Переглядів: 5865701, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
19.07.2012 р. відповів для vovas
А Вы уважаемый потише на поворотах... Все таки чесотку на наш планер... в вираже можно и упасть на 150кмч...  03_biggrin
Вот поэтому я с мота и пересел на скут. Когда знаешь, на что способен твой мот, удержаться от провокаций не реально и не возможно...  08_lol
Esse quam videri
19.07.2012 р. відповів для whiteman
5 на 100 многовато конечно 01_smile Браво рулит 03_biggrin  20_drinks Разберемся с мотором - займусь пластиком. Работы там непочатый край 03_biggrin Пилите, Алексей, пилите, они пластмассовые 03_biggrin
Пардон, 10л на 300км. Я обшибся  04_blush
А с пластиком я решил вопрос кардинально, практически все несущие метизы заменил на оцинковку, все что крепит пластик между собой, на пластмассовых скрепках. Как результат... все соединения целы... пока... 62_sarcastic
Esse quam videri
19.07.2012 р. відповів для Kolobok
И снова вопросик. А какие такие пластмассовые скрепки?
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
19.07.2012 р. відповів для metel-79
Володя, я не знаю как их назвать... Пластиковые грибочки, в который вкручивается пластиковая вставка-распорка. Ты должен знать. Я их взял четыре мешочка по 100 штук, разных размеров. Кстати, в первую очередь поставил их вместо саморезов у заднего фонаря, там где у тебя ушки отломались... Живы до сих пор. Вчера смотрел...
Esse quam videri
Ага, теперь я понял о чем речь 03_biggrin . Так получается, что ты вместо пары "саморез-скоба" в соединеиях пластика применил эти фиксаторы? А я ведь видел в мануале на АН250, что в соединении пластика облицовки радиатора и морды (за передним колесом), применены именно они. Оно может и правда - правильно подобранные фиксаторы держат достаточно крепко и, в отличии от саморезов, дают пластику некоторую свободу, что позволяет сохранять целыми "ушки". А у меня уже отломалось одно нижнее ухо (левое) крепления морды.
20.07.2012 р. відповів для dmstealth
У меня спидометр в милях, головняки те же: мембрана, патрубки, сайлентблоки и т.д. 01_smile
это то с чем я столкнулся за последние пару недель.
Радует то что все это лечиться 03_biggrin
Змінено: 20.07.2012 р., Taha
20.07.2012 р.
Недавно появился лишний звук в районе заднего колеса, сразу подозрения пали на задний суппорт, так и оказалось, резинок и смазки ваще не осталось 01_smile , но так как со свободным временем праблем, добрался до скута только вчера ночью, решил в серьезе заняться тормозами т.к. жизненно важно 01_smile
Но так как хотел  сделать все быстро, а получилось как обычно, перебрал полностью передние с заменой тормозухи и колодок, резинки еще жывы 03_biggrin до этого переднего тормоза практически не было - это угнетало 03_biggrin
Слил какую-то мутную жидкость которая загадила всю систему, пришлось промывать и продувать систему 01_smile
За то теперь  18_good  с не привычки на полевых испытаниях при нажатии на передний тормоз лбом чуть не обогнал скут 03_biggrin  03_biggrin
Подскажи те пожалуйста.
Теперь же надо заняться задними тормозами, но по поводу ремкомплектов на суппорт на наши скуты он вообще есть? или с чего подходит.
по кол-ву резинок вроде как подходят вот эти:
http://begemoto.com/index.php?productID=5668
http://begemoto.com/index.php?productID=5669
жалко что размеров нет.
kaadoc модератор теми
20.07.2012 р. відповів для Taha
Ремкомплект с 4-мя кольцами под диаметр 25 мм- это наш. Если на 32- это на суппорт с одним поршнем.
20.07.2012 р. відповів для metel-79
Мне бы по-хорошему уже надо бы крышку вариаторного отсека открыть
Первая разборка потребует гайковёрт, с удовольствием перешлю тебе мой 20_drinks , ну а последующие разборки варика можно делать "вручную".
20.07.2012 р. відповів для kaadoc
Спасибо!
Сейчас свяжусь с Бегемотами уточню какие диаметры у манжетов из этих наборов
Толя, привет. Спасибо за готовность помочь 20_drinks . Но у знакомого есть ударный гайковерт, правда с напряжением питания 12 В (примерно такой как на фото, только проще). Если ним не получится - обязательно обращусь к тебе.
12В гайковёрт не разгонится от нашего аккума, тока не хватит. Это видно даже по работе коммпрессора для подкачки шин: от авто он аж звенит на оборотах, от мото вяло торохтит.
Да, на фирменной технике соединениям уделяют большое внимание. Меня в своё время поразила "сложность" затяжек на Джоге, а теперь на Дио: болты одеты в фигурные резинки, с обеих сторон поджатые округлыми шайбами, и весь этот узел вставляется в большое отверстие. При поджимании резинки распираюся и обеспечивают неподвижность сборки с эластичным характером 18_good
Тот же прикол и на Рено: тупо зажатых деталей не много, в основном использованы "сборки".
Змінено: 20.07.2012 р., kaadoc
Толя, ничего подобного, я подкачивал заднее колесо на скуте автокомпрессором маленьким от АКБ бесперебойника. Маслал так, аж гай шумел 03_biggrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
20.07.2012 р.
Разбитый Бравик timafey  02_sad
Со слов Артема, водитель ведра с гайками включил правый поворот и ушел вроде вправо, Артем поехал дальше, затем водитель ТАЗа передумал поворачивать направо и вильнул влево на окончании перекрестка, зацепив левым крылом скут. В результате у девушки сотрясение, у Артема сломана нога... Девушка уже поправилась, Артем ходит с палочкой уже.
Змінено: 20.07.2012 р., whiteman
20.07.2012 р. відповів для whiteman
Вот жесть!
Полюбому нужен видеорегистратор, а то таких водителей куча не говоря уже о таксистах.
Ты новое колесо уже поставил?
20.07.2012 р.
Привет всем! не могу не похвалить нашего товарища NEMO в помощи 43_help  покупке заднего колеса! БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ  20_drinks
Лёша, я не говорю что работать не будет. Будет. Но как? При отвинчивании гаек на колёсах машины гайковёрт давил так что сеть падала, дело было вечером и чётко наблюдалось падение по лампочкам гаража. По компрессору: попросил как-то тесть качнуть ему колесо на Транзите до 3 атм, я подкатил бравик и тошнил минут 5, потом додумался запустить мотор, стало веселей. На обратном пути колесо ему качал уже от Рено- за 1 минуту нагнал 03_biggrin
Конечно поставил, а то стоковое варенное уже было и кривое 01_smile  Спасибо еще раз Nemo за колесо 01_smile
колесо точная копия стокового, но я особо не заморачиваюсь пять спиц или три 04_blush
но теперь все ямки объезжаю по соседней улице 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
наверное из-за этого и суппорт греметь начал, часто торможу 04_blush  03_biggrin
