+9 °С
Переглядів: 5865688, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
28.07.2012 р. відповів для karcher
На стандартный наш диск не одеть, вот я и спросил 02_sad
28.07.2012 р. відповів для vovas
а вот если где то гразючка то Пипец шлефует можно разложиться
Андрей, у нас моты не для грязи вообще то, а для асфальта, а по грунтовке надо поаккуратнее или вездеходную резину ставить.
ъэто понятно ,но ведь иногда приходится ездить погрунтовке 03_biggrin
28.07.2012 р. відповів для kaadoc
у них есть штоки под разные диаметры колёс
29.07.2012 р. відповів для karcher
Расскажи поподробнее, что за шараш-монтаж, как они зажимали колесо в станок, во сколько обошлась балансировка?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
29.07.2012 р. відповів для whiteman
как имено колесо зажимают не видел но как проходит сама балансировка видел крутит в станке на мониторе показывает что и где там и спортачи балансируют но мне выбирать не из чего было в городе одна контора   01_smile 60 гр 2 колеса +рехтовка
29.07.2012 р. відповів для krab23
Спасибо. Сегодня заменю подшипники (по-моему 302), очень возможно что и у меня такой случай, хотя никакого люфта в установленных подшипниках не вижу, проверял, правда, на шат колеса, понимаю что это технический примитив.
Umnik
29.07.2012 р.
Хочу поставить Торнадовскую катушку зажигания, на ней 2 клемы - черная и зеленая, а на родную катушку приходят черно-желтый провод и другой, цвет не помню. Что с чем соединять?
Змінено: 29.07.2012 р., Vitalik-F1
krab23
29.07.2012 р. відповів для umnik
Так вот втом и прикол что я снял тоже,на вид,нормальные подшипники. Но...шо маемо.
29.07.2012 р. відповів для Vitalik-F1
Не забывай, что бравовский комут не работает с катушками от Торнадо и от 50 сс. Так что комут тоже придется ставить от Торнадо. Завтра утром напишу, какой провод куда. Может быть раньше кто-то из ребят отпишется.
Заменил оба подшипника  на 302-й российского производства, закрытые, но увы все осталось без изменений, стуки не пропали. Обратил внимание на то, что внутренний диаметр подшипника 15мм, а диаметр оси 14,5 мм - не слишком ли большой допуск? Китай допускает.
Будем искать барабашку дальше. Но где? У всех такой диаметр оси или только у моей техники? Спасибо.
Umnik
ivan_s_a
А это именно стук или звук более похож на целчок? У меня на пробеге 2-3т.,при движении в натяг что-то громко и неприятно щелкало в районе заднего колеса. После 40 кмч  все нормально. Я так и не понял, что это было: периодичность примерно  совпадала с проездом неровностей и то не всех. Все пересмотрел, но ни чего не нашел, а потом проблема отпала сама собой - щелчки исчезли.  01_smile
может это цоконье в заднем колесе ?
там на нашей проводке клема в зеленой резинке вот ее к катушке к зеленой клеме  01_smile
я пробовал и так и так разницы не заметил
29.07.2012 р. відповів для ivan_s_a
Гремит спереди, такое впечатление, как вверху рулевой колонки, звуки довольно громкие, как будто стучит металл об пластик, хотя все вкупе и не болтается. Иногда эти звуки пропадают. Все это происходит с первого дня эксплуатации (1,5 мес.). Звуки не всегда синхронные срабатыванию вилки, слышны при качении на небольших струпах на асфальте, когда довольно жесткая вилка не успевает срабатывать. Люфта в колонке нет, при качании вилки за перья люфта нет. Можно подумать, что болтается расширительный бачек, но он на месте и закреплен. Непонятно. Спасибо за внимание к моей проблеме.
Umnik
29.07.2012 р.
кто подскажет 43_help  43_help  может измерял кто то  какой внутренний диаметр шайбы которая ставиться после шестерни при сборке обозначено синей стрелкой на фото
Это постукивание из перьев. Оно сильнее проявляетя в жаркую погоду и почти отсутствует в холодную. Лечится либо очень вязким малом, либо завариванием на штоке поршня одного из маленьких отверстий.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
vovas
Разбери пластик  спереди и посмотри, может рамку крепления лобового пластика сорвало или сварка лопнула, проверь еще раз обжатие рулевой колонки.
29.07.2012 р. відповів для sergio13
Может быть что это проблема в аммортизаторах вилки. В ближайшее время планирую сделать их ревизию и сменить масло. Спасибо.
Umnik
29.07.2012 р.
Помогите) кто нибудь подскажите где можно купить комут и катушку японскую на наш бу или новое если есть ?? Или вышлите кто нибудь ( не за просто так) и карб япона
