+9 °С
Переглядів: 5865682, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
27.11.2012 р. відповів для ottovan
41_dance2
Всё же проточка помогла.
Токарь, как я говорил, спланировал поверхность, снял 0.1мм, на фото видно что всё же снимал неравномерно, сохранился участок необработанного металла. Значил дефект всё же был.
Установка диска полностью это подтвердила.
На видео 1 я закрепил на кронштейне лазерную указку, крутил рукой, биения нет.
На видео 2 диск в работе. Звук- не обращай внимание, гремят наживлённые на раму болты ( пластик снят ).
ИТОГ: Краб прав- дорабатывем диск.
ЗЫ: втулки точеные, родные кривые, тупо штангелем +/- 0.1
Змінено: 27.11.2012 р., kaadoc
krab23
27.11.2012 р. відповів для kaadoc
Привет! Ну фиг его знает(( я у себя протачивал сам диск колесный. Было биение именно там.
27.11.2012 р.
Биение заднего диска вылечил только после проточки торцов дистанционной втулки.
  Носил вал токарям . Ответ - вал в идеале. После проточки - все класс .
vovas
28.11.2012 р. відповів для kaadoc
Тормозной диск в идеале, а вот колесный диск, особенно кромки на втором видио 05_shok , глаз порадовали. 01_smile
Надо и диски про катать)))) 04_blush
28.11.2012 р. відповів для vovas
Та да...
Ямы, аднака
02_sad
Края  88_dontmention , всё катается, кстати я их погнул ещё 3 года назад, вибраций/биения не было.
И кто знает где наши диски прокатывают? Все шиномонтажки проездил как-то в моем чудо -городе, не имеют понятия, разводят руками.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
28.11.2012 р. відповів для foda
В моём колхозе ваще можно не спрашивать 02_sad
Ищу кому бы переслать на прокатку...
28.11.2012 р.
Огорчила посадка заднего колеса на шлицы- продольный люфт значительный, шлицы колеса выработались за 12000 02_sad
Покупать новое колесо за 600 грв- жаба давит.
06_question
krab23
на сколько я знаю их не катают,а рехтуют на горячую. Сам не видел,говорил спец по колесам.
28.11.2012 р. відповів для krab23
06_question
13" вполне автомобильный размер...
28.11.2012 р.
В 70 км от меня, в Полтаве, вроде есть рихтовка/балансировка скутерных дисков, сам попробую туда съездить со своими колесами, но это будет еще не скоро. Потом отпишусь. Еще вычитывал на другом мотофоруме что мотоколесами занимаются в Киеве на двух СТО, на каких именно - не помню. Что самое интересное у нас в деревне есть СТО где рихтуют легкосплавные диски, у них есть аргонщик, но скутерные отказались смотреть, хотя резину меняют без вопросов.
28.11.2012 р. відповів для dmstealth
По балансировке- спрашивал у нас, нужен НОВЫЙ станок, там в комплекте оси для мото. Старые станки не катят...
Катал у нас где то год назад,стоило 80грн.Сейчас не знаю.Но думаю в районе 100.
krab23
06_question
я тоже так думал. Как спец сказал-диски из сплавов не катаюца,а рехтуюца хоть с авто хоть с мото. Визуально он будет ровный,но убрать "восьмерку" мало вероятно. Есть основания его словам верить.
Змінено: 28.11.2012 р., krab23
29.11.2012 р. відповів для krab23
У меня визуально она заметна только если очень хорошо присмотрется, думаю и пытатся не стоит рихтовать такое колесо.
А вот вопрос проточки тормозного диска очень актуален - цепляет суппорт в одном месте, при чем хорошо цепляет  02_sad
29.11.2012 р. відповів для karcher
привет да надо ключ сварить что бы открутить болт на распредвале  а так вроде все в норме  01_smile
А что за ключ такой!??Там вроде 2 болта надо и вся голова разбирается легко.
29.11.2012 р. відповів для kaadoc
Знаю что у нас балансируют.За прокатку узнаю напишу.
29.11.2012 р.
Доброго всем времени! Я как-то писал что у меня выхлопная стреляла и я по этому поводу заменил и свечу и переделал на другой коммутатор с катушкой, с начало конечно натупил с подключением катушки? но спасибо Whiteman-у направил нужное русло 20_drinks  Пырчик завелся с первого тычка и так было дня три. Но в один прекрасный момент, а конкретно позавчера повторились выстрелы из выхлопной и не заводиться вообще.
Свеча новая, брони провод новый, коммутатор новый, катушка новая, искра есть, свеча мокрая. При попытки завести первые 1-2 раза вообще никакого эффекта на 3-4 раз выстрел из выхлопной (вроде как позднее зажигание). Вчера снял весь пластик, открутил карб с патрубком. в карбе оказался какой-то черный нагар за заслонкой, не сильный но все таки нагар. Решил крутануть двигатель без карба и увидели услышал не хилый такой хлопок с огнем с открытого впускного клапана (вроде как раннее зажигание). НЕ могу даже понять в какую сторону рыть... Не могла ли цепь на распредвале перескочить или с датчиком Холла может что-то. может на нем какая-то стружка и он сигнализируется что попало, хотя масло недавно менял ничего лишнего там не было.
29.11.2012 р. відповів для Taha
Открываешь сапун, ставишь по колену ВМТ и смотришь, совпадают ли метки на колене и распредвале. Выставь зазоры клапанов еще. И скорее всего придется клапана притирать
Нет у нас датчика Холла. У нас индукционный датчик.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 29.11.2012 р., whiteman
29.11.2012 р. відповів для whiteman
А индукционный датчик влияет на работу зажигания?
