+9 °С
Переглядів: 5865667, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
14.04.2013 р. відповів для foda
Только приехал из Киева.В 21.00 был звонок от ребят.Глянул в почтовый ящик,а там 2 сальника 32х52х10.Завтра повезу ребяткам ПИВО!Спасибо за помощь и подсказку! 20_drinks
....и это пройдет.
15.04.2013 р. відповів для Nasos
Оптимальный ответ я жду такой: "Да, я могу это сделать, чертежи и фотки я вижу, будет готово через ... дней, цена ... грн. "
      Тебе телефоны давал ,что где и как...   Зачем людей азодачиваешь  и аукцион по работе устраиваешь?     Подумай сам чего хочешь, может  и чертёж можно самому  и  порезать поварить покрасить по знакомым можно?
krab23
да,я могу это сделать,за один день. Но  нет желания.
15.04.2013 р. відповів для vovas
ЭТО НИ В КАКИЕ РАМКИ НЕ ВЛАЗИТ!!!!!!!Так и захлебнутся можно!!!А у нас на на небе тучи-тучи....И так и нет долглгожданного тепла! 12_cray
....и это пройдет.
15.04.2013 р. відповів для foda
Сори но у меня не как.....Половина заводов почти стоят,многие токаря знакомые по увольнялись 02_sad А те что есть денег берут очень много...
15.04.2013 р.
Народ а где можно заказать запчасти на движок, кольца поршень, клапана, если можно ссылку на сайт ?
15.04.2013 р. відповів для kaadoc
Сегодня после покатушек и очередного осмотра снизу редуктора надыбал отверствие,откуда,как я понял и травит масло из редуктора.Я так понял,эта дырка для того,наверно,чтобы было куда стекать маслу,если не держит сальник!???Если я не прав,подскажи пож.Нафига она тогда нужна?Если прав,то китайцы молодцы.Зараннее знали,что сальник потечет и наколупали дырок. 19_negative
....и это пройдет.
Вот такая дюрка!
....и это пройдет.
kaadoc модератор теми
15.04.2013 р. відповів для danaets-55
Всё верно, это дренажное отверстие.
16.04.2013 р.
43_help  Долго ли и можно ли вообще ездить с "восьмеркой" заднего колеса? Долбанные наши дороги  10_ireful2   70_suicide  В ходу вроде зад не виляет, нормально едет.
Змінено: 16.04.2013 р., dmstealth
16.04.2013 р. відповів для dmstealth
Диск пластилиновый, поэтому его несложно подровнять вручную.
16.04.2013 р. відповів для kaadoc
Да не, сам я братся за это не хочу. На рихтовку то завезу, но это будет в мае, т.к. везти надо за 70 км. Вот и спрашиваю можно ли поездить так?
Если в работе не бьёт- конечно можно. Я сам с кривыми кромками год прокатался. Суппорты правда менял через 3000, но это из-за непроточеной площадки под тормозной диск. Сейчас всё чётко!
18_good
Вроде ничего не бъет, тормозной диск вообще ровно крутится - мне посадочные места подточили под него. Восьмерит сам колесный диск
16.04.2013 р.
прикупил себе резинку 140/70-12 continental contitwist ,завтра прикину как влезет,будет ли зазор,трет не трет.Диск и вправду пластилин,но теперь,надеюсь с таким размером будет легче. Еще в планах переварить 13й сток на 13 й диск от априлии,там металл что надо...
17.04.2013 р. відповів для Sarge24
Интересно, а как их переваривают? Шлицевую часть меняют? А место под тормозной диск?
17.04.2013 р. відповів для dmstealth
Вырезают всю "ступицу" со шлицами со стока или на доноре обрезают "спицы"с диска и оставляют сам обод(как в моем случае) и потом подгоняют середину со спицами от стока. Тормозной диск у меня сделан универсальным по креплениям (можно и под 3 спицы,и под 5 спиц колеса).
По поводу резины 140/70-12..Что то меня начинают терзать сомнения...зазор меньше сантиметра до картера,палец не пролазит..Посмотрим как в дороге будет...возможно уже немного бушная будет нормально ходит..а вот новая...На ножке крутится нормально,нигде не трет..Но вот под тяжестью двух седоков и скутреа фиг знает как поведет.Хотя разницы,если смотреть по внешнему диаметру 130/60-13 хейденау и эту 140/70-12 контитвист особенно не видно.140/70 можеет чуууть больше.Берет меня жим-жим))
На большой скорости может тереть с таким зазором, хотя всевозможно  06_question
А где такое чудо с дисками творят?
17.04.2013 р. відповів для danaets-55
Вова привет 01_smile Пишу прямо с пляжа в с.Приморское, 200 км от Одессы, какая тут красота 01_smile Кстати расход топлива очень обрадовал, на 180 км я сжег 6,4 литра бензина, т.е 3.5 на 100 и это практически тапок в пол 20_drinks
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
на ямахе сток 13070 а там хз пробывать надо  06_question
