+9 °С
Переглядів: 5865678, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
11.01.2013 р. відповів для kaadoc
Сегодня завтра могу притулить натяжитель от китая (139QMB) вместо оригинала YP-250R. Отпишусь!
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
11.01.2013 р. відповів для whiteman
Подходит,но лучше с разборки ,ямаховский.
Ну и на том спасибо ,маловат ,для моей задумки ,этот размерчик покрышки ,мне нужен 110100-12 ,это самый большой ,что нашел я в инете ,вроде есть ещё размер 14080-12 ,но не точно ,а ещё они всё равно по диаметру бывают разными ,даже одного ,заявленного размера.
11.01.2013 р. відповів для ottovan
Чем же лучше ямаховский? Задача то натяжителя проста. Длинна штыря выдвигающегося одинаковая у них?
kaadoc модератор теми
11.01.2013 р. відповів для xxxboris
О, давай, инфа будет в тему 18_good
"Квадратной" резины много на 12" для квадроциклов. Но я не понимаю их индексацию 06_question
лучше металлом , разумеется ,вот китайские поломанные видел ,с выработкой видел ,с отломанным стопором видел ,со стёртыми ступенями фиксатора видел ,а по скольку натяжитель испытывает всё же определённые нагрузки и от него зависит натяжение цепи ,то это важный узел . Если слитит цепь ,это совсем не интересно будет на дороге.
нет ,такой радиус ,для квадриков не встречал,может просто не смотрел .а по поводу инфы по натяжителю ,я могу и сейчас сказать ,что натяжитель подходит ,для ямахи ,от полтиника 4т. Я думал что эта информация известна  ,публике.
Змінено: 11.01.2013 р., ottovan
Натяжитель на 50сс имеет прямоугольную форму "внутренней" части. Он может просто не поместиться в посадочное отверстие.
Второй вопрос- натяг пружины, толкать цепь 50сс и 250сс наверное есть разница.
06_question
Вот.
Я нифига не понял
06_question
набери 12"
Змінено: 11.01.2013 р., kaadoc
И я теперь нифига не понял , перешел по ссылке ,набрал 12 ,не выбрало ничего ,потом и в поиск такого радиуса нет.
Подходит- это не вариант, как мне кажется. Будет ли нормально ( долго ) служить.
1- 50сс
2- 250сс
250 пойдёт? Не помню точно наш 04_blush
Ниже смотри, подбор МОТОшин 01_smile , на 12" выскакивает штук 40, в основном на квадры.
да я ж говорю что подойдет ,но надёжность не подскажу ,потому как были примеры их разрушения ,но штуки 3 ,за всё время,а вот ещё показатель ,не правильная установка,и  двигатель проработал ,больше 8 тысяч.
Первый точь в точь как на Браво.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
vovas
11.01.2013 р.
Вот и пятница))) позитива немного...  56_yahoo
11.01.2013 р. відповів для vovas
А сиськи где? Непорядок 17_wink
а чё ,всё на месте ,вроде бы и сиськи есть ,а это славно.
vovas
Ааааааа))))) 72_scratchoneshead
ОБАНА 30_crazy  03_biggrin  07_dirol
