+9 °С
Переглядів: 5865691, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
krab23
05.04.2013 р. відповів для REVOLT
А где ж её взять-то хондовскую? Заказал оригинал, ждать месяц, а ездить нужно сейчас, вот ищу альтернативу...
а с Торнадо?
Диаметр шлицевой на колене - 19мм.18 шлицов.
Пиши адрес в личку,отправлю от торнадо или браво на пробу,покатаешься пока твоя не приедет.
vovas
05.04.2013 р. відповів для Nasos
Про сидения на К-8  Я уже писал, что с виду они похожие, но по факту разные и по ширине и длине, а при колхозить можно всЁ. И на заборах тоже пишут.
Змінено: 06.04.2013 р., vovas
05.04.2013 р. відповів для C_korpion
Спасибо, но вот выше написали размеры посадочного отверстия, не подходят мне они... 42_friends
У меня диаметр 16 мм, 21 шлиц(считают шлицы же по выпуклостям, а не по канавкам, верно?). Можешь посмотреть тарелку от Торнадо, как там с размерами!??
Змінено: 05.04.2013 р., REVOLT
vovas
05.04.2013 р. відповів для dmstealth
Ну и поздравляю со звуком, 58_preved  желаю хорошо по бубнить. Но на оборотах звук становится мелодичный. 41_dance2
05.04.2013 р. відповів для krab23
А на торнадо размер посадочного и кол-во шлицов какое? Я не вкурсе..
05.04.2013 р. відповів для mr-zztop
Огромное спасибо, это же на браво, да?
krab23
Не знаю. Спроси у Торнадоводов. Просто торнадо с форзы скопирован,вот я и предположил что может подойти.
Насколько мне известно, он только визуально так хорошо слизан, двигатели отличаются, хотя читал, что сцпление подходит... нужно выяснить с размерами шкива, вдруг подходит?  01_smile
06.04.2013 р. відповів для Nasos
Макс пишет, что сидуха от сузы 2004 года, стала абсолютно без каких-либо переделок.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
06.04.2013 р. відповів для REVOLT
Еще-врутренний диаметр мерял не по выпуклым шлицам,а по углубленнымканавкам.
....и это пройдет.
06.04.2013 р. відповів для kaadoc
У нас так гелевые стоят. Но врата внушает доверие. Только где найти такой....и подскажите я перед зимой забыл вообще масла капнуть в цилиндр. Как в щедящем варианте завести попробовать?
06.04.2013 р. відповів для spitfire
Я с сентября не заводил и вообще ничего никуда не капал, месяц назад завел, все нормально работает. Главное прогрей перед поездкой его хорошо что бы масляную пленку разогнало. Да и масло смени желательно на свежее, в т.ч. в редукторе.
06.04.2013 р. відповів для dmstealth
Масло менял перед зимой. Наотал 200км и зима... Опять сменить? В редукторе еще не менял... Щас в гараж закачу и пушкой сам движку погрею. И бенз наверн сменю
Конечно сменить масло. И в редукторе тоже.
В редукторе в первую очередь, если с момента покупки не менял, там с завода кака залита. Антифриз и тормозуху тоже замени, если не менял еще заводские. Короче все что заводское залито - меняй! А бензина просто свежего в старый долей и все дела. Вдруг все таки не будет заводится попробуй заменить свечу на брендовую, типа НГК или Бош, а то я из-за свечи три дня не мог завестись после простоя, пока Вовас не подсказал на нее глянуть  30_crazy
Змінено: 06.04.2013 р., dmstealth
У нас +16, сейчас еду в Николаев, финишировать обкатку 30_crazy
06.04.2013 р. відповів для whiteman
Че-то слабо))) У нас на градуснике +19, без солнца  30_crazy  Вот только с гаража еще не выехал - пластик еще в малярке. Жаба страшно давит  03_biggrin
06.04.2013 р.
Завел. Все работало хорошо. Хотел завести через 5 часов он никакую вообще. Опять наверн этот карб с зажиганием мозга е..ут 09_ireful1  09_ireful1
