+9 °С
Переглядів: 5865692, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
vovas
16.08.2012 р. відповів для ottovan
Полностью не согласен,так как донора 400 ,это еще  больший геморой ,как я прочел.а так снял свой двигатель,пересыпал в картера от версити  и радуйся большому колесу и возможно,большей скорости максималке .
Ну гемора нету, просто визуально все одинаковое и на мелочи не обращаешь внимания, но опыт по переделки есть, если рабочий донор, то за неделю с перекурами пересыпать можно, там больше времени уходит чтоб все снять аккуратно и на место поставить и соорудить при способу типа стапеля. А у меня донор был не рабочий, пришлось еще заводить его.
Змінено: 16.08.2012 р., vovas
krab23
16.08.2012 р. відповів для ivan_s_a
Хорошо. А где найти донора по хорошей цене? И сколько это "хорошая цена"?
А это кому как карта ляжет. У каждого свои возможности.
))) эт точно сказано
vovas
16.08.2012 р. відповів для krab23
А аааа для этого есть специально обученные люди, которые этим занимаются, возят под заказ доноров.
Да,хорошего и дешевого донора нужно ещё и поискать ,да и нет их ,или ушатанные или ломят много ,это дело случая ,а ездить не очькуя о заднем колесе ,хочется сей час ,не ждать донора .Вот ,несколько лет листая инет в поисках донора ,и людей ,вот честно ,меньше 1300дл. не встречал доноров или что то похожее на них ,свыше 400 кубов.Один раз ,зимой ,знакомые купили Ская 400 за 7тыш.но поломанного ,не заводился ,но это было чудо.
Змінено: 16.08.2012 р., ottovan
vovas
16.08.2012 р.
Мужики, Я вам так скажу, Я езжу на высокой резине, да это класс, но заметил она ведет себя очень мягко и не адекватно, на старых колесах и резине Я проходил некоторые повороты лихо, а на этих колесах не могу, резина играет и скут пляшет (гуляет), уже и давление поднял, но устойчивости нету как раньше была. Даже на спортах ставят резину низко профильную, чтоб исключить раскачивания технике на ней. А то шо диски на гирах и браво  Г...унО, это да, были бы по качественней или по толще, вы бы даже и вспоминали бы про резину, этой ширины резины для устойчивости наших скутов достаточно. Только дороги у нас классные. 03_biggrin
17.08.2012 р. відповів для vovas
Да какой бы ни был , хорошим диск ,и качественным ,дело не в этом ,а в том что можно впихнуть только низко профильную резину и не более,а на ней ,тяжко ездить вдвоём ,да её и с грузом ,любая ямка ,а их много, и резина пробивается р диск ,даже если он самый лучший ,это китайский бок ,взгляни на японцев ,везде 12 д диск ,не спроста же.А двигатель с длинной ногой , картером ,выбрал ещё и по эстетическим соображениям
17.08.2012 р.
всем привет я вот  заметил что по городу нашего бравика достаточно что бы рысачить в пробках и т.д. и я ездию и не парюсь о замене скут мне нравиться работает как часики ,но тока стоит выехать за город все капец мало мне мощности
17.08.2012 р. відповів для C_korpion
а как зовут резину?)))
17.08.2012 р. відповів для ottovan
У меня торнадо с двигателем от x-max 250 (можно сказать тот же версити, отличается электрика и карб). Места там реально много. При всем том что стоит мишелин голд стандард 140/70/14 там места еще столько что можно втулить и вазовскую резину без проблем (это я к примеру, я не из тех кто так делает, но факт). А по поводу самого корпуса вариатора думаю от версити его не так сложно найти, главное чтобы потом он встал как родной по креплениям ну и наверное прийдется амморты брать по длиннее, так как у версити длинна аммортов вроди бы 370.
И ответила она,-
Змінено: 17.08.2012 р., Yastreb
17.08.2012 р. відповів для karcher
А...Сори)))Дели таер.Индонезия.
vovas
О! вот с этого Я и начал, это меня и с подвигло на переделку (на донора), вся переделка после всех продаж ненужных зап частей, обошлась в 250$ не считая своей работы.
Мне переделка после продажи своего барахла обошлась примерно в 4000грн, но движок не 400 а 250 плюс у меня из этих денег пошло 1350грн на новую электрику, так как старая после мойки закисла. Пробег скута (донора) который покупал 9300 км, год выпуска 2007.
И ответила она,-
vovas
17.08.2012 р. відповів для Yastreb
Я брал донора в не рабочем состоянии, поэтому так долго и мудрил с ним, донор прошел 15600км. и 1999г., но видно что его лохматили, то есть лазили, видно когда сдох или спалили комут, начали лазить везде, но все поправил, и все работает и на это ушло еще 1500гр., (это ремонт комута и пересылка  двигателя в Киев, для запуска и обратно и разный трабал который случался), сейчас Я им доволен полностью, расход после последней поездки (не считая двух акумов) на 246км ушло 9,5 литра бенза, ездил  вдвоем с женой, правда больше сотни не шел, она сзади командовала.
Самое главное что мне нравится, это то что Я могу ускорится и выстрелить на любой скорости, один или вдвоем, даже на подъем пуляет, то есть не стеснен в действиях, но за это  плачу одним литром бенза и дорогими запчастями, хотя уже часть адаптировал под КитаёзУ. 03_biggrin
krab23
17.08.2012 р.
А не проще продать,допустим за полтарушку. Доложить деньги которые стоит донар,думаю еще 1,5-2,и взять то что хочеш.
vovas
17.08.2012 р. відповів для krab23
Андрей, это можно, но 1,5 +1,5= 3,0, а так выходит 1,5+0,45=1,95, вот разница, это первое, а второе это то что Гир он больше в рамерах, чем все остальные моты, даже чем 650 Бургос, только 650 по скуле морды шире на 3,5 см., но не в длину,  Я не говорю про базовые размеры, где также Гир длинней, да и дезайн у Гира лучше чем у остальных (более агрессивный), мы когда сравнивали два скута, это мой и Серегин (ivan_s_a)  спереди, хотя они одинаковые полностью,  то удивились тому, что мой сидит ниже (где то на 3-4см.) и крыло в переди стоит по выше из-за этого кажется пузатей, а у него выше и из этого выглядит по худей, жалко, что фото в час ночи мы не сделали, но мы это поправим в скором, и  Я вложу это сравнение, хотя заметил, что после переделки по клиренсу стал у меня чуть выше, по проезду лежачих полицейских, некоторые цеплял, асейчас проскакиваю спокойно. Вот и вся арифметика, донор лучше.
vovas
17.08.2012 р.
И так! Пятница-позитив, улыбаемся все!
А я добавил в тему к фото №3 03_biggrin
Змінено: 17.08.2012 р., kaadoc
17.08.2012 р.
Всем привет 01_smile  Наконец-то добрался до инета) Поставил вчера новое колесо и резину, полет нормальный) Продолжаю обкатывать мотор, уже 300 км обкатки, завтра замена масла.
Сегодня были мелочные работы по пластику, а именно, доводка до ума пластика, который закрывает расширительный бачок и заливную горловину. До доработки, из-за криво закрепленного замка зажигания пластик имел приличную дыру, и был перекошен. Подточил вокруг замка зажигания  , пластик стал  на место.
Плюс было снято переднее крыло, помыты перья, и изготовлен новый брызговик. Старый я потерял, когда Димон Фода приезжал.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 17.08.2012 р., whiteman
18.08.2012 р.
всем привет блин ну и начало дня у меня  сегодня меня зацепила маршрутка 02_sad  вобще собаки 10_ireful2  обалдели меня и не видеть  вроде не полтиник но все же прижал меня к бордюру капец но слава богу я удержался со мной все ок с конем тоже но ручку тормоза сломал гат! маршручик ну и так не большая царапина на ноге и на скуте в раене нижнего подона от бордюра короче сбил с него 100 гр мало конечна но нормальна я спешил и он тоже  так вот купил ручку  за 15 гр поставил к стате удабнее чем стоковая и 85 гр в наваре 30_crazy
kaadoc модератор теми
18.08.2012 р. відповів для karcher
Проффэсиональные водилы, типа таксистов и маршрутчиков, пытаются прижать к обочине даже мой почти пятиметровый Логан, ну что тут скажешь, козлы... По опыту нашего города скажу что в таксисты идут те, кого выгнали даже из охранников залов с игровыми автоматами. Как говаривал Шарик- человеческие очистки...
На Браве теснят ещё больше, а я включаю тупого и еду по своей полосе в левой колее, пусть желающие 27_dash
ЗЫ: ручка 18_good
18.08.2012 р. відповів для kaadoc
привет.дай совет,сказали ты ставил875 ремень. хочу поставить поверлинг 875*23*
VALENTIN
