+9 °С
Переглядів: 5865696, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
21.08.2012 р.
Погремуху нашел.
Редуктор в состоянии нового, придраться не смог ни к чему, даже ограничительные шайбы нулячие. Фотать не стал, нечего. Собрал. Все-таки ХАДО 75#90 вещь, уже который раз в этом убеждаюсь.
Все оказалось проще: пружина торка при поджатии увеличивается в диаметре и подклинивает в планшетке на плате сцепы. По краям четкие потертости, на пружине тоже. Планшетку с платы снял, фрезанул примерно 1 мм, промазал упоры пружины смазкой ХАДО 250 , она удерживается при 250 град. С и оборотах до 36000. Теперь пружина будет проворачиваться в посадочных местах.
Проехался- ничего не гремит и не вибрирует01_smile
Видимо действительно гремел неподжатый вариатор, плюс колотились шестерни редуктора в своих допусках, и все из-за неравномерного поджатия ремня прижиной торка...
Кстати залил этой смазкой и варик, шото смазка малосси меня не впечатлила, ее как бабай ворует, сколько не мазюкаю- варик и торк сухие. Картер чистый. Мистика...
21.08.2012 р.
Случайно обнаружил аналог нашей пружины карба. В заварочном чайнике, тот что с сетятым поршнем и есть в любом магазине с хламьем типа "все по 5 гривен"01_smile
22.08.2012 р.
И так, как писал ранее стал обладателем Спид Гир 260, он был бит. Взял за 6000 гривен. Была погнута траверса, перья, даже колесо переднее гнутое, заменил траверсу, перья с диском были у меня от Нитро. Пластик попаян, но пока не красил. Пробег по спидаку был почти 8000км, что по внешему виду не похоже.До сих пор удивляюсь как так можно было убить его за такой пробег. По двиглу: поклеяли колодки сцепления(60грн),обслуживался на СТО возле кардач, двигло крутили, не понятно зачем, патрубок фильтра надрезан(просто если бы была трещина или перетерлось было бы видно, а так реальный надрез 05_shok )и естественно стреляет, надо снимать голову и отдавать токарю. В глушителе внутри все поотпадало, буду резать. Наездил уже 250 км. 01_smile ну и фото до и после
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
ivan_s_a
22.08.2012 р. відповів для Andrey24
Хорошая работа!
Какого года выпуска скут? По-виду - аналог Браво (вилка, 2 аморта), вот и угадай этих китайцев, как они комплектуют технику  03_biggrin .
22.08.2012 р. відповів для ivan_s_a
2008 года, крепление под моно аморт на раме и движке есть...а на Браво есть это крепление????
Есть
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
он что после ДТП 05_shok
22.08.2012 р. відповів для karcher
Да, типа на скорости 30 км упал об колесо фуры 01_smile
22.08.2012 р.
Сегодня был за рулем Сильвер Винга 600 ,повторно,прикольно ,НО всё равно не то ,Браво лучше по посадке.
22.08.2012 р.
Купил часы электронные с вольтметром. Хорошо стают на облицовке руля. Для питания часов нужен постоянный и коммутируемый + и естественно, масса. Очевидно, лучше всего взять + на замке зажигания, но практически не представляю где установлен разьем электропроводки КЗ. Что посоветуете.
Umnik
22.08.2012 р. відповів для umnik
Я подскажу. Плюс можешь взять из блока предохранителей, вооружись мультиметром, и щелкая замком зажигания, смотри где на предах пропадает плюс при выключении зажигания. Вот туда и цепляй плюс от часов, а минус сразу на раму.
ivan_s_a
Есть, я поставил моноаморт без проблем, только вилка становится после переделки траверсы.
23.08.2012 р. відповів для ottovan
ну не сказал бы это просто с непривычки  03_biggrin а мошь та какая а подвеска как работает  просто песня  18_good
23.08.2012 р. відповів для karcher
Не ,дело в росте ,прежде всего,и всё равно посадка ,попы водителя, мне кажется по хуже,да и спинка слишком большая ,и не нравится  что для второго пассажира имеются только ножки выдвижные ,куцоватые какие то ,то ли дело на сашке , площадки ,ну или на браво ,это ж вещь.По поводу мощи и подвески ,так это без спорно плюс за хондой,но расход бенза это большой минус ,надёжность и безупречность двигателя ,конечно огромный плюс.
vovas
23.08.2012 р.
Покатались!)))))) 15_badgrin
http://youtu.be/EkgV8mVYlq4
Площадки ног пассажира поддерживаются такой хилой железкой у нас что я каждый раз потею когда жена становиться на один из них ногой при посадке, боюсь что щас это жестяное порно лопнет и жена соскользнет с подножки и хз чем ударится02_sad, я же потом по башке точно получу.
Думал переварить, но забил- пассажира беру почти никогда.
23.08.2012 р. відповів для kaadoc
А я жену натренировал что бы ногу по выше задирала,при посадки с земли,или же я держу скут а она садится с моего места а потом пересаживается на свое, так же эффективно работает.
expert
23.08.2012 р. відповів для vovas
59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl
давно так не смеялся!нафиг ты это видео выложил,теперь пол ночи пока не усну буду вспоминать и ржать... 59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl
vovas
Площадки ног пассажира поддерживаются такой хилой железкой у нас что я каждый раз потею когда жена становиться на один из них ногой при посадке, боюсь что щас это жестяное порно лопнет и жена....
Толик, ты не видел на Бурге, поверь, что у нас это швеллер по сравнению с Бургом, могу с фотать и выложить, там еще тоньше, но стоит косынка с трубы или арматуры-10 в диаметре и на мертво приварена. 66_pardon
vovas
23.08.2012 р. відповів для expert
Я сам вчера весь вечер лыбу давил, вот и вам кинул. 59_rofl  15_badgrin
