Переглядів: 5865705, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
18.07.2012 р.
Благодарю всем за высказанные мысли по поводу работы термостата. Мне представлется, что в моем случае термостат постоянно открыт, охлаждающая жидкость постоянно циркулирует через радиатор и при движении не прогревается до температуры оптимальной для работы системы смазки (80-90 град.), а это не есть хорошо - маслу нужна указанная температура.
   Относительно работы датчика (именно датчика, а не указателя на приборке) уровня топлива, мне удалось его откалибровать путем подгибания держателя поплавка - теперь пара датчик-указатель работают корректно. Заливаю в пустой бак 3 л топлива - стрелка в начале красной зоны (резервный остаток), доливаю до полного бака - стрелка показывает полный бак. В промежутке между этими метками показания скорее всего нелинейные, но  исключена возможность осушить бак в пути по причине глюков указателя уровня топлива.
   Если у кого-то есть другие соображения по поводу работы и проверки термостата, прошу высказаться - буду признателен.
Umnik
18.07.2012 р. відповів для ivan_s_a
У меня то же прикол такого рода ,только все работает а реле стартера не срабатывает,стопы включаются,но с сигнализации все заводится и реле включается, а так просто от ручек и кнопки ,стартер не крутит.я забил на время на это.
18.07.2012 р. відповів для dmstealth
главное изучить ветку и понять что и где в первую очередь летит что бы быть готовым
и к стате на новых браво вилка тоже усильная
kaadoc модератор теми
18.07.2012 р. відповів для umnik
У меня с завода конец красной зоны- 3 л в баке, соответственно знаю сколько могу себе позволить ездить до заправки. Но стараюсь сразу плюхнуть на 50 грв.
и главное не страшно ли поломатся в пути, поехать к примеру 400 км в одну сторону?
Вопрос некорректный, нестрашно только на Хонде/Ямахе, и то не факт. Для уверенной езды в дальняк китайский скутер требует от владельца знаний, опыта ремонта и понимания "процессов", происходящих в недрах аппарата. И комплекта критичных запчастей.
vovas
Всем привет!
Полтинник по городу самое то, а вот на дальняк приглядываем с женой максик. С моделью определились - Браво 250. Остался только один вопрос, или парочка))) Есть ли хоть какое отличие Скаймото Браво от Спидгира??? Или только наклейками? И второе - удобно ли на нем, и главное не страшно ли поломатся в пути, поехать к примеру 400 км в одну сторону?
Заранее спасибо за ответы!
Привет! отличия между Гиром и Браво тебе уже написали, это хорошо, но есть и потаённые места. колеса на 5 спиц лучше и вилка по мощней тоже лучше, и моно аморт (который регулирует мягкость заднего колеса), один или  вдвоем, это тоже плюс, и с Сузуки Бургмана на Гира можно в впаять эти дивайсы без переделок, а вот с браво надо резать и переделывать, и (это из наблюдения между двух стоячих мотов рядом) в Брава руль стоит выше чем на Гире, где то на 5см.
Я не могу победить прикол: для запуска двигателя надо нажать оба тормоза, если только один - реле стартера запускает стартер в половину оборотов, он жужжит как на севшем аккуме. Сначала порывался вообще запитать кнопку стартера на прямю, после обломался и списал эту непонятку в раздел "особенности эксплуатации"  03_biggrin
      Провода с микриков  переходят в один провод , скрутка находится    ниже траверсы на  сантиметров семь в общем жгуте.  В ней может быть причина  или в микриках плохой контакт, они разбираются  чистятся .  Скрутки по минусу   и маленькое  сечение   силового  плюс  дают множество глюков
в теме торнадо есть переделка под другой термостат и 2ух круговое охлождение как на авто,переделать не сложно я думаю даже нужно на браво!Радиатор велик,и идет не догрев.
vovas
А мы говорили эту тему ещё в том году, при запуске мы пользуемся нажатием левого тормоза и запуска с ручкой газа, так удобно и когда дает сбой этот способ, нам не удобно нажимать правую ручку тормоза и запускать, мы жмем по привычки но уже два тормоза, это рефлекс, выработанный временем, но не кто не догадался поменять кнопку (лягушку) просто местами не говоря о новой, а Я это сделал по твоему совету и всё ОК! (советы мы даем, но сами про них забываем!!!!)
ЗЫ!  03_biggrin
vovas
Благодарю всем за высказанные мысли по поводу работы термостата. Мне представлется, что в моем случае термостат постоянно открыт, охлаждающая жидкость постоянно циркулирует через радиатор.
Привет! Николай на сколько Я знаю (99,9%) термостат вылетает когда клинит на малом круге и мот или машина кипит,  потому что он не открывает большой круг (на радиатор), но  в первые слышу от тебя, что он открыт, это просто такие приборы. И еще, наши радиаторы большие и рассчитанные на большую кубатуру движка, к примеру объём нашего радиатора 450 гр. и объем радиатора с Бурга 400сс тоже 450гр. Но на Браво-Гире он не греется, а на Бурге при езде в городе он частенько включает вентилятор.
На Торнадо та же проблема, идет постоянный недогрев, зимой так вообще стрелка до первого деления не доходит. Жидкость даже с работающим термостаторм циркулирует по большому кругу т.к. фактически там не 2-х контурная система. и как уже написал Скорпион, в 2-х Торнадках переделывали на 2-х контурную систему. Я же после эксплуатации Торнады когда зимой купил Скай и в 0*С ехал домой, то в начале испугался, что что-то не то с СО т.к. только завел и только начал ехать, температура шустро полезла вверх, но дойдя до середины шкалы остановилась. и сейчас при эксплуатации в жару, стрелка быстро доходит до середины шкалы и там остается и на трассе и в пробках. На Торнаде частично решил проблему датчиком включения вентилятора на 82-87 градусов т.к. стоковый стоял на 60  27_dash
vovas
18.07.2012 р. відповів для Hunter_83
Ты не ровняй КитаЙ с Японией, там приборы все калиброванные, а в Китае на уровне школьной физики в 4 классе, и у нас ещё радиаторы одинаковые, но кубатура разная, продавить 250сс. и 400сс. тоже разница есть.
ivan_s_a
18.07.2012 р. відповів для kaadoc
Не могу согласиться с таким утверждением. Главное - разумное отношение к своей технике и доверие к ней. Если боишся сломаться в дороге - обязательно сломаешся. Механизм этого я опущу, т.к. без пива тут не разобраться.
Я считаю не правильным забить на мот и ездить до момента разваливания в дороге, а также сдувание пылинок и вскрытие мотора при изменении октавы звучания его работы. Китаец загнется раньше, японец позже, но итог один. Некоторые поломки предусмотреть невозможно, но при наличии  "знаний, опыта ремонта и понимания "процессов", происходящих в недрах аппарата" можно многое решить, тем более помогает наличие  мобильной связи и служб доставки. Это важно как для японских аппаратов, так и их китаебратьев.
Короче, надо любить и доверять своему коныку, и тогда он, как верный Буцифал, даже хромая, довезет тебя до дома.
ЗЫ: помниш мультик "80 дней вокруг света",  в жизни иногда приходится использовать "то, что под рукою и не искать себе другое"  20_drinks
18.07.2012 р. відповів для vovas
Дело не в калибровке приборов, после установки датчика 82-87 на Торнаде стрелка тоже стала после пробгрева на 1/2 шкалы, на 3/4 шкалы включался вентилятор. Т.е. проблема не в калибровке, а в том, что жидкость изначально и по большому кругу циркулирует.
Такого у меня нет, по всей видимости пробег маловат, всего лишь 7000 км. А вот по поводу реле стартера, то в стоковом соленоид срабатывал, но стартер не включался, приходилось 3-5 раз нажимать на кнопку дабы запустить двигатель. Сегодня купил реле для 50-150 сс (35 грн.), блин, оно после 3 включения залипло (очень интересно, когда зажигание отключаешь, а стартер крутит (также и при работающем двигателе)). Вот и спрашиваю, может кто-то менл на, подходящее по току, автомобильное?
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
ivan_s_a
Саш, на нашей ветке еще ни кто не отписал о реальной температуре включения вентилятора на Браво, т.к. нет Торнадовской проблемы с постоянно работающим вентилятором. Посему говорить о температуре охлаждающего контура - разговор ни о чем.
Я как-то тупо закрывал 23 радиатора - прогревается быстрее, но поднявшаяся стрелка почему-то напрягает. Сейчас езжу как есть.
vovas
И да, Я это помню, прошел 16000т. без единой поломки по трассе, не считая пьяного, то есть отошедшего от криминала тела, который в поле протянул мне иголку на карб. 03_biggrin
Змінено: 18.07.2012 р., vovas
ivan_s_a
18.07.2012 р. відповів для metel-79
Ты не путай автомобильное реле стартера и наше. Устройство автомобильного и мото стартера различны. Автореле только подает ток на обмотку втягивающего реле стартера, которое замыкает цепь самого стартера через высокоамперные медные пятаки. В мото это вынесено отдельно, именно в реле стартера, т.к. конструктивно отсутствует втягивающее. Вот в нем и залипают пятаки из-за говенного качества меди, из которой делают наши релюшки. Подбирай, может попадется нормальное.
vovas
Правельно, так как датчик стоит на 92-98. И жидкость   просто не успевает нагреваться в радиаторе, так как он большой, и при выбросе с малого круга горячей жидкости тут же закрывает клапан обратно, а на бурге  при одинаковом объеме радиатора это происходит чаще и еще включает мотор для охлаждения радиатора, и  Я поставил с Гира радиатор и датчик на меньшее количества градусов, чтоб он раньше включался и не доводил до критической температуры.
То, о чем ты мне сказал я прекрасно понимаю. На данном этапе меня настораживает незнание значений силы тока при запуске нашего двигателя, силы тока которые держат китайские реле для 50-150 сс  и ножевые контакты автомобильных реле на, например, 60 А. Просто пытаюсь найти нормальное реле, установить (пусть даже с переделками), и забыть о нем.
