+8 °С
Переглядів: 5865649, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
12.06.2013 р. відповів для dmstealth
Ну да. Сег выложу
12.06.2013 р. відповів для whiteman
Я знаю как он крепится. Просто человек написал что у него ШЕСТЬ болтов с низкой головкой, не могу понять где он их там нашел.
ivan_s_a
12.06.2013 р. відповів для spitfire
У меня манит держится на 6 болтах. У них шляпки низкие там даже не зацепился этим сьемником... Как снять вообще незнаю
Это ты о чем? 06_question
Да, с полтинника, лишь бы по диаметру подходила. Попалась несьемная, аккуратно пластмассовое кольцо отломал, мембрана снялась. Кстати, тоже были ощущения, что кто-то сзади скутер придерживает...
brenn
12.06.2013 р. відповів для brenn
Наоборот, нет такого что скутер кто-то держит. Едет себе да и все дела. Лан, поищу в местных мембрану еще.
12.06.2013 р. відповів для ivan_s_a
Читал твой пост про то как менял обгонную муфту
kaadoc модератор теми
Мембрану просто подобрал от полтинника и посадил вместо старой?
Если от 50сс ( фото АндреяКраба ) то пригодицца и фиксатор. Если от 150сс ( ф. 3 ) - там узел завальцован, надо аккуратно освободить мембрану.
Кроме того: центральное отверстие от 50сс соответствует нашему, на 150сс оно меньше, но не критично, при аккуратной сборке дросселя садится нормально.
Субъективно можно вполне определить падение мощности: если просто ЕДЕТ СЕБЕ- этого мало, при корректной работе мотор выдаёт усилие, воспринимаемое как очень лёгкий подрыв, скутер рвётся и управляется как маленький японский полтинник, ни веса ни габаритов не чувствуется.
Я как только начинаю ощущать "тяжесть"- лезу смотреть ПОЧЕМУ.
ЗЫ: похоже на флуд, но уж как есть...
04_blush
проверь патрубок может спал с корпуса фильтра
13.06.2013 р. відповів для kaadoc
Колокол люфтит?
Я к вопросу о шайбах промежуточного вала.
Попал я сегодня в гараж, одел на вал колокол,поджал гайкой, зажал тормоз... Люфт по штангелю 8 мм.
Полез под пластик, "разобратся" с электрикой и не зря, сегодня увидел очередную неприятность  05_shok , но и ее победим сосед  их паяет.  30_crazy
Отсюда вопрос (дайте совет) какой лить АНТИФРИЗ.  06_question
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 04.03.2014 р., Grek112
ivan_s_a
13.06.2013 р. відповів для spitfire
Не внимательно читал. Штатные болты меняются на более длинные, чтобы съемник их зацепил.
13.06.2013 р. відповів для Grek112
У меня четвёртый сезон ходит такой.
Такс, мембраны подходящей в наших местных не нашел.
Прислушался к двигателю - стучат клапана, хоть и регулировались всего 1 тыс. назад. Из-за них тяга могла упасть?
13.06.2013 р. відповів для dmstealth
Да, если стучат- значит неполностью открываются, при большом зазоре ход клапана уменьшается.
Но прежде чем лезть туда все-таки замени мембрану, странно что нету в продаже, обычно на 50сс их валом....
13.06.2013 р. відповів для ivan_s_a
Так их открутить надо сначала а как так и непонял
13.06.2013 р.
Кстати когда крышку снял там на дне были металические штуковины маленькие я так понял это раза влилась эта муфта
13.06.2013 р.
Pirelli Diablo Scooter 140/60-13 d в наличии нету ((, может подскажет кто-то где еще можно ее заказать?
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
13.06.2013 р. відповів для Sleng
Опыт поиска резины говорит что если нет- то нет нигде...
Как альтернатива- недорогой, качественный Митас, я на таком откатал 2 сезона, отличная резина!
18_good
Конкретно по Дьябле- смотри тут, зимой обещали к сезону полный ассортимент...
Странно по ссылке 140/60 13-ой резины нет, но вот ссылка на этот же сайт и уже она есть...
http://motomag.com.ua/shina_pirelli_140_60_-_13_m_c_reinf_63p_tl_diablo_scooter_zadnyaya_scooter_high_performance
