+9 °С
Переглядів: 5865673, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
vovas
12.04.2013 р. відповів для Sarge24
Улыбаюсь!!))) 03_biggrin
Но на Браво и Гирах нету, может на новых есть не знаю.
Но улыбаюсь 03_biggrin
12.04.2013 р. відповів для Andrey24
так значит трет о картер? здоров,Андрюха.как там твой мопедка?
об асфальт, но и держит классно и в дождь 01_smile  а мопедку кручу , завтра варить буду, сегодня раму красил где ржавчина...
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
12.04.2013 р.
Кнопка у меня есть-я ее не нажимал когда заглох. Предохранитель хороший. Завтра провею искру - отпишусь. Я думал , что с откинутой подножкой не будет крутить стартер,но ему пофиг- крутит и так и сяк.
12.04.2013 р. відповів для vovas
Дааа, аж самому чисто белый понравился когда собрал в кучу  93_ok  Но те наклеечки все таки хочу, рано или поздно но я их закажу  03_biggrin  Пы.Сы. За твои тоже помню))
vovas
12.04.2013 р. відповів для dmstealth
ОК! 93_ok
У asistent Нексус, а не БравоГир, может там этот концевик и есть.  Спросили принцип работы - я ответил. При чем тут наши бурушки в данный момент?
Леша, а что у тебя есть кнопка на боковой подножки?
Нет, и она мне нафиг не нужна. Я боковой подножкой пользуюсь крайне редко;
На Брово и Гирах только в креплениях дырки просверлены, ..... подножка в Бургах естЬ это точно, но в китаезаХ
Что мешает установить? 03_biggrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 12.04.2013 р., whiteman
vovas
12.04.2013 р. відповів для whiteman
Леша при опушенной подножки или при выключенной кнопки, стартер вообще не крутит, эти кнопки вырубают питание, и ты ее хоть до утра дави, а она будет молчать, у него проблема в другом, скорей в контактной группе, а там разбираться надо.
У мну тоже крутит стартер при откинутой боковой подножке - 2года назад высадил свой аккумулятор и от машины минут 15 крутили пока не досмотрели что подножка до конца не сложена. 20_drinks
13.04.2013 р. відповів для kaadoc
Я так и понял,что сальник редукторавнутренний42х25х7 на замену.А где можно заказать или от чего подходит?Спасибо!
....и это пройдет.
vovas
13.04.2013 р. відповів для L_rider
А у меня при подножки отрытой и выключенной кнопки стартер не крутит, полное молчание, так же было и на Гире, кнопка выключена и все нет питания, хотя у приятеля на 150 стартер жужал, и также высаживали  акум, чтоб завести.  И когда Я не мог  в том году завести двигатель своего мота после переделки, то мне так же давали эти советы, один Сергей этому свидетель, спецов в нашем городе хватало и все только брали деньги и разводили руками 06_question  и давали на подобии этих советы, но не кто не мог завести, пришлось двигатель с его трехомудриями отправлять в Киев к МАНУЛУ))) - Сане,  и там есть чел (ЭЛЬ-Серега)( он же мне и комут сгоревший востанавил)  который по электрики  ну не бог но рядом, и Я через два дня получил мот работающий, прошло ровно четыре дня с момента отправки до момента получения (а мне полтора месяца восемь крутух спецов  глазки строели), и денег он взял в два раза меньше (с учетом пересулки) чем Я заплатил нашим спецам вместе взятым, а теперь я у них корешом стал.
13.04.2013 р.
привет всем кто подскажет кто то ставил такую резину ?? 04_blush
13.04.2013 р. відповів для danaets-55
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1076148/#1076148
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
13.04.2013 р. відповів для vovas
Да и у меня так же ( на боковой подножке + "остановка двига") - стартер не крутит.Но если включить красную клавишу на "работу двига" а боковую подножку не убрать (или убрать не полностью) - стартер крутит двиг ,а он не запускается. 01_smileЗЫ В исходном тексте вместо дурацкого мигающего смайла стоит скобка.
Змінено: 13.04.2013 р., L_rider
13.04.2013 р. відповів для karcher
Мой тебе совет,доплати еще 160-200грн и возьми новую,тем более это скорее всего задубела уже с 07года то.У Валентина (а это его фотки) я бы не советовал уже брать...Так как нифига не знаешь,придет ли она нормальная или в порезах..проси не проси его посмотреть...нифига не смотрит.А пересылка на обмен денег стоит. Туда назад еще +80грн..То то я думаю он начал залог в размере 40грн брать..говорит конкуренция забембала..люди не забирают.с Новой Почты.и он попадает на пересылку назад..Конечно,смотрел бы внимательней на резину перед отправкой клиенту...меньше бы было возвратов....
kaadoc модератор теми
Андрей, бери новую и 2 сезона будет тебе спокойствие. У меня нет негативного личного опыта покупки резины у Валентино, просто потому что всегда брал новую. Чего и тебе советую.
17_wink
13.04.2013 р.
Всем спасибо за советы.Выкинул родной предохранитель , поставил флажковый в коробочке. Поменял свечу,-которая стояла китайци затянули до слизывания граней. Все стало зашибись! А концевик с подножки надо наверное убирать. Nexus Roar.
13.04.2013 р. відповів для foda
Спасибо за подсказку.Но я это видел и как менять знаю.ГДЕ можно купить 32х52х7 или 32х52х10? 02_sad
....и это пройдет.
Вова, да пойди на авторынок подбери. В чем сложность-то?
13.04.2013 р.
Да,да-был и у меня опыт покупки резины у Валентина в 2011 перед первым моим Крымом.Брал Пирельку за 200грн-в итоге пришла с дыркой и шурупом 34_wacko2 ,но времени не было менять-поехал на ней,в итоге ее на Крым только и хватило,в этом же году при поездке на Южный Буг с Серегой13 досмотрели,что она пошла грыжами,пришлось стравить давление чуть и с опаской закончить свой тур.Теперь только новая резина,мой выбор Митас,Крым 2012 прошла и еще в отличном состоянии,а дорогу держит уж поверьте. 18_good
1 фото:Установленная Пирелька с шнурком
2фото:Одна из грыж при давлении 1.8 после 3000км эксплуатации 12_cray
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
