Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 5839956, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
06.08.2010 р.
Получил от Завелия ( 20_drinks ) новый патрубок, при детальном рассмотрении отличий от стокового не нашёл, ну значит оригинал 71_superstition На "колхозном" пошёл без проблем около 500 км и ходил бы он ещё сколько надо, признаков сползания с тела папрубка нет, резина в порядке, единственный минус- в просвете явная ступенька 02_sad , но по ходу впуска, думаю завихрения там были минимальные. Так что идея имеет право на жизнь. Кстати и нашёл причину падения оборотов при сбросе газа, таки был подсос воздуха, между головой и переходником на патрубок, уплотнитель высунул "хвост", на фото видно.
ivan_s_a
06.08.2010 р. відповів для Sarge24
Серега, я в Укравтозапчасти заказал и получил коммутатор (заказывал с Нитро 250, хотя на фотках мотор наш) , но он не такой, как у меня. Вопрос: на твоем Нитро какой коммутатор стоит, с одной фишкой или с двумя?
06.08.2010 р.
Какой у кого расход топлива? У меня 3,9 по трассе, по городу до 5 доходит, пробег 1800
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
ivan_s_a
06.08.2010 р. відповів для foda
Многовато,однако. У меня до 3.7
06.08.2010 р. відповів для ivan_s_a
никак не могу добраться к знакомому ,чтобы разобрать скут.Не обращал раньше внимания на кол-во клем.Самому ж интересно).А без снятия пластмассы к нему не добраться.я его переместил в сухое и теплое место))). Но так как проводка торнадовская один в один,то думаю такой как на торнадо.но точно не такой как у вас
ps Можно еще у ХХХVova спросить,какой у него комутатор,если он его не переместил как я,то заглянув под крыло,его там и обнаружишь.
Змінено: 07.08.2010 р., Sarge24
ivan_s_a
07.08.2010 р. відповів для xxxvova
Вова, у тебя какой коммутатор, на 1 или 2 фишки? Какие провода куда идут? Скинь эл.схему, если есть. И какая катушка, в пластике с одним ухом крепления и 2 клеммами?
07.08.2010 р.
Всем привет! Выставил таки клапана 39_heat , выпуск следующий раз буду крутить "на яме", лёжа неудобняк, хотя не смертельно 01_smile Бравые китайцы в своём репертуаре- оба зазора были 0,05 туго 37_fool , сделал 0,1 и 0,15 тоже туго, сразу стали чётче холостые, пока не едил, но думаю будет нормально. Глянул свечу- на удивление с завода уже шла NGK, а я как раз мылился такую приобресть 01_smile , нагара децил, но чёрный 02_sad , видимо слегка переливает, да и по расходу многовато- 4-4,5100 точно, а то и больше. Пока покатаюсь на новых настройках клапанов, потом карб уже покручу. Пугает другое- лью 95-й на той заправке, что кончила мне машину 02_sad , забилась и покрылась лаком сетка бензонасоса, еле до сервиса дочапал, глохла...Теперь не знаю что ждать от скутера 06_question
Насчёт свечи: вроде по каталогу зазор для неё 0,8 мм, я же увидел у себя 0,6. Сделал 0,8 и заметил что скут стал заметно тупее, ХХ плавающий, при резком открытии ручки короткий провал 02_sad Вернул назад 0,6 мм- всё как рукой сняло 93_ok
Змінено: 07.08.2010 р., kaadoc
07.08.2010 р. відповів для kaadoc
Интересные чудеса с зазором свечи!
Может и себе так сделать 0.6 21_umnik
07.08.2010 р. відповів для bravo150
Нет, на 157-м моторе зазор на NGK 0,8 мм, я пробовал от 0,5 до 1,0. Объяснять это сам себе не пытался, пробовал да и всё 01_smile
ivan_s_a
07.08.2010 р.
Джентельмены, отчет о пересадке мозга.
Кончился коммутатор, оригинал от 350 грн. Заказал за 208грн. комут от Нитро 250 с нашим мотором, но пришел другой, меньше по размерам и с двумя фишками. Оказывается, такой коммутатор стоит и на Торнадо 250 ( около 100грн.) . Посмотрев эл.схемы обоих скутов понял, что коммут надо менять вместе с катушкой, которая на Браво стоит ок.200грн, а взял и поставил за 40грн.
На фотках все видно и понятно, но немного поясню, подобрал фишки с китайца,  свою отрезал и перепаял.
Свою катушку снял, поменял клемму на зеленом проводе (-), один провод (черныйкоричневый) остался лишним - изолировал. Катушку прикрутил на одно ухо крепления прежней.
На коммутаторе один вывод остается лишним (как всегда, при ремонте, что-то лишнее остается 01_smile )
Новый коммутатор вложил в коробку старого (у меня получилось ее снять), и прикрутил на свое место.
На одной из фоток родная катушка и донорская.
Результат: ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!!!! 56_yahoo
Завелся с пол-пинка, лучше прежнего, ХХ выросли, надо прикрутить будет. Движок работает как-то мягче, может старый коммутатор умирал потихоньку, а может сказывается время простоя - балдеешь от звука работающего двигателя.
Теперь можно не заморачиваться - возить с собой пучек катушек и коммутатор 01_smile
Распиновку, как смог, так нарисовал, не силен я в графике, сорри. 04_blush (цвет проводки Браво-260, клеммы - коммутатор НитроТорнадо)
ЗЫ: т.к. на новой катушке  всего две клеммы ( управляющий +) и  (-), то с проводки (+) подключаем к одной клемме, а (-) катушки кидаем на массу (раму). Один провод остается лишним и его нужно изолировать (там +12).
ЗЫЫ:
"на Спидгире все как по схеме, только от коммутатора (бело/зеленый провод) надо кинуть соплю к черно/желтому на тахометр, на тахометре он соединен круглыми клеммами (папа/мама) их разъединяешь и к тахометру на прямую"
Доп.инфа от Скорпиона.
Змінено: 30.05.2012 р., ivan_s_a
07.08.2010 р. відповів для ivan_s_a
Катушка у меня на Нитро как на второй фотке,та что  слева,реле регулятор такое же как на пятом фото(классно оно у вас на браво расположено,под мордой,насколько я понял).У меня  реле регулятор и коммутатор крепился так же как на почти все китайцах,с правой стороны под пластмассой ближе к заднему колесу.Кстати такое же реле регулятор стоит на скуте 150сс моего знакомого на 16"колесах,купленого в той же УАЗ. От комутатора помню только иероглифы)))) точно  такие же))),а вот сколько клем нет))).Но когда доберусь к внутренностям скину фотки.И распиновки чето я не увидел,желательно бы указать какой провод(цвет) и от чего куда идет.Пасиба
07.08.2010 р.
Сергей, от всей души поздравляю  17_wink  Вот что значит, руки ростут с того места. Как ты помнишь, у меня такая же проблема, жаль что твой фокус повторить не смогу, это из-за все тех же рук )) Может закажешь мне в скаймото коммутатор?
Bravo 260
07.08.2010 р.
катушка у меня с двумя клемами, и коммутатор с одним разъемом кажется стоит, завтра напишу.сегодня перестал работать мой винтилятор думая с чего начать  21_umnik пробег 8200.народ у кого какие ремни стоят интересно знать в вариаторе  46_popcornрасход на моем 3,3-3,7
Змінено: 08.08.2010 р., xxxvova
08.08.2010 р. відповів для ivan_s_a
Пост в "шапку" 18_good  20_drinks +1
ivan_s_a
08.08.2010 р. відповів для offspring
Артем, абсолютно ничего сложного. Распиновка коммутатора указана мною уже на проводку Браво. Сам не можешь, найди знакомого, который сможет провод перекусить и соединить (только не дальтоника, все перепутает 03_biggrin ) .
Чтобы заказать, нужны деньги, у них предоплата 100%.
08.08.2010 р. відповів для xxxvova
у меня пробег тоже 8200)) с хвостиком.Когда снимал крышку варика,то на ремне размеров не было.Ремень не снимал,еще в норм состоянии.На китайцах помоему  есть 2 размера ремня 871х23х11,4 (код митсубоши по каталогу 27.37191) и 856х23*30 (он чаще встречается на наших китайцах).По каталогу Укразапчасти на нитро идет 871й ремень как и на 260сс багги с нашим движком.А вот расход у меня как когда,в этом сезоне был около 6ти),оказалось что уровень поплавка был большой,опустили,проехался по трассе с нажопником 3,5л, после по городу сам-4,6л))) 06_question . Раньше,что  по городу что  по трасе 3-3,3л.Карб как на меджести,от думаю в следующем купить как на браво.
Ты его на всякий еще и сфоткай (комутатор),я тоже сфоткаю.Будем на будующее знать) с чего да куда) 20_drinks
08.08.2010 р. відповів для Sarge24
сейчас у меня стоит ремень митсубоши 871*23 взял на пробу в укравтозапчасти, а был поверлинк 856*23.щас проблема с охлождением винтилятор редко стал включатся, и то на предпоследнем делении  25_spiteful может образовалась воздушная пробка, или датчик глюканул на радиаторе 21_umnik ???или термостат???
08.08.2010 р.
Ех,хорший всетаки апарат,аж самомому захотелось:-)
Ребя остался с Боса ремень,увас такой же помоему.Паверлинк новый,если кого за интересует продам,так как мне наверное пока не судьба на Браво ездить(( 02_sad
ivan_s_a
08.08.2010 р. відповів для Delfinchik
скажи точный размер и цену, есть желание приобрести на запас.
