+9 °С
Переглядів: 5865678, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
11.04.2013 р. відповів для asistent
Менять ОЖ полчаса. Поездить на заводском конечно можно, ничего плохого не случицца.
11.04.2013 р. відповів для spitfire
Есть горловина. А причем смена масла и вентилятор реже включаться стал?
      Где горловина?(не расширительный бачек).А вентилятор реже включаться стал -движку стало комфортнее(на новом хорошем масле трение меньше,температура меньше).
11.04.2013 р. відповів для dmstealth
Парни, подскажите. Замерял расход - 4,6 л на 100 км, и еще попахивают бензином выхлопные. Глушитель раздушен, ПО заглушено, все остальное стоковое. Винт качества откручен на 3,5 оборота. Попробовать еще один оборот?
И второе - при разгоне по дороге где-то до 40 км/ч жесткие вибрации, при больших скоростях все ровно и четко))) Может ли быть из-за старого ремня или варика? Пробег уже под 20-ку и никто их не менял еще  04_blush
Повторюсь  04_blush
Думаю вибрация на малых скоростях результат износа ремня+ ступеньки на варике. 20000 это лихо, полюбому на замену.
Расход вероятно ещё больше, одометр чуть врёт, так что наверное 5.0
У меня реально 4.5, по родному одометру меньше, это нормально.
Проверь систему отключения ХХ на карбе ( инфа и фото я делал в шапке ). Мне помогло, тоже было 5.
11.04.2013 р. відповів для kaadoc
Ремень+варик ясно, а неподвижную щеку тоже под замену обычно? Или только варик? Лень разбирать до замены  03_biggrin
Ну да, щека вырабатывается сильнее корпуса варика.
Отдельно не надо покупать, она идёт в комплекте с вариком. Цена комплекта- дурняк, 210 грв.
Я понял что горловина. Морду разбирай верх весь под пластикм
Я еще не менял. 555км пробега. Ну все равно морда разобрать вся наверно заменю. Могу фоток кинуть с разобраным перед ком
Если не затруднит,то былобы очень хорошо. А я лыжи наместо ставлю,вроде делать там больше нечего.Дособираю-попробую прокатится.
Фото твой техники ждём давно, интересно посмотреть как/что, таких модификаций в Украине нет.
Я думал я выкладывал....вечерком кину
Было пару штук общих...
11.04.2013 р.
Сегодня катался на Спидгире ,новом ,с инжектором,первое впечатление ,в сравнение не идёт с Браво ,как завёл ,сразу начала крышка бардачка вибрировать ,ну это такое ,потом посадка ,только для малых ростом людей ,для высоких ,сидишь как на табуретке ,пытаясь сесть дальше ,назад, съёзжаешь в перёд, пассажирское сидение маловато ,ноги ставить на малую площадку  ,сиденье ужасное ,ноги только под 90 градусов ставить можно ,маловат ,инжектор придаёт хороший старт ,который можно добиться и роликами или вариком. Вывод ,не впечатлил он меня ,продают у нас за 3.500.По устройству самого движка сказать ничего не могу ,крышка генератора такая же как у нас ,остальное не разглядел ,при случае посмотрю.
Змінено: 11.04.2013 р., ottovan
11.04.2013 р. відповів для ottovan
Вот!
Эргономичность Браво- это то чем он бьёт Японию и Италию.
Лишний раз убеждаюсь в правоте Воваса: на наш авианосец мотор с Бурга 400 это 18_good
Сегодня ребята с базара привезли в подарок биксенон.Сняли морду,поставили,прикрутили,подсоединили-светит нормально.Дождемся темноты-проверим.Помнится,что на Бравиках раннего выпуска коробочка с предохранителями стояла под мордой.У себя не нашел.Стоит по центру РР и над ним комукакер.Может в другом месте? 02_sad
....и это пройдет.
11.04.2013 р. відповів для danaets-55
У меня так:
клемник предохранителей в корпусе бардачка.
Эх,специально летом заеду,покажете мне чем же на моем "японце" эргономика хуже... 20_drinks
11.04.2013 р. відповів для L_rider
Не примите за некомплимент.Но места,спереди (для ног особенно) на браво для высоких людей(я под 2 м ростом) куда больше чем на 650м...Мне сидеть комфортней по посадке было..Чего не скажу о задней сидушек ская...это вообще сказка для жопы).
11.04.2013 р. відповів для Sarge24
По темноте включил свет,только сегодня поставленный биксенон.Ну что сказать?Отлично.Мне понравилось.Усе горит,усе моргает. 18_good
....и это пройдет.
12.04.2013 р. відповів для L_rider
Григорий, ну вы сравнили 03_biggrin
Я не имел в виду жирные туреры 600-800сс, но в сравнении с классическими японцими/итальянцами 250сс ( Беверли, Леонардо, Версити и т.д. ) расположение водителя в кресле Браво260 значительно комфортнее.
Исключением ( для меня лично ) является Т-Макс, я не знаю как так японцы умудрились, но сумели сочетать спортивность и удобство 18_good
