Переглядів: 5865705, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
16.07.2012 р. відповів для benjoice
Плюнь на сайты, ищи с Маджи, Лео или Версити.
Всё,собрал движек,обкатываю.Всем спасибо за помощь!
Куплю/приму в дар загробленный цилиндр от Браво 260,для проведения экспериментов.
Вопрос по поводу переделки карба:в итоге должен увеличится подъем заслонки или просто уменьшается предсжатие пружины?
Будем ремонт мотору в конце месяца, цилиндр освободится. Привезу лично 01_smile О цене договоримся 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
16.07.2012 р. відповів для karcher
Если что есть камут браво и маджестовская катушка. Могу дать на пробу. И рядом с Днепром,в Днепродыме. Если что звони 0934215559.
Спасибо за помощь, мне Андрей с Николаева выслал свой коммутатор от браво на пробу, за что ему тоже огромное спасибо, сегодня только получил, вечером побегу в гараж ковыряться с проводками, надеюсь чтото с этого получится нормальное.А катушка у меня родная ямаховская, но правда на ней только два контакта а не так как на браво 3. Как только будет какойто результат я сразу же отпишусь.
ТАК НА НАШЕЙ ТОЖЕ ДВА 01_smile
У меня на катушку приходило три провода 03_biggrin Два на клеммы и один на массу 01_smile
16.07.2012 р. відповів для whiteman
ОК.Жду сигнала  01_smile
vovas
16.07.2012 р. відповів для kaadoc
Ну шо там?
Ну сегодня долез во вовнутрь, даже пол морды раскидал, там предохранители.(А ларчик открывался просто) 05_shok , слетела клемма с катушки. А чтоб к ней добраться, пришлось воздушный фильтр и карб, снимать и всю левую бочину пластика (уже думал и антифриз слить, мешал нижний патрубок) и при помощи разных слов и ноу-хау, 2,5часа попадать мамой в папу 48_download , (но опыт не пропьешь), по попаданию, он завелся, правда появилась и еще проблема, на регуляторе натяжения цепи, лизалась резьба, пошел выкрутил с Гира, но увы один в один, только на 2см короче, пришлось пелит к токарю с пивом и перерезать резьбу на большую и в болте сверлить дырку. Но после выстрела в глушак, (как с ракеты пламя шло) он стал звенеть, как уже было на Гире,  надо принимать решение или брать на разборке, это 100 убитых енотов или по опыту предыдущих работ, закатывать рукава или пилите Вова, пилите они металлические, 48_download  завтра по колдую с карбом и подумаю над этим предложением. 72_scratchoneshead
16.07.2012 р. відповів для vovas
Натяжитель и я перерезал, был 1.25, стал 1.5 03_biggrin Болт сверлить не стал, просто укоротил на 3 витка пружину. Приблизительно сохранил работу штока. Ходит 41_dance2 Купил бы новый, да дела как в кино, только наоборот 30_crazy : имею возможность купить дом, но не могу купить даже козу 03_biggrin Натяжителей на 260сс в природе пока не встречал 02_sad
Зеленый - масса, -12В;
Бело-зеленый - приход с индукционного датчика;
Сине-желтый - приход с индукционного датчика;
Черно-желтый - на катушку зажигания;
Коричнево-черный  - +12В.
Прошу всех кто знает помочь разобраться!!!
Сегодня получил Андрея с Николаева коммутатор, пробовал подключить так как выше описал whiteman. Ничего не получается, можете посмотреть правильно описаны ли провода на коммуте(так как на фото правильно ли они подключены и те ли цвета)!!! Может где ошибка и изза этого у меня ничего не получилось.
Еще вы раньше писали что бравовский коммутатор не работает с другими катушками, что имелось в виду под словом не работает, вообще нет искры, или просто криво работает, в плане искра не постоянная, или троит??????? я уже просто не знаю что делать!!!
Я по схеме браво посмотрел и какаято она не понятная, у меня вот что получилось:
зеленый - масса    (ну у меня она тоже зеленая)
зелено-белый с датчика холла (у меня тоже два провода с датчика холла белый с красной полоской и белый с синей полоской)
желто-синий тоже с датчика холла (у меня тоже два провода с датчика холла белый с красной полоской и белый с синей полоской)
черно-желтый на катушку зажигания+плюс он еще уходит на топливный насос и еще ползет к ручкам стопа, так и не понял я чтото юмора с этим проводом. (ну у меня тоже желто-черный идет на катушку)
и коричнево-черный (по схеме тоже ползет на катушку) но что это за провод??? whiteman пишет что это плюс!!!
у меня родная ямаховская катушка как на фото слева. У вас же на браво смотрю катушки как на фото справа, скажите может от этого тоже коммут не дружит с катушкой, но искры вообще нет, ладно бы она не подходила по углу, но ее вообще нет.
Допустим если я достану такую катушку, как ее подключать??? внешне вижу на ней два контакта и тело, один контакт понятно это приход с коммутатора, тело это масса, а второй контакт это что? просто плюс? или там есть какаято скрытая тайна?
Ниже фото с вашего форума, находил!!!
Помогите, а то лето заканчивается а я еще толком и не опробовал технику, мне эти проводки уже снятся!!!
И ответила она,-
krab23
16.07.2012 р. відповів для Yastreb
На фото с катушками слева хондовская(торнадо),а справа наша(ямаховская). Хондовская с нашим камутатором не работает.
vovas
У тебя стоит на двигателе датчик колен вала (датчик холла), он у тебя китайский? или нет, если он Ямаховский  то он не дружит с коммутатором КитайскиМ, у него не тот импульс (то есть нита амплитуда сигнала), для этого надо поставить и китайский датчик, у меня эта проблема была, но я потом все же добил все родное, и поставил проводку с бурга, а причина была банальной, при распайке датчика холла перепутали провода, сигнал идет но не для работы, перепаяли и все заработало. Смотри еще датчик холла.
17.07.2012 р. відповів для krab23
Да я так и написал что у меня такая катушка, оригинальная ямаховская но как на фото слева, и что имеется в виду не работает??????? Троит, двоит, косоглазит? или вообще нет искры?
И ответила она,-
krab23
17.07.2012 р. відповів для Yastreb
17.07.2012 р. відповів для vovas
Да у меня стоит датчик холла родной!!! Но почему с торнадовскими мозгами работает а с бравовскими нет. Просто с торнадовскими у меня зажигание слегка позднее, покашливает в выхлопную и звук работы двигателя не приятный.
И ответила она,-
vovas
Вот ты сам и отвечаешь на свои вопросы, а поставишь все КитаескоЕ и датчик холла, тогда заработает все на ОК! Я еще раз повторюсь, (Да у меня стоит датчик холла родной!!!) не та амплитуда, да он заводится, но коммутатор не считывает с него сигнал (Амплитуду) на опережения зажигания, по этому и тупит.
Как ты избавился от чипового ключа?
Или тебе весь замок подошел от бурга?
Лично я чего и решил перекинуть проводку от китайца потому как меня этот чип достал, валяется кусок ямаховского замка в бардачке, который причем если отойдет от ключа то после того как заглушишь скут, то нет искры!!! пока не поправишь!!!
И ответила она,-
vovas
Замок, сам механизм оставил с КитаЯ, а внутреннюю часть (Электрическую) поставил с БургА, только аккуратно разобрал и в вставил, с этим проблем не было.
1. Коричнево- черный это +12В, цепь от замка зажигания, через кнопку стартстоп на комут и катушку зажигания.
2. К катушке Браво идет грубо говоря 3 контакта. Это коричн-черный +12В, черно желтый с комута, и зеленый на массу.
3. У тебя Торнадыч? Если да, то схема проводки может отличатся от бравовской.
4. Если нет искры, возможно ты клеммы на катушке неверно подключил, поменяй местами провода, и кратковременно крутани стартером.
17.07.2012 р. відповів для whiteman
маса это такое катушка работает что без неё что с ней сам проверял 01_smile
я так и делаю, у меня схема и от торнадо. и от браво. Ну есть еще вариант найти бравовскую катушку и поставить ее, вдруг будет чудо, если чуда не произойдет то прийдется наверное либо ставить проводку со всем дерьмом от ямахи, либо обратиться здесь к одному электрику, мне сказали что он раз человеку сделал коммутатор с регулируемым углом,я ему позвонил, и он говорит что было дело.
И ответила она,-
У тебя тестер есть ? Если да ,то возьми и прозвони провода ,которые приходят на катушку ,масса ,постоянный плюс 12 вольт и сигнал для катушки ,на нём во время кручения двигателя ,будет появлятся + 12 вольт ну на очень короткое время.Если всё это есть ,должна быть искра ,если используется катушка с права ,с лева ,хоть и ямаховская,(хотя я на ямахах такую вобще никогда не видел) но расчитана на работу с напряжением 25-55 вольт,по этому и не подходит ,она просто не будет работать.
Да прикольный у вас талантише пропадает ,он бы на поток поставил ,мы бы его все знали и комутаторы заказывали. Я ставил и бравовскую и родную ямаховскую катушку ,они одинаковые ,а нужно начинать с тестера ,прозвонить .Датчик хола ,это у меня подходил с я маховского и с браво ,работал что тот ,что это тот, на всяк случай сфотографируй выходы со своего генератора .Провода чёрно-жолтый ,что идут к ручкам ,это скорее всего глушилка на руле .
