+9 °С
Переглядів: 5865686, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
02.12.2012 р. відповів для kaadoc
Скут пока раскидан, кроме сцепы еще и выхлопную пытаюсь переделать. Поэтому быстро не обещаю.
brenn
krab23
02.12.2012 р. відповів для brenn
Так вроде все целое.. А че хоть было,А?
kaadoc модератор теми
На вопрос об оборваных пружинках сцепы не успел ответить, но судя по фото проблема не в них. Одна из колодок показалась мне больше изношеной, или это такой ракурс фото 06_question Если изноз неравномерен- пружинки на замену, одна прослабла и будет давать картину обрыва пружинки.
У меня варик тоже неприятно тарахтит при сбросе оборотов и при езде внатяг 60/ч, вибрирует ремень. Самое интересное что вибрация появляется только при установке мультивара, но стоковом вариаторе ремень не вибрирует 06_question
02.12.2012 р. відповів для krab23
По приметам-обрыв пружинки сцепления. В реале- 06_question
brenn
Если есть большой люфт тарелки торка- будет смыкаться колесо, при установке скута на центральную подножку и немного постукивать сцепа.Разбери торк и посмотри его состояние ,в нём должна быть смазка и НЕнарушенная цементация поверхностей внутренней и наружной обойм.
02.12.2012 р. відповів для mr-zztop
Торк-это вот это?
Лишних люфтов-шатаний вроде нет, по крайней мере ничего не болтается.
brenn
Змінено: 02.12.2012 р., brenn
Он самый и к нему приклепана тарелка.Ко второй тарелке приклепана внутренняя обойма.
ivan_s_a
03.12.2012 р.
По поводу сцепы у меня есть мисли. Когда-то я уже их выкладывал, но они утонули в общей массе.
На фотках рабочей сцепы четко видно, как ушки пружин разбивают посадочные места в колодках, которые сделаны из говеного силумина. В результате этого пружинки прослабляются и колодки начинают тарахтеть на малых оборотах, т.к. пружины их не держат.  Когда обороты увеличиваются - колодки прижимаются не одновременно, а с поправкой на износ в ушах- от этого рывки.
03.12.2012 р. відповів для ivan_s_a
Втулковать или обваривать?
По-моему отверстия заводские  04_blush
brenn
ivan_s_a
03.12.2012 р. відповів для brenn
Ни чего им не сделать: для втулки тела не хватит, для сварки - они не варятся, там секретный китайский сплав  27_dash
Ты на собранной плате пошатай колодки - пружины их с одним усилием держут, свободный ход есть?
Может место на подшипнике подгуляло?
04.12.2012 р.
Вопрос ко всем, по пластику. Всю прошлую зиму скут спокойно простоял голый, пластик, так-же спокойно, пролежал в гараже. Весной, при сборке, все стало на свои места. В этом году где-то на сайте проскочила инфа, что пластик должен зимовать на месте (на скутере), во избежание изгибов, скруток и разных излишеств в виде деформаций оного.
Какие будут мысли по этому поводу?
brenn
04.12.2012 р. відповів для brenn
А зачем его снимать то на зиму? Ведь если нужно сделать всякое ТО, то его можно сделать и поставить пластик на место.
ivan_s_a
Вася, главное, чтобы после снятия, пластик лежал без перекосов и лишних напряжений. Он подвержен пластической деформации.
Согласен с Сергеем- главное хранить пластик в положениях без статичного напряжения. У меня эта зима пока первая, когда пластик в доме ( крашеный, чётный в гараже ). До сих пор скутер зимовал в собраном виде. Почему снял: прошлой зимой пытался сделать ТО, но при попытке снять пластик возникла реальная угроза отломов креплений и защёлок...Дождался мороза, топить гараж долго ( большой ), поэтому в этом году всё снял по теплу и занёс в дом. И потихоньку ковыряю скутер долгими вечерами- написАл себе список работ ( более 30 пунктов ) и неспеша осваиваю 03_biggrin
Пластиком ( комплекты морда-жопа ) занимаюсь в тепле, на кухне, после того как меня "уронили" на парковке- есть что делать, плюс довожу до ума оптику передка и фонаря.
04.12.2012 р.
К вопросу о посторонних звуках/тарахтениях:
пока пластик снят внимательно посмотрел/послушал скутер при работающем моторе. Давно смущал звук ну просто 100% соответствующий тарахтению коромысла клапана.
Оказалось что подстукивало одно из нижних креплений ( упоров ) радиатора 05_shok Чуть подогнул его "крюк" парой ударов молотка, поджал крепление радиатора к раме - и скутер в работе деликатно зашелестел 18_good
А я за сезон 4 раза клапана выставлял 04_blush
Кстати проверил состветствие меток на колоколе гены и звезде распредвала- совпали с точность +/- 1 мм. Цепь прошла 12000, на натяжителе ещё 4 щелчка 41_dance2
Змінено: 04.12.2012 р., kaadoc
04.12.2012 р. відповів для kaadoc
Это все не то. Вот зимой бывают и теплые недели без снега когда можно ездить. Пошел на стоянку, завел, прокатился, отвел душу  01_smile А со снятым пластиком не выйдет )))
05.12.2012 р. відповів для Hunter_83
Не, я ортодоксальный мотоциклист, езда в сезон, рукоблудие и накопление энергиии в межсезонье 01_smile
Мне в кайф неспешное вечернее посделово в гараже, под увлекательную аудиокнигу на стареньком бумбоксе и под литр некрепкого пива. Работа спорится, список доработок движется к завершению, карма светлеет 01_smile
Сегодня посвятил гараж/вечер новому роману Акунина "Черный город" в исполнении Сергея Чонишвили ( рекомендую, атмосфера и динамика книги просто бомбезная- не заметил как прошло 5 (!!!!) часов ) и аккуратной инсталляции боковых фонарей поворотов от ВАЗ 2108.
Аккуратно, функцмонально, недорого и по итогу в полное удовольствие 17_wink
06.12.2012 р. відповів для kaadoc
Аналогично, только я дома все делаю. Пластик весь перепаян, зашкурен. АКБ заряжен, в запасе лежит новый ВФ, в январе докуплю 1 л моторного масла, 2 л антифриза, 1 л тормозухи, канистрочку вилочного масла  и 1 л трансмиссионки. В марте начнутся основные телодвижения в виде замены сайлентблоков, замены штатного сгоревшего генератора на Маджестовский, замены цепи ГРМ и всех технических жидкостей. Если не получится с ипонческим мясом в виде 250 цэ цэ, то покупаю линзоблоки, экип, задний 5-ти спицевый диск с тормозным диском, и вперед колесить по нашим убитым дорогам 30_crazy  03_biggrin
Кстати, тормозных дисков на наши аппараты я не наблюдаю. Толя, какие варианты можно придумать? Ибо менять придется и тормозной диск тоже, прощелкал момент с колодками, визуально металлом трет уже.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
06.12.2012 р. відповів для whiteman
Привет! Алексей, себе на x-max ставил такой вот диск EBC. Я доволен. На ваши скутера Браво он подойдет?
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
Змінено: 06.12.2012 р., xxxboris
У меня тоже метал об метал км 300 терло))) не обращал я внимания по неопытности)) И ниче, задний тормозной в отличном состоянии..А пятиспицевый диск тебе зачем..он ничем не лучше трехспицевого.гнется еще хуже.
