Переглядів: 5865701, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
20.07.2012 р. відповів для Taha
Суппорт гремит засчёт выработки пальцев, у меня стоковый загремел через 5000, новый через 4500 опять заявил о себе. Учитывая что стоимость вопроса 150-160 грв есть смысл не париться и готовить замену перед сезоном. Или ставить оппозинтый суппорт с Лео 02_sad
20.07.2012 р. відповів для kaadoc
03_biggrin у меня как раз только 5000 перевалило)))
Послезавтра разберу гляну что там, если получиться использую ремкомплект, а если нет то пускай валяется, кушать не просит же 01_smile
Если будет все так плохо то действительно вопрос не так уж и дорого решается 01_smile спасибо за совет 18_good
20.07.2012 р.
народ там где труба к двиглу крепиться, она должна быть приварина к креплению или там прокладка, просто я так загянул сварки там не увидел
20.07.2012 р. відповів для zSkylinez
прокладка
Я в направляющие вставил медь (очень тонкая)пока нормально
Толя, расскажи подробнее, что за оппозитный суппорт?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Под фланцем прокладка из паронита 2.5 мм. При частом съёме колена надо бы менять её через 3-4 раза. Обжимное тоже надо ровнять, гнёт его.
20.07.2012 р. відповів для whiteman
Поршня друг напротив друга. Оттован показывал.
Суппорт станет без переделок, или придется колхозить? Хочется один раз сделать, и менять только колодки...
20.07.2012 р.
вот ускоглазые выдумщеки , тоесть у меня от туда траить начало просто болты отжались или прокладка прогарела
Змінено: 20.07.2012 р., zSkylinez
Лёш, не имею ни малейшего понятия. Об этом суппорте ещё знает Толик из Ялты, у него мотор с Лео.
Родная прокладка тонкая и узкая, надо резать по диаметру отверстия в голове, оно на 2 мм больше чем фланец колена.
А как по мне, то сначала необходимо устранить осевое биение тормозных дисков, и только потом ставить новый суппорт. К сожалению, и на пятиспицевых колесных дисках тормозные диски имеют биение. Андрюха (Краб 23) в нашей ветке описывал что делал. Но это в межсезонье...
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
ну тоесть снять трубу, и по деаметру трубы на 2мм больше взять,
20.07.2012 р.
По всей видимости моя проблема с реле стартера решилась. Поехал я к знакомому (его в народе Архимедом кличут), у него была польская судовая релюха на 50А с напряжением питания обмотки 24 В. Он его перемотал на 12 В (уверенно срабатывает и при 8 В). Сегодня установил - после 5 последовательных включений стартера не залипло, как китайское за 35 грн.  Как будет дальше посмотрим...
20.07.2012 р. відповів для metel-79
Похожа на контактор, в с военной промышленности  к нам в производства перекочевала , как отключатель массы в авто, ещё в сварочном оборудовании используется в полуавтоматах  ,даже на 500А  такие  есть как на 12В так и на24 и 36В .       Перед установкой ,попробуй померить  напряжение  .  Плохой контакт микриков(лягушек) и сечение проводов не даёт  реле того ускорения  для срабатывания.       Контакторы (реле) ,а так-же микрики(лягушки)  лечатся от окисления и прилипания чисткой и электропроводящей смазкой.
21.07.2012 р.
Привет форумчане!Решил обновить своего коныка.Заоодно и суппорт сфоткал.
21.07.2012 р. відповів для metel-79
привет с херсона.  вечером выложу фотки как обещял.рад за тебя што ты смог найти  замену нашему некудышнему реле.
VALENTIN
21.07.2012 р. відповів для valentin1775
привет всем. установка мр3.
VALENTIN
устаровка мр3.поже будет видео.
VALENTIN
