+9 °С
Переглядів: 5865691, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
06.04.2013 р. відповів для dmstealth
Че-то слабо))) У нас на градуснике +19, без солнца  30_crazy  Вот только с гаража еще не выехал - пластик еще в малярке. Жаба страшно давит  03_biggrin
Везет же вам..а у нас мокрый снежок и +2))))
vovas
На данный момент +23 в доме все настежь  и Я после летнего душа, Сезон купания открыттттт.  03_biggrin
vovas
06.04.2013 р.
ДА!)))))  21_umnik
07.04.2013 р. відповів для dmstealth
Да нормальная температура 03_biggrin Сегодня славно прокатился, только не в Николаев, а в Белгород-Днестровский (105 км в одну сторону), отдохнул пару часов на берегу Белгород-Днестровского лимана, как раз возле крепости 30_crazy И как назло фотик дома забыл 02_sad
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
07.04.2013 р. відповів для whiteman
леха-прикинь--ехал вчера на работу и начало зад вилять-остановился,а гайка заднего колеса раскручена(((((((!!!!!!!пипец!!!!докатил до автосервиса-там по новой зажал....(первый раз такая кака была)ты новую себе гайку ставил на зад? 09_ireful1
07.04.2013 р. відповів для max130879
Гайка старая, просто затянули балонным ключом, "до усеру" (с) Pit Stop 30_crazy
Змінено: 07.04.2013 р., whiteman
Я такие гайки сажаю на резьбовой герметик и затягиваю гайковертом, что б наверняка :-)
07.04.2013 р. відповів для vovas
Это в Севастополе открытие мотосезона? 05_shok
ivan_s_a
07.04.2013 р. відповів для Nasos
У меня Бург К7. Он немного шире К6,с которого слизан наш скут.Сидушка К7 по ширине больше на 2 см,но по расстоянию  между креплением и дужкой замка - одинаковое.  Сиденье намного тяжелее нашего, т.к. пластик толще и механизм регулировки спинки железный.
ivan_s_a
07.04.2013 р.
Други, выставляю на продажу железяки с Браво-260 :
Остался глушитель, рычаг двигателя, пр. и лев. тормозные машинки со шлангами и суппортами, вентилятор радиатора.
Обсуждение деталей в личке или по телефону. Причина продажи-прокачка своей тачки  48_download  01_smile
Змінено: 03.06.2014 р., kaadoc
07.04.2013 р. відповів для ivan_s_a
Спасибо за толковое разъяснение! Теперь точно знаю с чего искать.
Club "MUSTANG"
Бурги К3-К6 одинаковые и имеют такой кузов как у меня. Браво скопирован с К7, а начиная с К7 и дальше кузов не изменялся. Вполне возможно, что китайцы копировали "приблизительно" и поэтому сидушка на К7 шире Бравовской, а сидушка как у меня, подходит без доработок на Браво (Леша отписывался, что становится от К4).
Конечно сменить масло. И в редукторе тоже.
Так а смысл его менять после зимы? Я после зимы никогда внепланово не менял 06_question  Щас пробег масла 800км, и в редукторе тоже. Скут зимой каждую неделю прогревал.  В машине же не меняют после зимы 30_crazy  хоть и машина стояла всю зиму. 06_question
Другие места — другие вещи...
vovas
07.04.2013 р. відповів для Hunter_83
......."приблизительно" .....
Даже это слово не приемлемо,......к К-7 все по другому.
С К-3 по К-6 может и приемлемо слово приблизительно, (Хотя с Бурга 1999г, оно и подходит, только минимум не схождения), а тут все с нуля, полная переделка и рамы и крепления двигла. начиная просто с крепления радиатора, бензо бака (а про моно аморт проста молчим), и уже не говоря о креплении двигла, оно противоположное тому, что мы имеем. По этому эта переделка не проста пальцем щелк, а требует многого знания и (удовлетворения) от того что мы это можем сделать (то есть ivan_s_a) и оно будет работать на все 100%,  тогда ОН будет победителем этого проекта, (просто обратной дороги нет), поэтому только на лучшее и прогрессивное, (арифметику Я уже приводил, на уровне первого класса) 03_biggrin
Змінено: 07.04.2013 р., vovas
07.04.2013 р. відповів для k1l
Поработавшее масло насыщается разными продуктами  сгорания топлива(сажа,несгоревшие фракции топлива типа парафинов и лаков) - особенно много их попадает в масло если есть износ ЦПГ. С другой стороны кислород воздуха активно окисляет масло и присадки в нем.А посему масло поработавшее и потом стоявшее полгода лучше сменить - мотору будет здоровее.ИМХО. При прогреве мотора Вы делали ему только хуже - разогрев двигатель и масло вы его глушили и оставляли в холодном , промерзающем гараже. При разогреве масло увеличивается в объеме и вытесняет воздух из картера через сапун.При остывании происходит обратный процесс.Но засасывается холодный воздух,содержащий влагу .Чтобы влагу удалить из масла мотор должен работать долго и хорошо прогреться(лучше проехать 20-30км.). Не делая так Вы с каждым заводом и прогревом зимой все больше и больше разбавляете масло водой.Выводы делайте сами.
07.04.2013 р.
Сегодня закончил первые 300км.3 поездки и пока все ОК.Но сегодня поймал кайф по полной.Скорость фигня,боковой ветер,0 градусов и на пол дороге мелкий снег!Но не змерз!Андреналинчик я люблю подхватить.Осталось сменить масло и гоним дальше!Может успею обкатать и съездить куда-нибудь на открытие сезона.Сижу дома,пью.....ЧАЙ!! 08_lol
....и это пройдет.
07.04.2013 р. відповів для L_rider
Спасибо за ответ 20_drinks  Но а как в машине(никто же его не меняет)? Ведь она тоже стоит у людей, и потом ездят они и летом? 06_question
На машине, как правило, сезон не закрывается 03_biggrin
kaadoc модератор теми
Эксплуатация авто обычно круглогодичная, вот и отличия.
Я кстати тоже скутер зимой завожу, раз в 1-1.5 месяца, даю поработать до включения вентилятора, это обычно минут 20, глушу после отключения вентилятора. Масло меняю через 4000, в редукторе через 8000.
Насыщение масла влагой ИМХО при нашей интенсивности замены вопрос больше теоретический.
krab23
На авто,по идее,масло положено менять раз в пол года. Независимо от пробега.
