+9 °С
Переглядів: 5865688, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
29.07.2012 р. відповів для umnik
Посмотри крепление переднего подрамника, т.е. той хрени, на которой висит фара,РР и иная лабуда. Внизу 2 точки крепления, а вот вверху -  2-х болтовое соединение к стремному кронштейну, который идет к рулевой колонке. Только его хорошо обсмотри, у меня он оборвался по сварке, сначала не заметил, а нашел тогда, когда стук достал и разобрал всю морду. Даже фотки где-то выкладывал. (искать не буду - устал  20_drinks ) .
29.07.2012 р. відповів для spitfire
тебе имено японскую о маджесты или для нашего движка комут от маджы 800 гр б/у и катушка 450 гр 01_smile
ivan_s_a
Помогите) кто нибудь подскажите где можно купить комут и катушку японскую на наш бу или новое если есть ?? Или вышлите кто нибудь ( не за просто так) и карб япона
А нафига, в смысле - зачем, тебе японская запчасть на китаескутер?  Китайские запцацки на порядок дешевле и доступнее. Ищи у себя со скутеров с мотором а-ля "Торнадо", если не найдеш - пиши, попробую найти и отправить поездом Евпатория-Москва (100% предоплата + доставка  03_biggrin ).
29.07.2012 р. відповів для karcher
Вот это цены... Сколько же новые 05_shok  просто поменял э все а искра так и пропадает... Сказали поменяй на япону. Или проводку проверить? Потому что искра пропадает когда скут до рабочей температуры нагреваеться и вкл вентилятор
много вариантов  при пропаже искры  смотри все от колпачка до клем  брони провода и т.д
29.07.2012 р. відповів для ottovan
Вот фото того, что было в сливной пробке. Непонятная хрень розового цвета из керамики. Диаметр один в один как 10 копеечная монета.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 29.07.2012 р., whiteman
Все смотрел. Заменил комут идеинтичен что стоял и катушка от 50 сс. Стал лучше заводиться но искра пропадает...
а как выяснилось что искры нет ? снимался колпачёк с бронепровода ?
Периодически когда ручку чуть сильней открываешь( газуешь) дергаетьс и останавливаться и свечу скручиваешь она черная( ставил новую не помогло)
motogad
29.07.2012 р. відповів для whiteman
может доброжелатели подкинули ? пока не было рядом никого , желательно б посмотреть в сетке - фильтре , ничё не насеяло ли туда ,  опилок с второй половинки этого куска . Я у себя в априлии при разборке траву находил , целые листы , как она туда попала ?! только через заливную масла , с карба то нипопадёт никак , кто то насовал - завистники  03_biggrin .
 Знакомый в априлке с вашим мотором в фильтре мелкие камни нашол , тоже кто то постарался . После таких приколов затягиваю заливную горловину так чтоб пальчиками ни кто не смог открутить , только ручищами как плоскогубцы , а таких я знаю мало  62_sarcastic
И это всё очевидно указывает на то что искры нет ? 03_biggrin  ПРОВЕРЬ ЗАЗОРЫ КЛАПАНОВ обязательно .
может бывший хозяин подумал что это магнит вот и положил его в сеточку для сбора стружки  03_biggrin ато там трубка не такого уж большого диаметра что бы такой кусочек там пролез
Андрей, когда я менял масло в апреле, то ничего не выпадало. Может доброжелатель какой то...
30.07.2012 р. відповів для ottovan
Спасибо за совет! Проверю обязательно! 18_good
30.07.2012 р. відповів для whiteman
Леша ты тот кусочек не выкидывай патом при следующей замене промеряешь я так думаю что через мосло трубочку  которая идет под сеточкой он не прозелит и еще через масло насос он точно не прошел бы там щечки очень близко ходят друг от друга но магу и ошибаться 04_blush  может она на фото такая большая 01_smile а на самом деле мизер в следуюший раз ставь запоминающие метки на щупе например царапина напротив друг друга  42_friends
ivan_s_a
30.07.2012 р. відповів для spitfire
Впускной патрубок проверь, внимательно, особенно по бокам.
30.07.2012 р.
Завтра вскрываю голову и снимаю ЦПГ. С утра при прогреве очень сильно дымел сизым дымом. Да и на любых оборотах наблюдаю слабый дым.
Я фигею прсто...  05_shok  чё у тебя там уже за инородные тела в масле оказались???
30.07.2012 р.
Всем доброго времени суток.... Подскажите пожалуйста пластик на Браво вообще реально найти???? Надо задняя фара, и передняя накладка на ветровик......
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
30.07.2012 р. відповів для Andrey24
Как мне недавно сказали в долбанном Скаймото, есть весь пластик кроме платформ для ног пассажира и ручек для пассажира.
Змінено: 30.07.2012 р., whiteman
