+9 °С
Переглядів: 5865666, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
07.05.2013 р. відповів для kaadoc
Если схема выложенная в шапке темы верна то этот провод(зеленый) идет к 19 потребителям тока.Так что надо вскрывать жгуты и смотреть что к чему. Если схема у Вас однопроводная(- сидит на раме) нужно проверять все точки контактов. 02_sad
Я опять про зарядку, вшивый всё про баню...
Короче осмотр проводки выявил ОЧЕНЬ горячий зелёный провод ( это "минус" ) от фишки РР. Просто на грани плавления!!!
Не могу понять куда он идёт, он очень ( самый!!! ) тонкий, его надо менять. Но куда идёт- не пойму.
Хелп.
Видать в нём и потеря 2-х вольт, так нагревать...
27_dash
АНАТОЛИЙ, судя по эл.схеме  зеленый провод на РР, это минус(масса).
Похоже РР на него закорачивает положительное напряжение, НО не накоротко а через какой-то элемент РР.
1. включи в разрыв провода Амперметр(вытащить провод из фишки).   см. рис. замерь ток
2. попробуй заменить РР для проверки на исправное/работчее/ и замерь ток на зеленом проводе.
ПС: уточню, если провод сильно греется возле РР,  а дальше не так уж очень  - значит "утечка" плюса происходит именно в РР /где ближе/ так сказать!
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 07.05.2013 р., Grek112
07.05.2013 р. відповів для L_rider
100% я могу сказать, что толстый минус с АКБ у нас идет напрямую на корпус мотора, и с корпуса идет минус в морду. Как там дальше я не знаю. Может просто сидит на свободном контакте замка зажигания, и к нему подключены все потребители.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 07.05.2013 р., whiteman
Возьмите гибкий провод сечением 4 квадрата и подсоедините его к минусу реле - регулятора(зеленый). Другой конец - к - аккумулятора.Ваши проблемы будут решены. 42_friends
08.05.2013 р. відповів для L_rider
Вот самое простое и гениальное решение! 18_good
kaadoc модератор теми
Вы не поверите- мне это стукнуло в голову ночью, в 6 утра я уже был в гараже, в 6.15 провод уже навесил ( даже подпаял для верности ) от фишки минуса РР до минуса аккума.
И нифига....
При включеном свете напруга на контактах аккума 12.2-12.3, на фишке РР тоже. Провод с аккума снял- на фишке поднялось до 12.8
Единственное что порадовало- перестал греться родной минусовый провод от фишки РР
27_dash
08.05.2013 р. відповів для Grek112
Зелёный минус от РР холодный, горячий идёт после разъёма. Правда и сечение их отличается в 2 раза...
08.05.2013 р.
Ещё хочу спросить:
провод на сопротивление ( алюминиевая болванка на рулевой колонке ) идёт от разъёма ПО. У меня ПО отключен, разъём висит, и получается сопротивление просто привинчено к массе и не функционирует? Может разъём ПО следует закоротить?
08.05.2013 р. відповів для whiteman
Лёш, минус от клеммы на моторе идёт на раму в месте фиксации катушки. На морде есть ещё один отдельный минусовый провод, его клемма под сопротивлением на рулевой колонке. Там он кстати чёрный и толстый...
08.05.2013 р. відповів для kaadoc
Ещё хочу спросить:
ОТВЕТ НЕТ!
Резистор служит балластом к нагревательному элементу ПО
( перемен.12в -- ПО--- резистор---масса),  при отключении этой цепи резистор никакой нагрузки
НЕ несет   /при желании, если мешает его  можно демонтировать/.
08.05.2013 р.
На днях отрегулировал уровень в поплавковой камере (за помощь в чем отдельное спасибо Андрею Крабу  20_drinks ), почистил свечу от нагара богатой смеси, после этого пару раз заводил просто на ХХ и проехался 10 км от силы. На фото свеча, НГК "8-ка", как вытянул так и сфоткал. Это еще воздуха добавить или нормально? Щас выкручен винт каКчества на 2,5.
З.Ы. Ссылками не кидать, статьи перечитал, но сочетания черной юбки и чистого кончика электрода не встречал.
Змінено: 08.05.2013 р., dmstealth
krab23
08.05.2013 р.
Нормально. Такой нагар от езды на малые растояния +не выгретый мотор до конца.
08.05.2013 р. відповів для dmstealth
Кстати получил от Мотоквартала свечи на Браво и на Дио, тот редкий случай когда я уверен на 100%- это настоящие НЖК.
18_good
Почему уверен?
В сравнении с подделкой виден матовый металл, маркировка набита где надо и идеально чётко, сварка "язычка" идеальная.
Рекомендую.
Не в обиду Бегемото- прислали кукляк, так и работала кстати, снял через 100 км, дёрганья, провалы, нечёткий горячий старт, хлопки.
19_negative
ЭТА Сейчас у меня стоит НГК из Бегемотов - нареканий к работе двигателя нет, дерганий, провалов не наблюдаю, есть выбитый номер партии на шестиграннике, серийный номер на метале  06_question
Ну правильно, по твоей ссылке это нормальная свеча от Мотоквартала. Типа такая же на Бегемоте с юбкой из блестящего металла, маркировка есть в положеных местах, но смазаная, неаккуратная. И работе бээ.
Не исключено что товар помешаный, тебе попалась нормальная, мне- кукляк.
08.05.2013 р.
Всё, собрал 39_heat
Поиски пропавшей зарядки закончились так:
- проведён прямой провод ( автомобильная проводка ) от "-" разъёма РР к "-" аккума.
В результате на дальнем пара 45Вт ( Нарва ) на клеммах аккума 12.5В, при выключении света 13В. При прогазовке ещё плюс 0.2-0.3в.
Родной минусовый провод не греется, ну и хватит с меня.
Не Бог весть какая виктория, но хоть так...
Большое спасибо всем кто подсказывал варианты решения вопроса
20_drinks
Ну "финт ушами"не удался - зато теперь точно известно - или реле регулятор слабый,или генератор.Надо определяться. 06_question
08.05.2013 р.
всем привет еду с Херсона купил новую сцепу и ремень мицубиси)) 871*23 померя как наш был еще один другой фирмы 856*23 так он меньше на 1,5 см гдето еще взял мембрану на карб 150 гр и защел на сто спид гир там сказали что клапана должны стоять Впуск 00.3 выпуск 00.5 как понимать это? сказал что у меня 01-015 так они очень удивились!
08.05.2013 р. відповів для karcher
Понимать просто: на СТО работают люди не способные хотя бы тупо скурить мануал. Я не говорю об элементарной технической безграмотности- с такими зазорами клапана на разогретом моторе будут недозакрыты и счастливый клиент этой СТО будет весело стрелять из глушака и карба, пока не заглохнет.
Не надо к ним ехать.
79_secret
krab23
79_secret
да,как я недавно)))как дракон огнедышащий)))как бахнет-как бахнет,аж пешиходы шарахались.
