+9 °С
Переглядів: 5865692, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
15.08.2012 р. відповів для ottovan
Что то я не в курю зачем там сальник!? 06_question Я так понимаю его присутствие на уровень масла не влияет!?
15.08.2012 р. відповів для vovas
У меня простой прибор стоит(для авто который в прикуриватель вставлять)Я его разобрал и диоды поставил над приборкой в тенек что бы солнышко не мешало проверяли работает хорошо и места занимает как спички.
vovas
15.08.2012 р. відповів для C_korpion
Антон, Я тоже самое и сделал, уже на сверлил дырочек под  диоды аккуратно их туда прикреплю и все, будут гореть зелененьким.
15.08.2012 р.
народ! подскажите пожалуйста, где найти подходяший электро клапан к нашему карбу  06_question
А сальник там нужен для того ,что бы масло,поступающее в коленвал .все доходило от насоса,са не вытикало.там канал маслянный,для смазки шатуна и подшибников,коленвала..
kaadoc модератор теми
Вынес в "Размеры...", спасибо 20_drinks
krab23
Диск не премерял?  20_drinks
15.08.2012 р. відповів для IGORb
Кто-то мне говорил, что с полтоса ПО подходят
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
15.08.2012 р. відповів для krab23
забыл ,вообще ,завтра посмотрю обязательно.
vovas
15.08.2012 р.
Всем привет! сегодня промыл карб, 05_shok  Вылил в него и на него два баллона, промывочной смеси,(мне понравилась) 18_good  с него вылетало столько и такого, что Я еще такого не видел, грязь это ерунда, но когда полетели колечки и шайбачки (это была жесть), то Я по всему двору их искал и собирал, а что и откуда часа два в мегазипе корб изучал, но это ерунда, после того как Я его собрал и завел, а когда отрегулировал, (какой Я раньше  27_dash был и....) не мог не нарадоваться 58_preved , звук и работа его это песня 18_good  49_music прост небо и земля, что было и что стало, он и поехал по другому, ни провалов ни чиханий, просто ровная работа (ПеснЯ). Раньше работал как дешевый 50сс Китаец (убитый), а сейчас Я услышал все прелести работы 400сс мота, это при том, что глушак у меня тарахтит как раньше у мну на Гире.
Может кто та и знает!!!!! 66_pardon  21_umnik  Для чего есть маленькая регулировка по кругу (ход в приделах 3-4мм.)  в датчике дроссельной заслонке, по часовой и против часовой, и что она дает. Крутя её в перед и назад, особого не почувствовал, мож это тонкая регулировка.
15.08.2012 р.
Сегодня обкатывал своего коныка 01_smile Он у меня пока еще без сбруи (пластика), поэтому обкатка была в стойле 01_smile В 8 утра его завел (перед этим заглушил ПО) на новой свече старт уверенный, холостые 1100  держит стабильно без перебоев. Так проработал до пяти вечера, за все время пару раз включался вентилятор. Но вот только не все так радужно как казалось... под картером заметил капельку масла 02_sad полез искать. Оказалось, что под крышкой генератора в самом верху выбрасывает а ведь хотел же снять ее когда мотор был на столе.. поленился. Теперь завтра буду сливать масло, открывать картер, вырезать прокладку, для пущей уверенности на гермет ее посажу
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
15.08.2012 р.
Отпишусь и я 01_smile
После сборки мотора уже 155 км обкатки в режиме до 60 кмч по спидометру. Сегодня утром проверил уровень масла, уровень тот же, под завязку. Завтра установка нового диска и новой резины Mitas 13060 R13. На следующей неделе возможен дальняк в 375 км в Орджоникидзе 30_crazy
16.08.2012 р.
Добрый вечер Всем! Извиняюсь за то что не в тему.
Обладатели аппаратов Viper Tornado 250 и Bravo 260 - которые проживают в г. Запорожье или в его раёнах. Прошу откликнуться мне в Личку. По поводу:
Планирую в будуйщем стать владельцем одного из данных моделей техники, и хотелось бы увидеть, посидеть, посЧупать). Есть, как раз, повод познакомиться в живую и выпить чашечку Чая  03_biggrin
Заранее большое Спасибо!
krab23
16.08.2012 р. відповів для DRumer
Апараты разные даже очень. Мне после браво торнадка маленький. Да и разница в цене довольно серьезная. Если торнадо б.у 9-12тыс гр то браво 13-16.
16.08.2012 р. відповів для ottovan
Так это получается что на больших оборотах наше колено не получает нужное количество масла!?
Зы спасибо терь понял зачем сальник.
vovas
16.08.2012 р.
Разобрался зачем этот датчик, он регулирует на мозгах угол зажигания,  Я сегодня его покрутил и попробовал на прием, короче поставил в среднее положение и все нету желания ловить миллиметры.
vovas
16.08.2012 р. відповів для C_korpion
Тоха, Я себе вот так сделал, только еще не определился куда подключить то есть к чему.
krab23
16.08.2012 р. відповів для vovas
прикольно. Мне спадобалось))
У меня над приборкой в козырьке.Я подключал к замку зажигания плюс а минус на раму,что бы ключ повернул и диодики загорелись.Это реальная штука!Я с помощью нее пока еще не заглох 03_biggrin Очень удобно наблюдать и контролировать борт сеть и заряд акума!Много раз замечал что начинает идти перезаряд,горит красный диод,включил габариты или свет и все пучком,также и наоборот.
16.08.2012 р.
Всем привет, мужики я конечно извиняюсь,возможно это уже обговаривалось и не раз!!!
В шапке темы написано что зазоры клапанов , впускной 0,1 а выпускной 0,15. По поводу впускного согласен,а выпускной не маловато, или можно сказать впритык!!!
А то вот мануале маджесты да и иксмакса указан зазор на выпускной 0,16-0,2. Или в браво немного отличается? (все таки если усреднить то получится примерно 0,18)
И ответила она,-
