Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 5839843, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
27.07.2010 р. відповів для kaadoc
По высоте, та что я хочу брать, точно такая-же как 120/70. А 120/70 сейчас не трет обсолютно и далековасто от картера. Там же еще от марки резины зависит.
А вот с роликами нуна пограться. Хотя максималку эти игры уже не вернут, только динамику набора максимум до 90 кмч 01_smile
27.07.2010 р. відповів для motowolv
Игорь. когда поставишь на заднее колесо резину 140/60-13, динамика частично восстановится.
Нееет, не восстановится, ибо ее высота такая-же как у меня в 120/70 01_smile А вообще плюс торнадика, что у него запаса навалом, можна любую резину всандалить...
kaadoc модератор теми
27.07.2010 р. відповів для GiS
Отож 02_sad , ведь по формуле высота 12070 и 14060 одинакова, 84 мм. А в жизни 140-ка Митас получается выше, если достаёт до картера. Опять же подтверждаются слова Сергея что Пирелли чуть ниже Митаса.
ivan_s_a
27.07.2010 р.
Джентельмены, по вопросу резины могу подтвердить свой опыт: Мтьас 1406013 трет картер. И вообще, Митас почему-то выше одноразмерной китайской и бразильской (пирелли) резины. Может, резины у них много, вот и льют побольше 03_biggrin
Мы привыкаем к динамике на стоковой резине, которая меньше заявленных размеров, поставишь полноразмерную резину (не говоря об увеличенном), динамика упадет. И спидометр брешет, т.к. его привод расчитан на нормальную покрышку, а китайцы ставят их по своему росту  01_smile (т.е. маленькие).
С большими размерами на заднем колесе вообще шутить вредно для здоровья мотора 38_focus .
Еще заметил, на разной по-размерам  резине, менятся управляемость скута. 19_negative
ivan_s_a
27.07.2010 р. відповів для offspring
Артем, где ты взял такие цены. Мне, как простому гражданину, на Скаймото заявили 350грн. Я заказал в Укравтозапчасте от Нитро-250 за 208грн. Торнадовский коммутатор стоит около 150 грн, фишки разные, но схема подключения - одна. Заказанный коммутатор придет на следующей неделе 25_spiteful , но должен прийти другой коммут на 250сс и я попробую его адаптировать. В любом случае, коммутатор и катушка должны быть в запасе. Эт хорошо, что мой верный конь умер под воротами дома. Отчет о работе позже.
28.07.2010 р.
Учитывая все мнения буду брать на МотоШина.ком.юа передок 13070 ( Голден Тайр, 32 евр ), на задок 13060 ( Митас, 30 евр ). Об установке доложу 89_gamer1
Змінено: 28.07.2010 р., kaadoc
28.07.2010 р. відповів для kaadoc
На низких оборотах был звук, как будто железо терлось об железо. Ну или, как будто что то внутри отвалилось ))) Это одна из тормозных колодок терлась об цоколь, а когда обороты набирались - все колодки прижимались к цоколю и звук пропадал.
Bravo 260
28.07.2010 р. відповів для ivan_s_a
За что купил, за то и продаю )))
От: zapchasti@skymoto.com.ua
Кому: admin@moto-remont.org.ua
Здравствуйте, admin.
      есть - цена 480 грн
Вы писали 12 июля 2010 г., 16:52:08:
>   |Здраствуйте, подскажите есть ли в наличие коммутатор (CDI) для
> Bravo260 и в какую цену?
С уважением,
Zapchasti       mailto:zapchasti@skymoto.com.ua
Жду с нетерпение отчет )
Bravo 260
28.07.2010 р.
Вчера решил сменить подшипники в переднем колесе. И оказалось не зря. Один из них уже полностью развалился (смотрим фото), второй был на подходе.
Возможная причина выхода их из строя, это сильно зажатая распорная втулка между ними. Т.е., если подшипники посадить до упора, они так сильно зажимают распорную втулку, что толком не проворачиваются. Поэтому пришлось их садить до того момента, когда втулка уже прижалась к внутренней обойме а подш. легко проворачивается. После такой установки колесо со снятым суппортом свободно крутилось до полной остановки пару минут...
28.07.2010 р. відповів для GiS
Какой пробег?
Уже 4500 км...
ivan_s_a
28.07.2010 р.
Вывод: эти подшипники полный отстой. Видимо они требовательны к качеству, скут большой и тяжелый.
Надо всем владельцам сделать заметочку.  47_mail
Снял передний суппорт, покрутил колесо- очень легко, крутилось около минуты. Думаю раз на 1000 делать эту проверку ( дел на 10 минут ), а там видно будет.
Лучше их сразу заменить и использовать мои рекомендации в предыдущем постинге. Сеогдня полезли менять подшипники ZyXEL-ю и Xirurg-у... У Xirurg на 1300 пробега ситуация с одним из подшипников на первом фото. У ZyXEL ситуация вроде нормальная, но что было бы дальше - неизвестно.
Всетаки нужно придерживаться рекомендации и при установке подшипников не забивать их до упора в посадочные места, а добиться что-бы распорная втулка едва коснулась внутренних обойм...
28.07.2010 р.
Несколько дней ездил с различными вариантами пружинных растяжек карба, крепил на болты, вкручиваемые в непонятные резьбовые отверстия рамы под номером. Ни один вариант не устраивает, ход карба слишком велик и возникает угроза выворачивания патрубка в нижней части, нужна именно СИСТЕМА растяжек достаточно длинных и мягких пружин. Надо бы Максимуса попросить выложить фото его растяжек 06_question Пока всё снял, катаюсь, хомуты держат.
ivan_s_a
Толик, думаю, что растяжки ни к чему. Рабочий ход карбюратора велик для этого.  Чтобы успокоить карб и все перегибы вывести на воздуховод, зафиксируй его хомутом на поддерживающем кронштейне, который прикручен на  правой крышке мотора. Тогда связка впуск-карб-12 часть воздуховода (U образная его часть)будет двигаться вместе с мотором. Перегиб уйдет на часть воздуховода, который у самого фильтра (там он расширяется и похож на воронку). Что-бы его не поломало, можно попробовать заменить эту часть гофрой, но я до этого не дошел.
Может дело в качестве подшипников? Недавно менял подшипник на вентиляторе бытового кондиционера, в спец магазине предложили китайский за 7 грн или индонезийский за 28 грн! 05_shok
29.07.2010 р.
Уважаемые! Господа! Прошу "Добро" присоединится к Вам, "младшему брату-150ке". Стал обладателем сего аппарата совсем недавно. Из вашей "ветки" узнал много полезного для себя, до этого со скутерами не "дружил", водил Viper-Active. Понял что кроме мотора у нас все тоже. Из форума узнал что Ув.Анатолий неплохо разбирается в 157м моторе и если Вы не против задам вопрос. При сбросе" газа" двигатель сбрасывает обороты с задержкой в несколько секунд(до холостого). Это нормально?
NEMO
ivan_s_a
29.07.2010 р. відповів для nemo69
Ты уже присоединился, привет! 20_drinks
Рады участнику, но боюсь по 157-му мотору тут серьёзных обсуждений не будет 06_question , больше инфы на ветке по Браво 150, а уж полная энциклопедия 157-го мотора в форуме по Вайпер Шторм 150 01_smile По твоему вопросу- конечно так быть не должно, твой мотор очень живо должен отзываться на ручку газа, и на сброс тоже. Сними крышку карба, вытяни дроссель с иглой и мембраной, если наружная стенка дросселя с выработкой, неровностями и т.д.- на замену, посмотри иглу- может стоять наперекосяк, короче при сбросе газа не "падает" конструкция до упора сразу.
