+9 °С
Переглядів: 5865679, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
06.01.2013 р. відповів для kaadoc
Агааа,я чё то так и думал,надеялся ,что сегодня ,меня водят за нос ,спасибо братцы ,справедливость да восторжествует ,и прибудет с нами сила.
08.01.2013 р.
И так, началась неспешная модернизация Бравика к новому сезону:
1. Цилиндр от Yamaha Vercity 300 (71мм), будет расточен под первый ремонт (71.25мм). Поршень METEOR 71.25 мм (январь);
2. Цепь ГРМ фирмы Did (январь);
3. Новые сальники коленвала и лыжи натяжителя и успокоителя ГРМ, новый натяжитель (на старом пятак наварен), новый комплект прокладок (февраль);
4. Установка Маждестовского генератора (и проверка работы Маджествоского индукционного датчика с нашими мозгами) (март);
5. Установка новых сайлентблоков в рычаг (март);
6. Перенос реле-регулятора к катушке зажигания (Вопрос остается открытым. Либо ставить РР на раму возле катушки, и разводить выход с реле зарядки проводом 2.5 кв. на АКБ и в бортовую сеть, либо усилять проводом 2.5 кв цепь гена-РР-замок зажигания-АКБ, плюс не будет ли РР перегреваться возле мотора);
8. Первая половина марта - снятие мотора с рычага, вторая половина марта - сборка, установка ЦПГ, цепи ГРМ, генератора, обкатка.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 08.01.2013 р., whiteman
kaadoc модератор теми
08.01.2013 р. відповів для whiteman
12" колесо на нашу ось не станет.
Ось под 12" не станет в наш редуктор.
Установка 12" колеса потянет за собой замену левой ( бОльшей ) половины картера на фирменный, с родным японским редуктором.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-798521/#798521
08.01.2013 р. відповів для metel-79
С Днём Рождения
20_drinks
08.01.2013 р. відповів для kaadoc
*Мат*. Ща дам отбой Игорю.
Ты пообщайся в личке с Андреем ( пост в той ссылке ). Дело давнее, полной инфы он не выкладывал, но то что были грабли с валом/колесом помню точно.
09.01.2013 р. відповів для kaadoc
Толя, спасибо за поздравление
20_drinks
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
09.01.2013 р. відповів для metel-79
С Днем Рождения! 20_drinks
Если мне не изменяет память,то мы с Андрюхой 24 на эту тему говорили,и диск сел ок, что на 12 что наш сток на 13.Но навсякий можно еще раз у него уточнить,если он тут обьявится. А вот что с диском придется ставить тормозную машинку+треугольник+глушак (это если в случае 12" и дисковым тормозом) или колхозить.У Андре24 был диск с барабаном.
Вот нашел его ответ по поводу редкутора (Собрал сегодня свой двиг  , но не полностью. И так, редуктор. Нитровский  редуктор отличается от Yamaha Majesty 250 только длинной оси колеса, у Нитро она длиннее, и колеса подходят с Ямахи. )  не знаю как вставить его пост,но номер поста #2047,там и фотки есть.
Змінено: 09.01.2013 р., Sarge24
09.01.2013 р. відповів для whiteman
Ты личку не смотришь?)) привет.12ка от маджы подходит на мой дырч точно,не думаю что у вас какя то другая система.
09.01.2013 р. відповів для Sarge24
Дело в том что там же, в одном из его постов, он отписал что вал не соответствовал отверстию под шлицы на колесе. Разные диаметры.
06_question
Андрюха krab23 сегодня мерял, наше колесо на Леонардовскую ось не подходит. На лео ось толще. Речь об итальяшке шла. А от Маждесты может и подойдет. Сцепа уедет Андрею в Днепродым, он был первый 01_smile
В любом случае этот вопрос надо уточнять.
Помню тогда мы ещё обсуждали вариант "перерезки" фирменного колеса: вырезть шлицевую часть с китайского и врезать в фирменный, таким образом установив 12" диск на наш вал.
"Помню тогда мы ещё обсуждали вариант "перерезки" фирменного колеса: вырезть шлицевую часть с китайского и врезать в фирменный, таким образом установив 12" диск на наш вал."
Имеено это и буду вооплащать в жизнь с помощью форумчанина),практика показала что ничем не хуже нашего стока,а даже лучше.
С таким диском ездит mr-zztop.
Блин,завтра не поленюсь и примеряю ,но по моему .кроме длинны вала,там отличий нет ,в шлицевом плане они одинаковые и диаметр тот же,это какая то не проверенная информация ,однозначно.Я не могу понять ,а что там где ты собрался всё это покупать ,есть и движки от Маджести и от Леонардо .не проще ли там всё это узнать ,зачем здесь то паниковать ?
Змінено: 09.01.2013 р., ottovan
09.01.2013 р. відповів для ottovan
Да нет паники 01_smile Тем более, откуда Игорю знать, подходит оно к нам или нет?  03_biggrin
по шлицам и по толщине вала оно ,скорее всего(завтра скажу точно )одинаковые ,разница может быть только в длине вала ,и то под вопросом.
09.01.2013 р.
39_heat
Нашёл таки резину...
Завтра отсылают, Michelin 140/60 R13 POWER PURE, 502 грв.
Мне поиски резины на заднее колесо уже в кошмарах снились- типа хожу по магазинам, из одного в другой, а там всё не то 37_fool
Ну поглядим
17_wink
krab23
А 120/70-13 у них нет?
