+9 °С
Переглядів: 5865688, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
13.08.2012 р.
Интересует вопрос, кто и когда менял цепь ГРМ? Ибо у меня один щелчок остался на натяжителе. И есть ли смысл заказать японскую? Пробег 10145 км.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 13.08.2012 р., whiteman
13.08.2012 р. відповів для krab23
Народ. Вот думаю преобресть картера с Версити и пересыпать свои потроха с мотора в него. Кто что думает по этому поводу?
Как по мне , так очень заманчиво 18_good Но только возникает вопрос - как же быть с номером двигла? Ведь он как раз на картере, и хоть в доках номер дв не указывается, но зато в ГАИ фиксируется (мне отказывались снимать скут с учета, пока не будет отчетливо виден этот самый номер), да не просто списывается, а еще и фотографируется.  так что при продаже могут возникнуть проблемы. А вот как второй мотор вполне гут! перекинуть -два пальца об асфальт )))
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
13.08.2012 р. відповів для ottovan
Валера, на сальнике должны быть написаны размеры, посмотри внимательно,  а я тебе постараюсь подобрать с какой нибудь машины
Валера, правый сальник колена имеет размеры 14х27х6 20_drinks
13.08.2012 р. відповів для Nemo
сальник 27-14-5,завтра посмотрю ещё раз по точнее ,поисковиком , нашел только и мицубиси ,может у тебя что то получится найти.Блин ,да где ж его взять то ?
Змінено: 13.08.2012 р., ottovan
По сальнику могу спросить на скаймото завтра. По коленвалу по ходу ты попал на новое колено... 02_sad
13.08.2012 р. відповів для whiteman
Во ,я и забыл о них , поинтересуйся  пожалуйста.
14.08.2012 р. відповів для ottovan
Сегодня разобрал коленвал , подшипники тяжко снимаются жуть ,при съёме поломал шестерню привода цепи ГРМ ,ПАРНИ ,может есть у кого то плохой, поврежденный ,коленвал ? готов преобрести .Кстати чёт искал на не нашел в шапке размера сальника коленвала ,со стороны генератора . И с чего подходит ,может кто знает ?
У мну есть колено от торнадо,если подойдет.
я когда снимал разгоную муфту то я там не видел сальник,  там же масло в гене тоже плещиться я думаю смысла нет в нем! может я ошибаюсь то поправите меня))))?
14.08.2012 р. відповів для C_korpion
Спасибо ,от Торнадо не подойдет ,там и шаг цепи другой .
14.08.2012 р. відповів для karcher
Сальник находится в крышке генератора ,то есть ты снимаешь крышку ,а в ней стоит сальник ,когда ставишь крышку ,в этот сальник входит хвостовик ,коленвала ,с отверстием ,я кстати разобрался и всем советую ,когда будите колоть ,обязательно ,для профилактики колена ,почистить центрифугу колена ,есть такая деталь в нём ,где масло проходя через ней ,сепарируется и откладывает тяжелые частицы ,так вот в этом колене оно было заполнено под завязку ,ещё б чуть и накрылся бы шатун.если нужно фото ,то смогу сделать ,пока всё разобрано.,и кстати ,снял шестерню редуктора ,та что промежуточная ,если нужна последовательность шайб ,могу написать.
сделай фото  пожалуйста где установлин сальник там где гена
Вот фото двух генераторов и крышек ,одна Япония ,другая Китай  ,найдите отличая.Одна с сальником ,другая уже без.
Вечер добрый. Как по мне, то японская та, у которой обмотки статора генератора покрыты, по всей видимости специальным волокном и залиты лаком (да и масляный щуп белого цвета). Вал, а там стоит обычный салник? На фото кажется, что там присутствует шайба 06_question .
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
14.08.2012 р. відповів для metel-79
Сальник вроде ,обычный ,да не очень ,при поиске оказалось что размер не стандартный ,и подходит с мицубиси ,а в сальник вставлена втулка ,распорная ,видать для прочности посадки.
Спасибо. Как бы эта втулка не ограничивала осевое перемещение коленвала (такой себе упорный подшипник). А по сальнику, если есть и не трудно, выложи инфу с какой модели Мицика, какого года, какого объема и с какого узла подходит. Толя вынесет ее в шапку - тебе "респект и уважуха" 03_biggrin  20_drinks .
Змінено: 14.08.2012 р., metel-79
если есть осевое биение ,там  никакая втулка его не удержит ,она тоненькая,по поводу сальника ,вот что нарыл ,модели и применения нет : Сальник MITSUBISHI 14-27-6 ,дальше перестал искать.
vovas
14.08.2012 р.
Сегодня сделал переделку РР, поставил с Гира, работает хорошо 41_dance2  58_preved , на полной ручке крутил, больше 14,26 V не дает, что на пузатом, что на новом акуме, головы поломал с лишним плюсом на РР  21_umnik , но там без разници, пошел купил новый укам и прибор, чтоб показывал напругу в сети, (очень классная штука) и место под нее нашел, завтра поставлю фото кину, сегодня уже не успел, вечером плохо вижу, да и диодики надо ровно поставить и спаять. За одно и реле поворотов поставил то же с Гира и пищалку, чтоб напоминала, ато забываю выключит, хоть ровно стали моргать повороты, пришлось голову поломать, чтоб его на место притулить. 85_boast
Змінено: 14.08.2012 р., vovas
15.08.2012 р. відповів для ottovan
пожалуйста если не  собрал редуктор замерь посадочные места промежуточного вала в нашем и в японском  04_blush
15.08.2012 р. відповів для karcher
они одинаковые 15мм.
