Переглядів: 5840062, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
Egordft
09.08.2010 р. відповів для Delfinchik
Привет! а больше с Босса ничего не завалялось? 01_smile  01_smile
09.08.2010 р. відповів для Egordft
Нет,больше ничего - все ушло вместе с ним.
Сейчас схожу в гараж посмотрю ремень.
Если кто знает,подскажите самые низкие цены на Браво,Спид Гиры 150 и 260.
Сейчас предлагают 150,1200 пробега,практически в огнях,хотят 6.5,но думаю за 6 можно забрать.Мож. можно найти и дешевле?Просто последний год вобще не занимался мото.техникой... 06_question
Размер: 856 Х 23
Сколько денег я не знаю,скажите сколько он стоит?
Змінено: 09.08.2010 р., Delfinchik
09.08.2010 р. відповів для xxxvova
И как ремень себя показывает? Разница есть какая то между 856 и 871.У меня вентилятор тоже включается на почти предпоследнем делении,и тоже не часто,минут 5 поработает и выкл.И то на скоростях до 80км/ч,а когда валишь 100 и больше включается и не выключается пока не сбросишь до 80ти.
kaadoc модератор теми
Не советую Браво-Гир со 150сс, не в обиду владельцам такой компоновки, однако под такие размеры и массу хорошо бы вообще 400сс, но никак не менее 260. Утверждаю как бывший владелец тяжёлой Cizeta 150. И дело не в максималке, к гонкам "диваны" не располагают, просто моща в динамике быть обязаны, иначе езда становится не в радость 02_sad По ценам на 260сс меньше чем взял я, пока не видел, кстати контора произвела очень хорошее впечатление, я даже делал темку в благодарность за покупку http://motovelo.com.ua/shop/show-product/3/15/maksiskuter-mc-x260-1/
09.08.2010 р.
Подскажите, как проще всего добраться до крепления воздухопровода около карба на стороне троса газа ( крепление также фиксирует часть тормозной магистрали )? Дребезжит капец, особенно на ХХ, и заглянуть не могу... Елозит собака по какому-то пруту, надо бы зажать 27_dash Брызнул ВэДэхой, помогло, но это ж не дело 06_question
09.08.2010 р. відповів для kaadoc
А там разве нельзя открутить крышечку в унитазе возле карба? Вро де ж есть.
09.08.2010 р. відповів для GiS
Через крышки не достаю 02_sad , кронштейн как раз между проёмами, надо бы снять бочину 06_question
09.08.2010 р.
Фух! С кронштейном разобрался, оказалось что в него кроме воздуховода заложили бронзовую скрутку тормозного шланга ( 37_fool ), кроме того сама форма лап кронштейна не в виде правильной буквы "U", а растянута в стороны ( возможно шланг сам туда запрыгнул 06_question ). Короче выровнял лапы, зажал воздуховод, отвёл в сторону шланг- вроде нормально. Может из-за этого и рвало патрубок- воздухан телипался...
09.08.2010 р. відповів для Sarge24
21_umnik разницы нет, интиресно сколько он пройдет, родной прошел 7500 и как новый.в охлождение образовалась воздушная пробка и поэтому глючил кулер я её выгнал, он у меня включается на середине шкалы.Серей я вот, что подума, многие запчасти по двигателю подходят с баги, может и голова подойдет она у них взборе где то 400 я думаю это не дорого, как бы у знать, а то продавцы не шарят вобще
по идее должна бы подойти,движок то один и тот же.А зачем тебе голова?Я бы себе поршня купил на всяк случай,да ремень.
10.08.2010 р. відповів для Sarge24
здравствуйте я здесь в первый раз пака еще не знаю как толкам пользоваться форумом подскажите сколько лить масла в граммах в двигатель и редуктор?
я когда обкатывал, на 1500 слетело стопорное кольцо с шестерни маслонасоса, оно было не под круглогубцы, просто натягивалось и масло насос не работал, масло не поступало на разпредвал и рокера, вобщем не много сточились кулачки и рокера ну и под убились подшипники, за 10км.  я их полернул и поменял все стопора.вот хочу взять в запас, а на скай мото много хотят денег просто да же за разпредвал, вот и думаю взять но как бы по смотреть на голову?поршня есть у них наши и кольца без проблем, и на бегимото ямахавские разного качества продают
10.08.2010 р. відповів для karcher
двигатель 1200-1400 что б было на середине метки щупа не вкрученом положении, редуктор 250
ivan_s_a
Читай шапку темы, на зеленом поле все написано. 21_umnik
10.08.2010 р.
Вот еще сервис мануальчик от ямахи на наш движок, и кое-чего на движок линхай 1P169MM(правда на китайском)
4.58 мБ.
5.41 мБ.
10.08.2010 р.
Перенёс я выхлоп сапуна на другую сторону, лёг нормально. Почему пришлось: частенько езжу по грунтовке, медленно, воздух из шланга поднимает фонтанчик пыли, которая попадает аккурат в воздухозаборник вариатора. Когда выставлял клапана и вынимал поролоновый пыльник крыльчатки- офигел от количества пыли, пыльник реально был от неё тяжёлый и это за неполную 1000 км 05_shok
12.08.2010 р.
Ремень отдам за 150гр,предложения в личку...
12.08.2010 р.
хорошая цена  18_good
13.08.2010 р. відповів для Sarge24
Сергей, ещё раз спасибо за мануалы, читаю понемногу, благо особых знаний английского не требуется. Из прочитанного порадовали интервалы замен:
масло в моторе каждые 3000 ( ну это мы знаем )
масло в редукторе каждые 10 000  05_shok
замена тосола раз в 2 года и или при необходимости ( последняя фраза не ясна 06_question , долив что-ли...)
проверка зазоров клапанов каждые 12 000 05_shok
Мда, японскому качеству можно только позавидовать 12_cray Хотя я после обкатки меняю масло в моторе через 3000, в редукторе через 5000, клапана смотрю в начале сезона. Поправка- масла ХАДО 18_good
И кстати зазор в свече 0,6 мм, стандарт как у нас, 8-ка NGK 26_newrussian
Змінено: 14.08.2010 р., kaadoc
14.08.2010 р. відповів для kaadoc
привет всем подскажите кто не будь что это может быть завел мотор сразу 2 тс оборотов а потом постепенна падают до 1.5 -1.3 тс ?????
Змінено: 14.08.2010 р., karcher
