогнал бы а так дождь помешал  02_sad и плюс куртка балонивая надулась на такой скорости как парашют  08_lol
и заметил раньше при старых мозгах при 120 уже было свыше 6 тыщ обр. а щяс меньше 06_question
и еще смотрел сегодня карб фирменный от 250 сс почти такой как у нас  и как оказалось у него крышка мембраны в которой я гайку плющел 01_smile  идет глубже на 3мм чем наша вот тут тоже китайцы пожалели метала
16.07.2012 р.
Всё,собрал движек,обкатываю.Всем спасибо за помощь!
Куплю/приму в дар загробленный цилиндр от Браво 260,для проведения экспериментов.
Вопрос по поводу переделки карба:в итоге должен увеличится подъем заслонки или просто уменьшается предсжатие пружины?
16.07.2012 р. відповів для benjoice
Пружина остаётся при своих функциях, а вот заслонка при полном открытии ручки поднимается выше. Прирост же динамики при такой "переделке" виден ТОЛЬКО при разгоне в полную ручку, да и то не на всех оборотах. Лично я заметил увеличение динамики при 90-120, ниже всё как всегда.
ЗЫ: а может это и ветер в спину дул 30_crazy
Змінено: 16.07.2012 р., kaadoc
16.07.2012 р.
Здравствуйте всем 01_smile Сегодня забрал цилиндр с расточки, точил на 72 мм. Само собой поршень тоже просил подрезать ... но тут ожидал меня сюрприз -- оказалось очень тонкое донышко у торнадовского поршня, если срезать тот самый лишний миллиметр, чтобы поршенек в нашу голову безболезненно влез, то тела останется всего около полутора миллиметров, а это не фен-шуй -- есть опасность прогара. Так что срезали только выпуклую верхушку торнадовского поршня, получил толщину 2,5 мм.
Теперь придется искать оптимальную комбинацию толщины прокладок  под сам цилиндр и под головку. Сегодня успел вырезать из миллиметрового паранита под цилиндр, собрал не прикручивая - поршень не доходит до среза цилиндра прим 1 мм, если притянуть, то возможно сравняется. По идее клапана достать не должны, но такая степень сжатия получится, что придется лить только авиационный бензин 01_smile это тоже не фен-шуй. Так что прокладку под головку нужно делать прим 1.5 мм, с метализированной окантовкой под поршень.
Кто что думает обо всем этом? Хотелось послушать авторитетные мнения, может я что то не учел, пропустил? Заранее благодарен.
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
16.07.2012 р. відповів для Nemo
Я бы "ровнял" поршень прокладкой под цилиндр.
ЗЫ: "запил" головы тоже бы не помешал, это рукоблудие было обязательным при тюнинге 150сс до 170сс.
ЗЫЗЫ: ещё момент- увеличение степени сжатия усложнит проворачивание ЦПГ при запуске, а наш бендикс и без этого хлипкий. Ну и повышение температуры, хоть у нас и радиатор от Хаммера 03_biggrin , но всё равно повышение Т соответственно снизит КПД мотора.
Короче я поумничал, не бейте 04_blush
я тоже думал об этом, но не слишком ли толстая прокладка полчуится? Почти 3 мм !!  Есть опасность пробоя ОЖ.
Не "поумничал", а очень верные мысли!! Степень сжатия можно снизить увеличением камеры сгорания - знач прокладки потолще (раз нельзя выборку в поршне сделать).
А по поводу перегрева, так я сегодня тоже этим озадачился -- в нашей стоковой прокладке под голову только два нормальных боьших овальных отверстия для прохождения ОЖ, а остальные просто "дирочки", хотя на рубашке цилиндра нормальные овальные ходы по всему периметру. Жаль фото нет ...  новую прокладку буду заказывать с усовершенствованиями
Змінено: 16.07.2012 р., Nemo
Понятно,у меня,вроде,заслонка поднимается нормально,полностью открывая проходное сечение карба,так сказать.Только карб у меня дерьмовый,без ускорительного насоса.
Зайдёт уважаемый Оттован- подскажет из опыта, я же пока только теоритезирую, исходя из прочитанного и сделанного более грамотными чем я людьми.
А вот это х...во 02_sad , упор вмандюрили не зря, при полном подъёме заслонки получится мгновенное и значительное обеднение смеси, без УН есть риск захлебнуться воздухом 06_question
Да вот сейчас разыскиваю карб с ускорительным насосом.Только что-то на всех сайтах только с клапаном отсечки воздуха.
