+9 °С
Переглядів: 5865660, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
04.05.2013 р. відповів для krab23
Может у кого мысли есть какие...
Прострелы еще являются при потери герметичности выхлопного колена, особенно в месте прилегания к клапанной голове.
04.05.2013 р. відповів для ribak77
Индукционный датчик проверяется следующим образом. Снимаешь 2-х контактную фишку со стороны гены, и измеряешь сопротивление мультиметром. Должно быть 180-200 Ом. Если показывает бесконечность - под замену. Дима Фода менял уже, глянь через поиск по нашей ветке.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 04.05.2013 р., whiteman
vovas
04.05.2013 р. відповів для Devais
И тоже вариант))))) 21_umnik
Андрей, что может давать слабый писк в районе трансмиссии на ХХ? Писк появляется после прогрева и езды. Раньше такого не наблюдалось.
krab23
проверю. Спасибо.
krab23
04.05.2013 р. відповів для whiteman
Ремень,больше нечему. Не заморачивайся,у некоторых но холодную  попискует ремень.
05.05.2013 р.
Христос воскрес!!!
....и это пройдет.
05.05.2013 р. відповів для danaets-55
Во истину, воскрес !!!!
ribak77
05.05.2013 р. відповів для whiteman
Спасибо! У меня 200 Ом. 100% ремень. Поздравляю Всех со светлой Пасхой, с воплощением добра,
С Воскресением Христовым!
05.05.2013 р.
привет всем Христос Воскрес!
кто то ставил на наш мот торнадовский карб как он работает ??
05.05.2013 р. відповів для karcher
Воистину Воскрес! ставили,нормально работает и расход внорме. У xxxvova. стоял по заводу.возможно он больше расскажет.
Змінено: 05.05.2013 р., Sarge24
kaadoc модератор теми
05.05.2013 р. відповів для krab23
Христос воскрес!
По вопросу: прострел ведь есть догорание смеси за пределами камеры, от этого факта и надо отталкиваться при поиске причины 21_umnik
Может проблема в выпускном клапане?
06_question
Поздравляю всех форумчан с праздником Пасхи! Андрюша и Толя,пусть будет частично 42_friends ,бывают и девушки частично беременны 01_smile .Ну а теперь по-существу.Каждый может провести опыт - для наглядности обогащения смеси на рабочем ходу, достаточно открутить винт качества на 5-6-7 оборотов и дать мотору обороты на 8-10 сек(ручку газа резко не крутить,чтобы не срабатывал ускорительный насос) и посмотреть на выхлопные газы.Желательно провести эсперемент при наличии солнечного лучика. Да и стрелка на аппарате СО при СИЛЬНОМ откручивании винта качества ползет в сторону увеличения .Бодаться с вами 03_biggrin  не имею желания,  я сегодня  в умиротворении и неге (тоже лихо закрутил фразу) 44_beach  .
05.05.2013 р.
подскажите это вобще какая то какашка  01_smile http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/remni/remen-variatora-na-yamaha-madzhesti-250ss-bravo-260ss-leonardo-250ss-yp-250
размер не тот???
05.05.2013 р. відповів для kaadoc
привет Христос Воскрес!! Толя а этот ремень больше нашего стоковога  ??? и как это отразиться на езде ???
880"22 вероятно будет лупить по крышке вариатора, точно не знаю, не имел с таким дело. На фото крышка моего 150сс с растянутым родным ремнём.
Гейтес на Мотокоме я бы купил, размер подойдёт.
05.05.2013 р. відповів для umnik
Внимательно посмотрите на заглушку. Она просто снимается (обычными плоскогубцами), а под ней обычный винт регулировки качества смеси на ХХ - снимите заглушку и регулируйте спокойно. У себя так и делал.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
ремни вариатора не могут растягиваться ,у них имеется слой кевлара внутри ,истончатся могут и только .
05.05.2013 р. відповів для ottovan
Нормальные- да, не могут, на фото результат езды на ремне SEE, за 40 грв. Я к тому что более длинный ремень может дать сходную картину.
05.05.2013 р. відповів для metel-79
привет я так и не понял это что вот этот колпачок снимается (фото)и там болт подачи бенза 05_shok
П,С  если да то ура 41_dance2  наконец то я обогащу свою постоянную бедную смесь  03_biggrin
